sword
28 March 2005
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Xander-SJ
25 July 2012
B-V-VДопустим подал, а ремонтопригодность?
кста если внимательно посмотреть, то на этой стороне они (+и-) нигде не соединяются, а нагревательный элемент приклеен на клей к зеркалу.
наверно придётся заказывать левый элемент с подогревом
Xander-SJ
Могу предположить, что дорожки ведут к клемме по другой стороне и судя по фото контакт там был плохой, т.к. виден "след" нагрева контакта.
Лечить можно с помощью токопроводящего клея для ремонта нитей обогрева.
вот корпусам зеркал есть альтернативный производитель...
а зеркальные элементы (с обогревом) никто сторонний не производит? Экзист замен не даёт
стоковые греются плохо
Ребята, кто знает, чем можно пластик приклеить, отломился уголок на зеркале:
http://s54.radikal.ru/i145/1208/34/fca97d12114ct.jpg
Супер момент не приклеил...
Доброго вечера.
Машина Ford Focus C-max 2006г. Боковые зеркала с приводом стекла, без электро-складывания.
Проблема что задели боковым зеркалом столб. Внешних повреждений нет, все цело, но повредилось крепление самого стекла. Оно буквально вываливается, держится только на проводах. Электромоторчик исправен. Само зеркало без трещин. В сервисе сказали - покупайте новое, но зачем, если все цело и только надо закрепить зеркало на платформе.
Хотел закрепить стекло на платформе, которая регулируется электро-приводом. Я бы что-то и придумал, но то, что там отвалилось - не видно, сколов не заметно, а как оно должно быть - не понятно. Поделитесь пожалуйста опытом, может у кого-то фотки или инструкции есть по разбору. Не хочется 5000р отдавать за новое зеркало.
lexaXD
Добрый вечер, посмотрел ваши фотографии, но фокус камеры ужасный. Не совсем видно. Вы не могли бы подсказать ( см. мое сообщение выше) по поводу стекла. Я так понял, что как раз-таки эти защелки на стекле и отвалились, которые крепили его к направляющей платформе. Можно как-то это все припаять или приклеить намертво обратно?
были мысли присобачить это стекло к направляющей и собрать зеркало с корпусом обратно получится?
motasx1Да передайте его на любой густой клей типа поксипола, всего и делов то. Если я все правильно понял, то нужно приклеить просто сам элемент к подвижной части правильно?
lexaXD
Хотите прикол: В сервисе "квалифицированный" механик мне говорит: "У вас оторвались усики сзади, которые держат стекло - покупайте новое зеркало"... я не поверил в эту муть, отогнул стекло, снял его, само оно висит на проводах 2х скорее всего это обогрев, хотя в управлении не видел никаких кнопок "обогрева зеркал"... суть не в этом, само стекло цело, платформа спокойно вращается через джойстик электро-привода зеркала, платформа отлично работает. Когда не поздно с работы вернусь, найду время разобрать И сфоткать все в хорошем качестве.
Спасибо за совет насчет клея, главное, чтобы он от вибрации потом не отвалился) а то зеркало потеряю)
суть понятна, приклейте само зеркало к вращающейся платформе и все. поверхности обезжирить главное, с поксипола не отвалится. проверенно.
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
lexaXD
Ух спасибо, дали совет новичку. Я-то от механики далек как Плутон от Солнца, но есть желание научиться, чтобы не драли втридорога непонятно за что. Спасибо еще раз.
B-V-V
8 October 2014
Тут озадачился тем, что слабо греет левое зеркало: с правого уже испарение идёт, а левое всё во льду ещё.
Снял зеркальный элемент:
нагрел под горячей водой пластик и с помощью пластиковой карточки потихоньку отгибая снял пластиковую подложку
рассмотрел... Элемент обогрева сделан немного не стандартно: обычно идёт токопроводящая дорожка от одной клеммы до другой, а тут идёт дорожка "плюсовая" и отдельно "минусовая", а между ними нанесён токопроводящий слой.
Можно снять нагревательный элемент и прилепить на его место универсальный, но мне не попалось элемента маленького размера. На фото ниже размер бумаги 120х70 мм.
Потому в местном магазинчике был заказан зеркальный элемент по номеру от фокус С-МАХ, хотя фото в каталоге не соответствовало действительности: пластмассовая подложка
с круглым креплением и контакты в другом месте. Цена 380р с доставкой неделя или 440р с доставкой 1 день. Сегодня получил и процесс пошёл дальше.
В новом зеркале зеркальный элемент не вставляется в подложку, а приклеен к ней термоклеем. Обогрев реализован по стандартной схеме. При помощи фена нагрел подложку и отсоединил сам зеркальный элемент.
Далее прорезал в старой подложке место под контакты и закрепил зеркало к подложке на герметик (ABRO "черный силиконовый герметик прокладок"), т.к. размер нового зеркала немного меньше.
Сборка в обратной последовательности.
Всё работает.
Вот так выглядит в итоге:
Как вариант можно установить универсальный нагревательный элемент ГЭН-55 вместо родного, который очень хорошо снимается с зеркала. По размерам будет в самый раз.
с правого уже испарение идёт |
вот такого на Семене не видел, что после ФФ2 было крайне удивительно
Слав, как оно теперь работает - поделись
т/к у нас погоды иные, всё затягиваю - хотел купить тайские, а оригинал, оказывается, за почти такие же деньги
Теперь работает как положено. С неделю назад у нас днём дождь шел, а к вечеру морозец дал...
включил обогрев, так правое зеркало как начало парить... Я уж подумал, что замкнуло.
Это не совсем оригинал, т.к. Приходиться переделками-подгонкой заниматься. Но родных, с квадратным крепежом в каталогах не нашёл.
правое зеркало как начало парить... |
а на фотках, вроде - левое...
не совсем оригинал |
ага, теперь знаю, и на картинке у них - круглое крепление:
Xander-SJ
11 November 2012
B-V-V
У меня точно такая же проблема с левым зеркальным элементом, только у тебя большое зеркало.
Замерил тестером параметры, сопротивление левого не соответствует правому.Решил новый элемент заказать. Вопрос: есть ли на C-Max левый подогреваемый зеркальный элемент с выделенной выпуклой зоной на крае зеркала как на мондео 2003-07г. Или нет смысла в нем?
Xander-SJ
Это у меня обычное зеркало. То что поставил, новое, немного меньше, т.к. крепиться на термоклей к подложке, а не как штатное вставляется в подложку. Потому новое зеркало "посадил" к подложке на герметик. Насчёт выпухлой зоны - не встречал. Есть асферические (видимо для праворульных), но я заказал простое. На мой взгляд левое простое удобнее. У нас правое асферическое. Можешь в него посмотреть и понять - нужно ли тебе такое левое, т.к. оно будет немного уменьшать отражение.
Добрый день, я конечно наверное плохо искал, но нигде не нашел инструкции КАК СНЯТЬ БЛОК ЗЕРКАЛА С КРЕПЛЕНИЯ на котором оно стоит и складывается? (крепление это та часть которая привинчена к двери)
Везде пишут как вообще все зеркало в сборе от двери открутить, а как дальше блок зеркала от блока крепления отделить не нашел
Или они вообще неразъемные???
-Евгенич-
14 November 2012
Enottда, плохо искал:
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #7577236) только у человека не было времени на фотографирование
totoshka1985
11 December 2012
Народ, подскажите: на водительском рестайловом зеркале отогревается только вертикальная полоска в 2см ближе к машине
Менять зеркальный элемент?
Кодов в экзисте много, какой из них для рестайла?
доброе времечко.Купил с-макс 7 года.вроде доволен.незнаю какая комплектация есть климат2-х зон.,электро зеркала,дв 1.8,стеклоподемники передние,музыка сони штатная.Но вот на днях обнаружил что не греются зеркала.Как узнать с обогревом они или нет?
xolodВыше есть фото зеркала со снятым зеркальным элементом. Провода обогрева справа вверху видны. Поверни зеркало максимально вниз и загляни за зеркальный элемент. Есть провода - значит есть и обогрев.
Скрытый текстВторой вариант: посмотреть по ВИНу комплектацию авто.
x
спасибо.Посмотрел по вину.ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Приветствую!
Такие дела: пионеры спёрли крышку корпуса правого зеркала (рестайл)
Пытаюсь купить - артикул 1331449 - на экзисте нет, а где ещё искать - не знаю.
Заказывать сразу крашеную в цвет кузова за двойную цену не хочется, т.к. есть возможность покрасить своими силами.
Подскажите, пожалуйста, места и магазины, где стоит глянуть.
Спасибо! Попробую с ними связаться. Может, кто-то ещё знает варианты достать крышку в Москве?
Сегодня тоже вышел с утра,крышки тоже нет.Ты не одинок
добрый день! Порой не работает правое зеркало (регулировка право влево верх низ) а так же не складывается , подозрение на плохой контакт так как, в какое то время всё восстанавливается, если кто знает подскажите где искать причину? спасибо!
Нашел тему про зеркала С MAX, поэтому решил написать сюда. Почему то я тему создать не могу, че за прикол такой
А у меня такой вопрос разбили стекло на зеркале. Можно ли новое поставить, если да то за таким номером BSG 30-910-025 подойдет? И чем оно отличается от оригинала, может кто менял, разница между оригиналом и этим две цены. Зеркало обычное, без подогрева
Ну вот я и попал с Этим ВSG, у него крепление оказщывается какое то круглое, а у нас прямоугольное
. Видимо нет заменителей, будем заказывать оригинал
