FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
TallPaul
18 February 2013
чукча2
Точно такая же подойдет для той машины и может на подойти на Вашу. Читайте шапку:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
Snezhnii
18 February 2013
чукча2
VIN укажи, там два кода на простое сиденье...
SAVVA-37
19 February 2013
Всем привет! Подскажите FINIS код крышки дна в подлокотнике централной консоли... (Центральная консоль с подлокотником - 2010 года)
Заказал уже две позиции и всё не то присылают... 1). 1553255 - то же крышка дна, но шире. 2). 1552890 - это вообще мягкий коврик и тоже шире...
19 February 2013
SAVVA-37
Ну по логике остается 1496182, других там вроде нет.
чукча2
19 February 2013
извините вот vinX9F4XXEED46A42541
FeodorY
19 February 2013
чукча2
1318385
31-i
19 February 2013
Всем привет! Подскажите код гиевской потолочной консоли под микрофон и код самого микрофона.
FeodorY
19 February 2013
31-i:
31-i
19 February 2013
Дело в том что у меня не ГИЯ. Хочу поставить мультимедия с блютузом, в потолочную консоль вывести микрофон.
31-i
19 February 2013
Забыл. Еще нужна металлическая рамка для его крепления.
FeodorY
19 February 2013
31-i
1681893 - потолочная консоль под микрофон от ST см. стр 50
FeodorY
19 February 2013
31-i
Металлическая рамка для фиксации консоли: 1439383 или 1509270 или 1671452
31-i
19 February 2013
Это от СТ она черная, на гии под цвет потолка.
FeodorY
19 February 2013
31-i
Вот нашел темку, там все есть Отчёт о замене потолочной консоли
19 February 2013
SAVVA-37
Крышки укороченной консоли Вы вроде все перебрали) Тут есть только 1553154, но это тот же мягкий коврик, просто без гнезда для питания.
Остается крышка небольшой консоли 046B96.
SAVVA-37
19 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
1496182
Крышка небольшой консоли 046B96 это не то, это для консоли без подлокотника... а мне нужно именно крышка дна непосредственно в сам подлокотник...
Заказал 1496182, посомотрим что придет, по крайней мере стоит не дорого всего 80 рублей.
Еще раз Вам большое спасибо!
19 February 2013
SAVVA-37
Ну больше никаких номеров и нет Тогда 1496182 может и не стоит заказывать совсем. Если только для успокоения совести
SAVVA-37
19 February 2013
Spb_Focus_Man
уже заказал Тогда вообще не понимаю, что у меня за подлокотник такой "Эксклюзив", к которому нельзя крышку дна найти...
newlard
19 February 2013
Всем привет! Подскажите FINIS коды:
1. Задний сайлентблок переднего рычага (2шт)
2. Шаровые
3. Подвесной подшипник правового привода
4. 2 стойки стабилизатора
5. Передние стойки (2 шт)
6. Под задний нижний поперечный рычаг сайлентблоки 2 шт. (которые находятся ближе к колесу)
Авто 1.4, хэтч., 2005 г.в. Win WF05XXGCD55C48753.
Помогите пожалуйста с кодами деталей. Заказывать буду на экзисте, так как другой возможности нет. Спасибо!
19 February 2013
newlard
1. Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12453847)
2. 1679384 - палец 18 мм
3. 1459756
4. 1230909 - передний стойки стабилизатора
5. 1360154/1360161 - правая/левая стойка амортизатора
6. Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12463814)
Snezhnii
19 February 2013
SAVVA-37:
046B96 - это и придет
Snezhnii
19 February 2013
SAVVA-37:
Подлокотник идёт в сборе.
ParKoV
19 February 2013
Подскажите пожалуйста номер переднего левого крыла vin X9F3XXEED37E77386. Нашел в этой теме 2 номера и 1376484 и 1491263. Якобы они отличаются только нижним креплением, но во второй половине 2007 шли крылья без отверстия под поворотник. По дате мне подходит второй номер, но по логике он должен быть без отверстия, а мне нужности отверстием
19 February 2013
ParKoV
По ВИНу идёт 1491263. Оно с дыркой. В противном случае можно вырезать...
ParKoV
19 February 2013
Спасибо. Интересно а без дырки какое? Это фокус жены он апрельский, а у меня августовский был. Так вот он с по воротниками в зеркалах шел
FeodorY
19 February 2013
ParKoV:
ВИН
ВИН твоего?
Snezhnii
19 February 2013
ParKoV
Они оба крыла с отверстием под поворотник, только у того где в зеркалах в крыле заглушка Gia
ParKoV
19 February 2013
Етить, точно шильдик гия стоял же в этом отверстии у меня. Всем спасибо, буду заказывать его. Крыло от C-Max зачем то заказал, придется продавать до второго пришествия и что раньше не спросил у одноклубников
enOt_tOp
19 February 2013
Камрады подскажите номер детальки.
Нужна пластиковая крышка заднего дворника на хэтч рестаил, которая закрывает болт, а то уроды сломали.
Заранее спс.
CAH CAHbl4
19 February 2013
Здравствуйте! Сломался стягивающий (+) клемму т-образный винт!
Подскажите в чем разница между артикулами:
4 856 966 (с 03.12.2007 Focus 2008- Комплект элементов креплений) за 494 рубля
и 5 142 323 (с 03.12.2007 Focus 2008- Положительный) за 490 рублей?!
И получается, что клемма с экзиста (14450) состоит из
2 посадочных резьбовых контактов для подключения проводов:
А у меня только 1 резьба, а 2 провод впрессован,
значит придется переделывать?
