Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
Al624
9 February 2013
Народ помогите, у меня форд вокус седан не открывается багажник, багажник открывается только с кнопки, кнопка не работает, снял обшивку а дальше не знаю как вручную его открыть.
Al624
9 February 2013
SiBcHeL
а какой замок у тебя скрипит
frant_2002
9 February 2013
Al624
Если вы открываете багажник изнутри, и соответственно обшивку снимаете изнутри, то проще открутить скобу. Откручивается шестигранником через 2 окошечка в пластике. Когда открутите очень нежно отщелкните защелки пластика к-й идет вокруг скобы от корпуса автомобиля.
SiBcHeL
9 February 2013
Al624
замок крышки багажника
Al624
10 February 2013
frant_2002
спасибо открутил, теперь надо как-то отсоединить замаок от скобы
Al624
10 February 2013
SiBcHeL
а не пробовал смазывать весь замок ведешкой
SiBcHeL
10 February 2013
Al624
пробовал сегодня потеплело до -10 вроде тишина.
Al624
10 February 2013
[b]SiBcHeL[/b
как смазал больше не скрипит или что
rom6003
10 February 2013
лосяра:
Если замок от брелка работает, значит дело в кнопке. Под обшивой отключите клеммник на кнопку, и пользуйтесь багажником с брелка. Купите новую кнопку, или отревезируйте старую, если получится.
Снял планку с кнопкой , на открытом багажнике закрыл замок отверткой и отсоединив клемму кнопки замкнул ее проводком, замок открылся - значит дело в кнопке. Прозвонив тестером оказалось где-то один из поводков перебит. Заменил повода на другие - все ОК.
SiBcHeL
11 February 2013
Al624
Вообщем причина в том что походу замок разболтался, багажник закрыт, но рукой я подергал багажник и есть люфт такое ощущение что не до конца закрылся, уже не знаю новый замок купить что-ли, или как то отрегулировать чтобы до конца захлопывался.
erstum
11 February 2013
Alex376
как тебе удалось сдвинуть вал моторчика?
Alex376
11 February 2013
erstum
взял небольшой брусок (толщиной см 2-3). просверлил отверстие чуть больше диаметра оси. вставил в него короткую часть вала (с контактами) и в тисках, аккуратно их сжимая, сдвинул ось как надо. Думал контактная часть развалится, а нет, все получилось. До сих пор замок работает отлично!
Извиняюсь за отсутствие художественного таланта, но схематично вот так:
Al624
11 February 2013
SiBcHeL
попробуй вниз немного сдвинуть крепление куда закрывается багажник
erstum
11 February 2013
Alex376
спасибо, буду пробовать
SiBcHeL
11 February 2013
Al624
попробую молотком.
lovesprit
11 February 2013
лосяра
если б я была мужиком, например, то попробовала бы покопаться..
а так, лучше наверное в сервис, а то я там не только багажник сломаю а вообще запрусь на сигналке в машине и никто не откроет..
андрей2903
13 February 2013
Подскажите что за ,беда такая?закрыл богажник, сел в салон а там на бортовом компе написано открыт багажник, вылез думал может недоконца закрыл.а он закрыт и неоткрываетса воопще никак.а лампа раз через раз горит(багажник открыт) что токое может быть?
ODA2
13 February 2013
Отписываюсь! были проблемы с открыванием багажника(не открывался) думал кнопка! поменял кнопку путём высверливания и установки новой! поставил- не работает всё равно!!! оказалось кнопка была нормальная,проблема была в проводе,С ВИДУ ОН НОРМАЛЬНЫЙ,а вот внутри он был сломан и его держала оболочка! так что прежде чем менять кнопку прозвоните провода!!!
Synoptik
15 February 2013
Тут многие отписывались, что "заменили микрик в кнопке, и все заработало".
Я смотрю на внутренности кнопки и вижу только концевик микрика, торчащий из весьма крепкого компаунда. Чем вы достаете микрик оттуда?
ODA2
19 February 2013
Synoptik
высверливаем(соответственно его на выкид)
Synoptik
19 February 2013
ODA2
Со стороны проводов?
ODA2
20 February 2013
Synoptik
разницы нет,можно и с другой стороны! но прозвоните сначало,а то у меня был провод порван внутри, а кнопка нормальная была
Synoptik
20 February 2013
ODA2
Понял! У меня точно кнопка не пашет
ODA2
20 February 2013
Synoptik
Тогда смело свернлом и новую!
lovesprit
2 March 2013
Ребят, попробуйте тупо помыть машину на мойке! у меня сработало! и не надо ничего менять! видимо примерзло что-то за зиму в замке...
qweenonego
3 March 2013
trol51
А какие предохранители за кнопку отвечают?
shkvoren
3 March 2013
Подскажите пожалуйста, возможно кто-нибудь сталкивался: кнопка багажника отключена, сам багажник открывается только с брелка, на бортовом постоянно горит "открыт багажник". Самих проблем с открыванием нет. В чем может быть причина?
лосяра
3 March 2013
Я сам замок не разбирал. Но явно где-то стоит концевик, с которого и приходит сигнал.
лосяра
3 March 2013
trol51
На кнопку вроде нет предохранителя.
shkvoren
3 March 2013
лосяра:
Осталось выяснить где находится сие, на вид замок вроде впорядке )
Форсунки топливные (бензин)
