Наверняка обсуждалось, но не нашел.
Как избавиться от сопли? Щетки нужно другого размера ставить? Если да, то какого?
Достала она меня.
У меня машинка сентябрьской сборки, так там уже сделано дополнительнный взмах щетки через несколько секунд.И "сопли" как небывало
Heinrich Ptiza
20 October 2004
Ну так уж прям и "не бывало". Еще как бывало
Но решается проблема еще парой взмахов
Как избавиться от сопли? |
У меня то ли ее нет, то ли я ее не замечал.
Но ничего специального я не предпринимал.
Объясните plz где эта сопля висит
Всё очень просто. После прохождения щеток по стеклу выше границы очистки накапливается остаточная влага, которая, естественно, тутже под влиянием сил гравитации катится этакой "соплей" на только что очищенный участок стекла. При хорошем движении общего количества смеси воды и грязи в этой сопле хватает на то, чтобы растечься по стеклу. Короче штука страшно доставучая. Выход. Сделать еще один взмах щетками (после того, как избыточная вода растеклась соплей по очищенному участку). На некоторых машинах уже реализовано. Например у меня. Но до конца дополнительный взмах щетками проблему не решает.
Доп. взмах щетками не выход. Выход я вижу в подборе размеров щеток. То есть водительскую нужно поставить побольше.
Все ясно, thanks. У меня есть доп. взмах, видимо поэтому проблема была не так заметна.
Smart_Focus_ZTs
21 October 2004
На своем опыте проверил - щетки увеличенные не помогают кардинально, сопля все равно лезет. Так что придется смириться.
Кто знает, можно ли отключить дополнительный взмах дворников?
Кто знает, можно ли отключить дополнительный взмах дворников? |
Вот это действительно тема. Отключить бы этот "полувыход недоделанный". А то ведь когда дождя нет и из под колёс летит водяная пыль, то 2-ой взмах "такааааяяяя удоообная" штука. До второго взмаха вся грязь на стекле уже засохла и дворничек по сухому - шарк-шарк - и рааазмаааазыыываааееееет всё это д...мо прилетевшее. Ужас! Отключил бы и ездил бы с соплёй спокойно. Да и не в падлу ручками иногда второй взмах сделать, когда на месте стоишь и ни из под кого ничего не летит!
Полностью поддерживаю
сходные ощущения
буду в выходные мучать диллеров с распросами.
А мне второй взмах нравится а от сопли избовляюсь еще одним взмахом на ходу она (сопля) вообще редко появляется
Сопли не будет если взмах пасс дворника будет больше водительскаго. Это недоработка ФМК и кустарными методами от этого не избавиться.
Сопли не будет если взмах пасс дворника будет больше водительскаго. Это недоработка ФМК и кустарными методами от этого не избавиться. |
Ээээээээ, а на русский не переведете?!
Сопля как раз и образуется из-за того, что вертикально стоящий пассажирский дворник гораздо выше траектории водительского!!!
Че сказать то хотел?!
Он имел ввиду, что ход правого дворник должен быть больше - до входа верхнего кончика в зону очистки водительского. Так делается на других машинах в большинстве случаев
Он имел ввиду, что ход правого дворник должен быть больше - до входа верхнего кончика в зону очистки водительского. Так делается на других машинах в большинстве случаев |
Увы, это невозможно, т.к. какие-то двоечники из ФМК неверно расчитали трапецию!
Уроды в общем!
Есть выход из положения..., нужно просто на газульку нажать и ехать не меньше 120км/ч, и тогда все сопельки на крыше будут...
p.s. А что реально большая проблема...
p.s. А что реально большая проблема... |
Верно!
Скажу больше - достаточно ехать около 70-80км/ч!
Но в эту погоду (осень/зима/весна) возникает другой глюк - добавочный взмах растирает, успевшую налететь грязь.
Бороться с ним можно, включая другие режимы работы дворников, но ОЧЕНЬ неудобно.
Кстати именно из-за подобной грязи никогда не возьму машину с датчиком дождя, т.к. когда он сработает и с каким эффектом - это одному богу известно, а в это время возможно выполнение маневра, при котором любое нарушение обзорности может привести к ДТП.
Я согласен, тоже не возьму с датчиком дождя. Меня это не напрягает, а сопли действительно не бывает уже со скорости 50-60км
Зря вы так про датчик дождя. Удобная вещица. У отца есть, мне очень нравиться.
а если поехать быстрее...то ее нет.
а так дополнительно нада махать счеткой...
Сопли не будет если поставить левый дворник 60см, а правый 40см. Я так и сделал теперь сопли как не бывало.
А я проблему решаю обработкой раз в месяц стекла "Антидождём" - на большой скорости капля на крышу улетает, а на маленькой скатывается по стеклу как горошина не оставляя никакого следа после себя
У меня тоже есть такая трабл.
Тоже есть дополнительный взмах.
Я делаю след. образом-не дожидаясь включения дополнительного взмаха я сам его включаю.
А я отрегулировал форсунки омывателя. Соплей почти нет.
Направил немного ниже от стандарта. Нашёл наиболее выгодное положение методом проб и ошибок. При регулеровке надо учитывать что при движении струя немного опускается, но при скорости ближе к 100 вода от встречного потока воздуха поднимается по стеклу + дворники при взмахе действуют как направляющие для воды.
Вобщем долго мучился.
Borisman Для сведения: этот аватар уже используется - мною и давно!
КАН
Извини раньше не встречал. Буду исправляться.
