Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
fb_lb_85
22 February 2013
Lynx-82
а где там квадрат?
Lynx-82
22 February 2013
fb_lb_85
Квадратных магнитол на Андроиде нет. По крайней мере с чистым Андроидом.
PlaNkToN-93RUS
23 February 2013
lSAN4EZl
Отлично читает флешку на 32 гига
lSAN4EZl
23 February 2013
PlaNkToN-93RUS
Отлично. А куда надо в менюшке зайти, чтобы с флешки слушать музыку? Аукс?
PlaNkToN-93RUS
23 February 2013
lSAN4EZl
Я использую PowerAmp. Он автоматически находит музыку на всех носителях, отлично играет и прекрасно выглядит. Рекомендую
lSAN4EZl
23 February 2013
PlaNkToN-93RUS
Спасибо) надо будет скачать)
вован2
23 February 2013
кто нибудь игры устанавливал на гу на вин це 5 ?
радиатор
23 February 2013
Видел хороший обзор магнитол в сравнительной таблице овальных аппаратов. А нет ли такого же обзора, но для прямоугольных магнитол?
вован2
23 February 2013
игры ???
const62
23 February 2013
радиатор
Для квадратов сравнительных обзоров нет, и ,похоже, не будет .
Номенклатура слишком мала, несколько Витсонов да пара других производителей. На форуме всё есть, искать не слишком долго. Все на Вин СЕ5 или 6.
радиатор
24 February 2013
const62
Жаль, что для "квадратов" нет обзоров. То, что они только на Виндосе (по крайней мере я только такие встречал), это да. А вот на счет номенклатуры - тут я не согласен. На сайте http://chinawebshop.ru я нашел порядка 17-ти магнитол, вот и разбежались глаза. Интересно, а почему производители не оказали должно внимания "квадратным" магнитолам??
gghghgh
24 February 2013
http://www.youtube.com/watch?v=YJW4V7U8k6E&..._player
ZondArS
24 February 2013
Всем привет. Хотел бы узнать мнение бывалых. Хочу купить автомагнитоллу для ФФ2 2010, помогите сделать выбор из двух вариантов.
1. www.aliexpress.com/item/-/733721792.html
2. www.aliexpress.com/item/-/717230883.html
По характеристикам лучше получается второй вариант, но есть вопросы.
Из того что непонатно:
1. разница (андроид 2.3) и (андроид 4.0 + Win CE 6.0), что лучше. Как сказывается Win CE на работе устройства.
2. нужна ли поддержка canbus в магнитолле и чего можно добиться если подключать через шину.
3. Будет ли работать 3G и WiFi вместе через USB-hub на заднем выходе.
4. Какая память лучше: 512Мб DDR3 или 1Гб DDR2
Alex660616
24 February 2013
Установил новый Witson W2-D9488F, как поменять заставку рабочего стола?
Пробовал так: скачивал из компьютера на карту памяти GPS CD (где установлен навигатор), файл изображения разрешением 800х480, в формате BMP, ставил карту памяти GPS CD в слот магнитолы и в меню Background Setting, нажимал на кнопку GPS CD, примерно через 1-2 мин. высвечивало no files.
Так же в инструкции не мог найти, как работать в меню Factore Setting, что это за опция (Изменил в нем на россия, где увеличил, где уменьшил цыфры)
marsel79_
24 February 2013
ZondArS
по мне , лучше только на адройде. Оно быстрее пашет
PlaNkToN-93RUS
24 February 2013
Кому-нибудь удалось получить Root права на магнитоле с андроидом? Хочу чтобы при включении автоматически запускался PowerAmp а не стандартный плеер.
kvl
24 February 2013
Alex660616
А точно картинки в этом разрешении?.
Я всё делал как и ты,скачал картинки на карту,потом в настройках самая последняя строка Background Setting,жамкаю на карту памяти и через 3 секунды всё читает и выдаёт.
Эти же картинки можно смотреть в Инструменты и самая последняя строка что-то с фото связано...Как слайды можно поставить или отдельно ,увеличить или уменьшить тоже можно.
Borovskih-dmitri
24 February 2013
Alex660616
У меня точно такая же магнитола,сделал не много проще, взял родную прошивку, в ней заменил картинки на те которые нужны мне и прошил её по новому!Ели надо могу скинуть саму пршивку и несколько изображенй!
Sergio64rus
24 February 2013
Заказал вчера себе вот такую
http://www.aliexpress.com/item/-/733721792.html
Теперь буду в ожидании этого чуда!
ZondArS
24 February 2013
Только что сделал заказ и параллельно договаривался с продавцом (Jason_Lu).
1. www.aliexpress.com/item/-/733721792.html цена 479.75$
2. Замена на емкостной экран вместо резистивного цена 50$
3. В подарок USB-hub 4 ports и камера заднего вида (вместо камеры можно взять что нибудь другое если доплатить, камера оценивается в 20$).
Он предлагал еще dvb-t2 за 45$ и 3G за 35$ но я пока что не стал. Попробую свой 3G сначала подключить.
Емкостные экраны не советую тем кто живет на севере, экран хороший но не любит холод.
Выбор стоял между:
Sergio64rus
24 February 2013
ZondArS
ZondArS:
Кроме холода, в чем еще отличия? Яркость, контрастность, или может чувствительность сенсора разная?
ZondArS
24 February 2013
По всем остальным параметрам емкостной конечно впереди. Недавно созванивался с представителями сих устройств официалов в Москве (у них цены конечно на такие устройства 25-35 т.р.), так вот соединили меня с специалистом по технической части. У него я все такие мелочи и узнавал. Он мне и сказал что они пробовали ставить емкостные но какими бы они не были хорошими, зимой показывали себя не с лучшей стороны. Это все равно что взять и оставить емкостной телефон на улице на морозе (пока не прогреется работать не будет экран). Покупать то я решил в Китае, но обсудить лучше по телефону на русском языке с нашими спецами. Т.е. в летнее время или когда машина прогрета емкостной впереди и по чувствительности и по яркости и контрастности. Но опять же откликаться будет только на палец, никаких стилусов и перчаток.
http://old.computerra.ru/terralab/mobilis/518123/
hammer21
24 February 2013
я телефон периодически оставляю в машине на весь рабочий день, экран работает в любой мороз. (гэлэкси ноут 2). Так что не в емкостности дело, а в качестве дисплея.
ZondArS
24 February 2013
hammer21
Ну в общем заказ я уже сделал, как придет поставлю и поделюсь впечатлениями. Сам всегда хотел емкостной. А так конечно экраны с флагманов наших топовых компаний в производстве подобных устройств таких как Apple и Samsung всегда будут впереди, а остальным остается только роль догоняющих.
gghghgh
24 February 2013
У меня емкостный экран...кстати яркость контрастность зависит от lcd дисплея а не от резистивной или емкостной панели
Sergio64rus
24 February 2013mobile
ZondArS
А продавец магнитолы как воспринимает вопрос о покупке майфуна с емкостным экраном?
Lynx-82
24 February 2013
PlaNkToN-93RUS:
Попробуй здесь посмотреть http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=291.0
ZondArS
24 February 2013
gghghgh
резистивный экран толще и меньше света через себя пропускает.
http://old.computerra.ru/terralab/mobilis/518123/ статья про типы экранов.
Китайцу все равно, но говорит что емкостной намного лучше.
Российский наоборот говорит что не стоит брать емкостной, но у него и нет емкостных (свои рекламирует).
Некоторые российские у кого есть емкостные ставят чуть ли не главным достоинством аппарата.
gghghgh
25 February 2013
Рут получили ищи на 4pda
_Maverick_
25 February 2013
ZondArS:
Выбор стоял между:
Скажите пожалуйста, по каким параметрам ваш выбор склонился именно к этой модели при сравнении двух указанных?
5 people online
5 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
