Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 638 | 35,1% |
BOSCH | | 41 | 2,3% |
Brembo | | 115 | 6,3% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 101 | 5,6% |
Ford | | 321 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1820 votes, last 19 February.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Всем привет !
Отбегал на фф3 45000км на оригинальных колодках. Пора менять, износ 100%. До фф3 ездил фф2, колодки брал Феродо, сравнить было несчем. Опыт использования порадовал. Отбегал на них в районе 50000км. Как я понял, на гарантийность у официалов замена на неоригинал не влияет. Но, с нашим менталитетом на дорогах и бессчетном количеством любителей поиграть в шашки, хочется взять ШТАТНЫЕ(а не спортивные) колодки, и быть уверенным на 100% в отдаче при нажатии на тормоз. Короче не могу определится с выбором. Оригинал или есть варианты по лучше.
Rio2015
Ferodo DS2500, ATE Ceramic, Otto Zimmerman
dreamer21
напиши как колодки нравятся или нет
малыш.Колодки ATE Ceramic, и передние, и задние... Пробег на них около 2000 км... Не свистят, не скрипят, тормозят отлично!
После того, как притерлись (притирались дольше обычных, километров 600...), стали тормозить чуть лучше штатных (которые, кстати, тоже ATE). Педаль тормоза упругая, весьма информативная... На холодную тормозят чуть лучше прогретых... Пока зима и отрицательные температуры, довести их до перегрева не представляется возможным. Даже после часа активного руления по городу с многочисленными разгонами и оттормаживаниями эффективность тормозов совсем не изменилась...
Я очень доволен этими колодками! Деньги потрачены не зря!
Привет всем фокусоводам! Кто устанавливал передние тормозные колодки Brembo P24061 на Фокус-3??? Как они себя показали в эксплуатации? Свист, скрип, тормозные диски жрут сильно и т.д.? Какой средний ресурс у них? Рассматриваю как вариант в замен оригинальных (пробег 29800 км. остаток 3 мм.)
RafonFF3, смотрите выше. Я писал о них.
ТРВ нормальные колодки, но правда дороговаты. Если по дешевле то можно запихнуть ремзу и кататься в удовольствие.
scorpio_focus
18 March 2013
Если я не ошибаюсь, у фокуса бывает 2 типа тормозных колодок: эконом и комфорт. Во всяком случае, во 2-м было так.
На заводе вроде бы по умолчанию должны ставить колодки "комфорт", но вот у меня в новой машине такое ощущение, что колодки "эконом" - во всяком случае, при торможении слышится характерный протяжный свист, присущий именно колодкам класса "эконом". Может ли быть такое, что в салоне дилера перед продажей были установлены более дешевые колодки?
у меня ff2 на экономе пришел с завода, по умолчанию так сказать))) А что за салон?
scorpio_focus
18 March 2013
xPhaRaoNx
Ну не буду понапрасну никого обвинять, просто хотелось уточнить.
А комплектация фокуса какая была?
Теоретически могут ставить в завис. от комплектации или просто в зависимости от наличия того или иного варианта. Для производителя скорее всего оба типа почти в одну цену выходят.
самые лучшие ферадо
ПРобег 23 000. ЗАменил оригинальные на феродо.
На оригинальных стоял только скрип жуткий.
После замены скрип остался, только значительно меньший, но добавился ГУЛ!
Когда медленно тормозишь, не важно на скорости 5кмч или на 60
пробег 17000 поменял колодки на комфорт. тормозит мягко, без шума и скрипа...
Rus555
20 March 2013mobile
xPhaRaoNx
Что за комфорт?
xPhaRaoNx
20 March 2013
Rus555
Есть 2 типа оригинальных колодок: комфорт и эконом. Так вот у меня стояли эконом, а при прбоге 17тыс. Поменял на комфорт...
xPhaRaoNx:
пробег 17000 поменял колодки на комфорт. тормозит мягко, без шума и скрипа... |
Вообще в штате итак комфорт стоит...
ЛакостеВсе зависит от стиля вождения))) оригинала у некоторых хватает на 40-50тыс. км. Ну а про долговечность аналагов, ты прав. Ходят они подольше, но некоторые пишут, что тормозят похуже... Но тут у каждого свое мнение
scorpio_focus
9 April 2013
egorievskcat
Нормально на таком пробеге менять - в среднем они ходят около 35 тысяч, хотя конечно зависит как и где ездишь
УКУРЕННЫЙ_ЕНОТЗа четыре тысячи пробега износ диска незаметен. Думаю, износ штатных дисков от колодок ATE Ceramic будет примерно такой же, как и от штатных колодок ATE, то есть, сношенные полностью колодки заберут с собой примерно один миллиметр диска...
На ATE Ceramic проехал с декабря прошлого года чуть более 4000 км. Колодки почти не износились, около миллиметра ушло, причем износ равномерный и на внутренних колодках, и на наружных... На колодках TRW, которые я имел несчастье купить перед ATE Ceramic, за три тысячи километров ушло миллиметра три накладки...
dreamer21
Ну а как тормозят?
ЛакостеЛучше штатных! У меня ATE Ceramic и спереди, и сзади... Педаль и чуткая достаточно, и плавно увеличивая нажим, адекватно плавно увеличивается торможение... Никаких звуков посторонних при торможении нет... Колодками этими очень доволен!
dreamer21Ок. У меня тоже не штатные, а Brembo по кругу. Педаль чутка жуть - чуть пережмешь и колом. Забавно наблюдать, когда в сервис авто загоняли, как с непривычки сотрудники клевали носом при торможении.
Как и писал выше - поменял перед на феродо.
Частенько колодки свистят все равно. Не часто, но напрягает... Может дело в дисках тормозных
Artamonich92
Hankook Frixa FPE101(Передние) у меня стоят.
Сегодня покупал комплект передних и задних колодок. Выбрал АТЕ. На перёд дали 13.0460-7193.2 , а назад 13.0460-7137.2. По поводу передних вопросов нет, но вот насчёт задних сомневаюсь. Тут написано что все назад берут 13.0460-7195.2. Может быть мне дали аналог, так вот возникает законный вопрос - не хуже ли они??? Кто в курсе прошу ответить...
dreamer21
3 May 2013
apriori333:
13.0460-7137.2 |
Колодки АТЕ с этим индексом, судя по каталогу АТЕ, идут на Ниссан Примера, и некоторые Рено (Меган 2, Лагуна 2, Эспас и др.). На Форд не идут... Возвращай продавцу, пусть меняет на 13.0460-7195.2...
Всех с прошедшим Днем Победы!!!
Вопрос про опыт эксплуатации передних колодок Textar 2372301.
В начале темы обмолвились, что якобы неплохие колодки, но больше никто ничего не подтвердил реальном опытом владения.
Поделитесь инфой у кого Textar установлен.
Заранее спасибо.
что никто не имел дело с Textar 2372301?
Они вообще заслуживают внимания или лучше поставить что-то более проверенное в том же ценовом диапазоне?
Ребят а Motocraft что за колодки? нормальные?
8 people online
