Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
smzh
19 February 2013
оптимальный для переключения и ещще с точки зрения экономии расхода топлива
Mitt88
19 February 2013
Огромная просьба помочь! Находил в этой ветке вопросы по стойке амортизатора, но ответов не было.
Сделал диагностику, сказали поменять:
1. Стойки амортизаторов перед (левый\правый)
2. Подшипник амортизаторной стойки (нашел в экзисте)
3. Опора переднего амортизатора (нашел в экзисте)
4. Рулевая тяга (левая\правая) (купил сегодня)
И собственно все застопорилось на пункте "1", т.е. стойки амортизаторов передка... Помогите пожалуйста в этом вопросе!!! Что подойдет... просто безнадега...
Машинка zx4s 05г. vin 1FAFP34N25W271987.
Заранее большое спасибо!!!
Leonidoff77
20 February 2013
Мужики, у меня ZX3S 2005 модельного года. Кончились подушки двигателя, походу все. Не могу найти в экзисте. Показывают какие-то не такие. Только задняя подходит.
daily
20 February 2013
VitasFocus SE
а подшибник ступици заднего правого с 1фокуса подходит?
VitasFocus SE
20 February 2013
daily
Один в один, как и передний. Разница только в кольце для АБС. Если у тебя есть АБС, то при покупке это обязательно укажи.
Mitt88
20 February 2013
Народ, а мне ни кто не ответит!? Вопрос реально остро стоит!
VitasFocus SE
20 February 2013
Mitt88:
Я всегда думал, что и есть сам аммортизатор... Если так, то бери просто Каябу на первоФокус. Я себе амморты заменил вместе с опорниками месяц назад.
Mitt88
20 February 2013
VitasFocus SE
А по деньгам что вышло!?
VitasFocus SE
20 February 2013
Mitt88
Опорники по 450р., амморты по 2900 вроде. Завтра точно скажу.
VitasFocus SE
21 February 2013
Mitt88
Амморты передние Бильштайн по 2000 руб., задние Каяба по 1700 руб. и + раюота.
Nick_Z
21 February 2013
N
Nick_Z:
Треснула клапанная крышка, масло подтекает. Как обойтись минимальными финансовыми потерями? И подскажите ее номер, пожалуйста. Так, на всякий случай... Двигатель 2.0L. Заранее спасибо
Позвольте мне задать вопрос по другому. Обязательно надо менять крышку? Или все же как то можно проклеить...? Если менять, то где лучше покупать? (может быть БУ где то можно преобрести?) Если у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста.
И вообще, почему она может треснуть?
alexnasa
22 February 2013
На всякий случай напоминаю камрадам перечень предов и реле под капотом рядом с АКБ ("родной" англ мануал)
guruegv
24 February 2013
Всем привет! После замены сайлентов на подпружинных рычагах( дабы убрать домик и стабилизировать машину на кочках) поехал делать схождение. Машину уверено вело в право. Вот тут то меня и ожидал конфуз( Мастер крутил вертел на стенде моего федора и выдал вердикт: передние колеса наклонены оба вправо, а задние водительское имеет обратный угол схождения и развальными болтами его исправить не удалось. Вопрос: че делать? Мастер сказал сливать федора нада. Жаль денег потраченых на сайленты, болты ремни, свечи фильтры стойки стаба и зеркала((( Ребята че делать?
albka
25 February 2013
guruegv
а чего у тебя за машина винтом чтоли пошла? померий геометрию переда у тебя подрамник походу уехал влево или битая была мв правый лонжерон. если геометрия кривая будет то однозначно сливать надо, а если в норме то искать причину, может подрамники мятые, хороший сваршик может зад и подпереварить чтобы колесо вывести, может рычаги какие кривые. да и у подрамников если дырки расточить то тоже ход небольшой будет.
coolice
25 February 2013
shepokleak:
Всем доброго времени суток! Вот проблема: FordFocus1 zx5 2004г 2,3, приобрёл недавно. Очень быстро разряжается аккумулятор - проверил тестером потребляет 0,27А. При отключении предохранителя F7 сила тока в цепи снижается до 0,02А. Что это может быть? Заранее благодарен за ответ.
shepokleak, приветствую! Тож мучаюсь с током утечки. С причиной так и не разобрался, перед долгими или зимними простоями вытаскиваю салонный предохранитель из под коленки. Кратко мой случай описан здесь, куда с этой проблемой обратиться хз.
shepokleak
26 February 2013
coolice
я у себя причину выявил, но пока не исправил полностью - оказалось магнитола потребляла. пока её отключил - вроде норм. чуть позже посмотрю или же провода до меня поменяли, так чтоб без зажигания работала - и она жрала акб или же что-то в ней не то.
зы чуть времени побольше будет - выложу и фото фокуса и, как раньше тут обещал покажу, как у меня газовая аппаратура подсоединена.
albka
28 February 2013
coolice
а что за реле щелкает может кто там сзади щитка с подушками мудрил что-нибудь да подсоединился на постоянное питание щитка приборов??? ищи реле пробуй отключить его.
alexnasa
1 March 2013
Кстати - надо незабывать хорошенько тормоза смазывать! Дабы лучше тормозили и не скрипели http://auto.bosch.ru/language1/production/brake...ex.html
roman.600
1 March 2013
Подскажите! Вставляю ключ в замок, включаю зажигание загораются лампочки и стрелка тахометра пошла вверх а потом вниз а иногда просто стоит на месте, далее проворачиваю ключ чтобы завести, а стартер вообще не крутит и ничего не происходит. Так может быть несколько раз подряд, потом заводиться. Периодичность происходящего разная.
Кто знает что это за шляпа???
albka
1 March 2013
roman.600
имобилайзер может так выделываться, я на калине 3 месяца с этой хренью ездил то с пятого то с восемнадцатого раза старт, пока у форда регулировал клапана. потом мне приятель вытер весь имобилайзер из мозгов и о чудо заводится стала с пол пинка. это один из вариантов.
а далее может быть замок, реле, втягивающее реле на стартере. нужно тестер в руки брать и искать что и где пропадает, а дальше плясать от этого.
Интересную ссылку на мондео клуб про заслонки во впускном коллекторе в теме про ремонт дуратека фф2 нашел.
про заслонки гремящие как дизель
albka
1 March 2013
alexnasa
а где такую смазку купить? я б с удовольствием ее приобрел, я слышал про нее очень хорошая вещь особенно для тех кто не часто на авто ездит. мой коник каждый день ездил проблем не было, а два месяца простоял в гараже и заднее колесо уже волоком и гаража выехало.
alexnasa
3 March 2013
roman.600
Если стартер "делает вид, что его нет" -это скорей всего "неопознан ключ". Открой тему про прошивку ключа и найди расшифровку сигналов индикатора-лампочки. По колич. "моргов" можно узнать чем недоволен иммо.
alexnasa
3 March 2013
Как завести машину с иммобилайзером? (сообщение #11760726)
коды сигналов иммо
tatarin78
6 March 2013
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает. Нужна сабля на крышку багажника и пластиковая фигулина которая под дворниками. Для форд фокус zx 4, номера запчастей либо где заказать. Заранее благодарен.
-Volk-
6 March 2013
T
tatarin78:
Запрос на коды запчастей ! (Р)
roman.600
6 March 2013
Парни подскажите номер КХХ?
absolut87
9 March 2013
Ребят, такой вопрос, скажите пожалуйста, у меня когда подсоединяю клемы к аккумулятору то сразу включается и играет магнитола, норма ли это?
VitasFocus SE
9 March 2013
absolut87
У меня также. Думаю, что это норма.
alexnasa
9 March 2013
Добавил желтые лампы в отсек "белый задний". Мне кажется, что поворотники задние обязаны именно жёлтым предупреждать о повороте (особенно левом). Просто купил первые попавшиеся 2 крашеные в оранжевый лампы (12в-21 ватт). Удалил металлический цоколь и т.п. Получился желудь, которому повязал лассо- проводок. Этот провод вдел в отверстие неокрашенного отсека и загнул- закрепил желудь внутри. Правда лампа- желудь закреплена не очень жестко. Подключил в параллель на лампу тормоза. При нажатии на тормоз кроме красных огней теперь загораются ещё и оба задних желтых поворотника. Еще не понял насколько это плохо или хорошо. Наверное в ближайшие дни проброшу провод от повторителей в переднем бампере.
Василий0
9 March 2013
alexnasa
Уже так сделал, а задний ход вывел доп. белым фанарем. Штатные белые лампы зад. хода есть и в желтом цвете, поэтому нужно их просто заменить. Тех. осмотры прохожу сам, все ok - скажем НЕТ КОРУПЦИИ!
7 people online
7 people online
