Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
289,2K
l2v
18 November 2012
StringerS
24 November 2012
Помогите кто нибудь с заменой помпы ZETEC 2.0 бензин, желательно с фото если можно.
l2v
24 November 2012
L
l2v:
Менял вчера помпу на Зетеке 2 литра. Это был полный  я вам скажу. Сначала чтоб удобнее подлезть к натяжителю и снять ремень решил снять бачок гидроусилителя (нафига - сам не понимаю, вроде трезвый был...). При снятии он, собака, лопнул (вообще жесть - как такое может случиться не пойму - до этого снимал  -все хорошо было) и залил все маслом. Дальше больше. естественно помпа не вынимается, лонжерон мешает. Стал домкратить двигатель...Кондиционер уперся в лонжерон. Ладно думаю, хрен с ним, железный, не сломается. Поддомкратил так ,что что-то скрипеть уже начало. Опа, вылезла помпа. Ну. потом танцы с бубнами чтоб от масла кое-как все оттереть и ремень обратно засунуть. Собрал, залил антифриз, бачок гидроусилителя через три дня приедет. Похудел на 2 килограмма. ДА!!! самое забавное, что помпа то цела была  -кольцо резиновое заменить нужно было. Теперь у меня запасная помпа
и маленькое добавление. Появилась че-то вибрация на холостых... раньше вылечилось заменой опоры кпп. Полез посмотреть. И обнаружил, что когда я движок домкратил, то опору я успешно порвал. так что будте осторожны с домкраченьем двига. Я в следующий раз например все опоры откручу предварительно, а не только гидроопору.
azzee
7 December 2012
У меня зетек1,8. Никто не делал фото отчёт по замене помпы?. ремень грм снимать нужно? В сервисе сказали что нужно снимать ремень грм. что то я всегда боюсь связываться с ремнём грм сам. а форум почитал все пишут что помпа вертится от приводного
Купил помпу SKF VKPC 84415
крыльчатка не пластмасса , а метал
l2v
8 December 2012
azzee
что-то мне подсказывает, что 1,8 от 2,0 не отличается... грм я не снимал. единственно , мой совет - не поленись и открути не только гидроопору, но и опору под воздушным фильтром. я поленился и при домкрачении двига она порвалась...
RedSun
25 December 2012
с чем еще может быть связан шелест в двиге. Как только завел слышно ощутимо, 2-3 минуты и он исчезает. И помпа ли это?
зетек 1.8 2004 гв
l2v
25 December 2012
RedSun
ремень скинь и пошатай шкив помпы. если не люфтит и не закусывает, то скорее всего не она.
ЖЕк
25 December 2012
R
RedSun:
зетек 1.8 2004 гв
ремень и ролики ещё... стетоскоп тебе в помощь для 100% уверенности
RedSun
25 December 2012
Спасибо. И еще, у вас сразу антифриз сразу циркулирует или нет? Только что глянул, когда холодная машина в бачке циркуляции не видно. Только когда прогреется и поддашь газу начинается какое то движение. Температура никогда ну уходила в красную зону..
ЖЕк
25 December 2012
RedSun
в пароотводящих трубках спрашиваешь? я про циркуляцию
RedSun
28 December 2012
ЖЕк
да. 2 трубки сверху(сбоку). мне всегда казалось что по одной постоянно должна идти циркуляция или не?
когда двиг теплый и поддашь газу немного плюет в бачок. а так вообще глухо.
не кипит. в тестовом смотрел, температура в пределах нормы. как при езде так и при стоянке
ЖЕк
28 December 2012
RedSun
да вроде нет..у меня тоже циркуляция начинается интенсивная тока на повышенных оборотах
RedSun
28 December 2012
ЖЕк
как заводишь холодную, шелеста в двиге не замечаешь? я просто хз, но звук явно отличается от того когда прогреется. хз где копать. или выж. подшипник или помпа или ремень (10 тыс. назад менялся, но без натяжителя и ролик.), или ролики.
ЖЕк
28 December 2012
R
RedSun:
ЖЕк
стетоскоп тебе в помощь я на этом "собаку" съел чего только не менял,но с помощью него (стетоскопа) и определил что это именно помпа
RedSun
29 December 2012
спасибо, куплю весь комплект оригиналы уже примерно 60000 тыс откатали
ЖЕк
29 December 2012
R
RedSun:
оригинал это хорошо
mrd2002
14 January 2013
Здравствуйте все! Надо помпу менять - что выбрать: AIRTEX или Usm?
ЖЕк
14 January 2013
mrd2002:
AIRTEX
mrd2002
14 January 2013
ЖЕк
Ага, спасибо! А то я бы Usm взял, потому что "Америка"...
ЖЕк
14 January 2013
mrd2002
да просто по собственному опыту..да и многие ставят проблем незнают..тьфу-тьфу-тьфу
Замирович
14 January 2013
mrd2002
на аиртекс с декабря 2011г это 12-15 тык еще и дс врал.
mrd2002
14 January 2013
Замирович:
дс врал
- это что означает?
На Аиртекс крыльчатка пластиковая?
Замирович
14 January 2013
mrd2002
1. Датчик скорости 2. Пластиковая
mrd2002
14 January 2013
А про помпы US Motor Works никто ничего сказать не может?
jon82
15 January 2013
Вы все самые бюджетные варианты рассматриваете, низкая себестоимость низкое качество закон прост, я брал skf доволен как слон.
azzee
21 January 2013
У меня тоже куплен Skf.
всё никак немогу поставить нету времени. крылчатка металл.
chertov
8 February 2013
приехал домой, у правого переднего колеса лужа красного тосола,открыл капот из под помпы струйка тосола. что это?
ЖЕк
8 February 2013
C
chertov:
и какой ответ вы хотите услышать?
потекла сама помпа или из под прокладки помпы течь?
Замирович
8 February 2013
chertov
chertov
это генератор'! Или акб.
Valik88
8 February 2013
У меня было подобное, перегрел авто, прогорела прокладка ГБЦ. Замена стала 250 долларов. Так что с этим шутки плохи, ценник кусается.
