Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
11 February 2013
mm77:
А как это сделать?
в окне лога внизу есть поле для посылки сообщений
sergejr
11 February 2013
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста
Ошибка B2477 - как с ней бороться?
Serj63
11 February 2013
likes
Короче, мы написали одно и то же, только разными словами.
mm77
11 February 2013
civil-zz
Ответил!
Что теперь делать?
mm77
11 February 2013
civil-zz
Точнее,
можно будет попробовать залить в него асбилд без промежуточных проверок
Как это сделать?
civil-zz
12 February 2013
mm77
Теперь надо скинуть мне в личку VIN и подождать немного, пока я для тебя напишу специальный вариант программы.. Постараюсь побыстрее..
mm77
12 February 2013
civil-zz
Скинул в л/с. Очень жду.
Gru85
12 February 2013
А как геморойно поставить на дорестайл приборку от рестайла? подходит ли вообще? или надо проводку переделвать и мозги менять?
systemroot
12 February 2013
Gru85
почитай соответствующую тему
Scorp23
12 February 2013
Прошил фф2 приборку с 0230 на 0509, спасибо civil-zz
у меня у одного контрольная лампа остатка топлива в баке стала загораться то при 120км, то при 84км остатка пробега на пустом баке? А ранее загоралась при 80км, затем каждый 20км остатка пробега раздавался зуммер. Теперь зуммер пикает при 84км, 64км пробега на остатке топлива в баке, и вообще то пикает то нет. Страницу 3 в HEC не трогал..
Stasonzo
12 February 2013
заказал себе елм327 из китая ... но что-то никак не пойму одной тонкости. возможно ли им будет прошить себе круиз-контроль?? елм сидит только на высокой шине (без переделок)) и там же сидит модуль абс)) правильна ли моя логика или я чего не знаю доконца?)) прошу не пинать, только пытаюсь въехать в тему))
systemroot
12 February 2013
Stasonzo
нет надо еще IDS что бы прошить PCM
Stasonzo
12 February 2013
а теперь жгу)) ИДС это же программа или она не робит на елм и нужен оригинальный какой то адаптер?
--- ну да ладно, всеравно иногда требуется посмотреть что там с двигателем происходит так что применение найдет)
systemroot
12 February 2013
Stasonzo
нужен оригинальный дилерский сканер
Acid-Burn
12 February 2013
Перешился в субботу, сегодня тоже заметил, что лампа загорелась раньше, примерно на 94 км.
zibert
12 February 2013
Добрый день! На второй день после калибровки дворников (форд Куга) дворники после выключения не становятся вниз, а замираю посредине стекла. То что лазили в комп 100% потому как включился автоматический обогрев стекол (был выключен Elmconfig). Отсюда вопрос, мне к диллерам или самому можно пошаманить? Коды начальной конфигурации вроде где-то были, но я так понимаю они для дилерского оборудования и их через ELM 327 не залить. Спасибо!
Devilbot
12 February 2013
zibert
На куге нет электронной калибровки дворников. Только механическая.
zibert
12 February 2013
Devilbot
Угу, а че они залипают посредине стекла?
Devilbot
12 February 2013
Возможно проблема с механизмом который находится на моторе дворников.
AlexRZN
12 February 2013
Обясните дилетанту, в ELMConfig
четыре вкладки
1. Scanner Mode
2.EOBD
и еще две с разными марками авто
что значат две первые??
civil-zz
12 February 2013
AlexRZN
1. Scanner Mode - сканер CAN-шины (монитор)
2. EOBD - http://bit.ly/V4BYF8
Serj63
12 February 2013
R2d2_MEPhI
Добавил в мини-FAQ. Спасибо за пост, все хотел написать да как-то руки не доходили.
zibert
13 February 2013
Неправильно выразился, у меня дворники останавливаются в верхнем крайнем положении. Как в зеркальном отражении...
RAMZEZzz
13 February 2013
zibert
Похоже на проблему с реле.
Помню лет 7 назад еще на ТАЗу 2112 делал чтобы задний дворник так себя вёл )) Там с релюшкой шаманили..
russ2
13 February 2013
люди добрые подскажите что я делаю не так? Сканер блютуз провода и выключатель сделал но на команды
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
отвечает знаком ? (вот так: atpp2asv38>?)
Их вообще можно прописать через блютуз ? ком порт прописан правильно.
пробовали подключится на прямую к микросхеме на ноги rх тх ,сканер выдает в терминале ELM 327
После чего вписываем команду atpp2asv38> и жму интер (теперь уже понял что после знака > интер нажимать не нужно было)
Так вот вопрос можно ли ввести данные команды через синий зуб или придется опять ехать к другу и паять провода напрямую к микрухе?
Через блютуз терминал не выдает сообщение ELM 327
NalexV
13 February 2013
russ2
да не надо вводить эти команды. В программе ELMConfig жми " настроить ELM327 " и всё
russ2
13 February 2013
ок сейчас попробую.
zijaa
13 February 2013
Помогите найти драйвера для win 7 64. поиск ничего не дал.. =(
Xander-SJ
13 February 2013
Добрый день.
Пробовал ELM'ом разблокировать програмирование таймера запуска ППП-не разблокировался,пишет не информации о блокировании. Машина фф2 дорест универсал 1,8 дизель.
Так же пробовал включить автозапирание на куге,не читает модуль вообще.остальные модули считывает и пишет.
Sholoiko
13 February 2013
прошу не пинать
пришла елм327 usb, раньше была bluetoth, так вот подключил.
ОС сама установила драйвера, но в диспетчере на ярлыке устройства восклицательный знак.
никакое приложение не видит порт elm, давно перечитывал тему и помню у кого то была похожая проблема и решили проблему путем запуска виртуальной машины на win XP. у меня собственно стоит win8, может есть другой способ как решить мою проблему?
