Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
201,8K
dre12007
29 January 2013
кто в Геленджике или Краснодаре сможет активировать?
quickie
твой знакомый уехал с Геленджика?
quickie
29 January 2013
dre12007
Угу.
serge44k
2 February 2013
Есть ли у кого схемы от FF3 ST нужен в общем-то лист про ESP?
Хотя если будет вся схема, было бы интерестно взглянуть на неё всю.
trubach
4 February 2013
На своём тренде отключаю есп, абс, апс тумблером, разорвав цепь от предохранителя! Когда надо- включаю... Время включения-отключения в мозгах Федьки-3 сек.
grimbo
4 February 2013
trubach35
жесть Фото можно?
р898
8 February 2013
Время доброго !
Я из самары весь город обыскал , никто отключить не может есп, есть возможность добраться до дилерского оборудования , можно ли отключить там ? Сразу говорю что тамашний диагност вообще не понимает о чем речь !? так что если делать то самому , подскажите как ?
Машина апреля 2012 2 литра тренд спорт
pilot636@rambler.ru
9 February 2013
Сегодня влился в ряды отключенных:
Ну и закономерная надпись:
Всем спасибо за тему!
Aleksandrva
11 February 2013
Что бы не создавать тему спрошу, как ПРАВИЛЬНО должна работать антипробуксовачная система? Дело в том что поднимаясь в горку 1 колесо начало пробуксовывать, замигал индикатор, но второе так и не крутанулось выходил смотрел. Колея шлифования только от 1 колеса. Включал и выключал в меню анибукс эффекта нету. Вот и задумался как проверить исправность данной системы?
systemroot
11 February 2013
Aleksandrva
притормаживать буксующее колеса все верно она у вас отработала
блокировки то нету у вас
eldarim
5 March 2013
Прочел всю тему. Но все же не уяснил. Если автомобиль выпущен в октябре 2012, то есть вероятность того, что кнопка заработает без каких либо дополнительных действий? То есть ничего конфигурировать не нужно будет? Если да, то не мог бы кто-нибудь дать ссылку на информацию о том, где этот модуль к которому нужно тянуть повод и как он выглядит?
quickie
5 March 2013
E
eldarim:
Конфигурировать всё равно надо. А вот обновлять модуль не нужно.
ianzzz
19 March 2013
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) является основой многих средств обеспечения активной безопасности. Она постоянно отслеживает параметры движения автомобиля и при необходимости вносит эффективные корректировки. Хотя полностью систему ESP отключить нельзя, в экстренной ситуации можно воспользоваться режимом ограниченной помощи, чтобы справиться, например, с пробуксовкой колес в глубоком снегу. Система курсовой устойчивости включает и систему регулировки тягового усилия, которая устраняет чрезмерное проскальзывание колес автомобиля, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой, прекрасные ходовые качества и стабильность. Новейшее поколение ESP сделает торможение в неблагоприятных условиях максимально эффективным. (Опция, стандарт для некоторых комплектаций)
Это взято с саита ford.ru
У меня вопрос вот к этой строчке "Хотя полностью систему ESP отключить нельзя, в экстренной ситуации можно воспользоваться режимом ограниченной помощи, чтобы справиться, например, с пробуксовкой колес в глубоком снегу." Как включить режим ограниченной помощи?
У меня тренд спорт на ручке с обычным бортовиком.
quickie
19 March 2013
Настройки - Помощь водителю - АПС (Контроль тяговых усилий)
ianzzz
20 March 2013
АПС - Анти Пробуксовочная Система? Ее надо отключать когда машина застряла?
Silver_Age
20 March 2013
ianzzz
ну с отключенной больше шанса выбраться)))
systemroot
20 March 2013
ianzzz
АПС - это система контроля тяговых усилей не не только антибукс
АНДРЕЙ1973
22 March 2013
Поделюсь новостью , перепрошит модуль АБС BV61-2C405-AF с исходным ПО BV61-14C036-AH на ПО BV61-14C036-AМ, теперь система СДС работает в полном объеме, как и на новых модулях АБС BV61-2C405-AJ с ПО BV61-14C036-AM.
Правку ПО для старого железа модуля АБС осуществил quickie ,респект и уважуха таким людям.
22 March 2013
А я в эти снегопады по полному ощутил действие кнопки,ткнул и газу не тебе поползновений в меню приборки не сиденья в сугробе
quickie
22 March 2013
АНДРЕЙ1973
Есть отчаянные люди. Да, матч-реванш состоялся, хоть и не всё прошло гладко. Но, есть в Ростове люди, которые могут.
АНДРЕЙ1973
22 March 2013
quickie , всеже самое главное,это модифицированное ПО модуля , а из нестандартного ,это пришлось выполнить стандартную процедуру калибровки датчиков системы ЕСП с помощью ИДС, модифицированная калибровка модуля АБС была залита при помощи программы АДС.
ABS (Антиблок. тормозная система)
Номер по каталогу: BV61-2C405-AF
CM_ABS_F18C_серийный_номер: 000050259388
CM_ABS_F188_Версия_ПО: BV61-14C036-AM
ECU Core Assembly Number (F111): BV61-14C227-AB
Файл калибровки сигналов (F108): BV61-14C381-AH
serge44k
22 March 2013
Вот так для справки у ABS вышли новые калибровки:
ECU Software: BV61-14C036-AN
Catalogue number: BV61-2C405-AK
Авто произведен в начале марта сделал на нем пока отключение СДС через меню.
serge44k
1 April 2013
Подскажите п-та. Если заказать кнопку ESC OFF (1757834) придет то, что в красном или в зеленом круге отмечено.
quickie
1 April 2013
Всё, что в красном.
Silver_Age
1 September 2013
Серый:
Сегодня закончил установку и проводку к кнопке
ну вот почему не сделать полный отчет по перепиновке и установке, а?
Silver_Age
3 April 2013
будем работать над отчетом
1. приобретена кнопка отключения, финис 1757834
2. сегодня должны привезти пин для модуля esp (говорят подходит от фф2, бум проверять)
3. продолжение слудует...
3 April 2013
Silver_Age
Пины модуля есп одинаковы с фф2
AUkkers
3 April 2013
Silver_Age
А как же кнопка парктроника !? переделывать будешь ?
Silver_Age
3 April 2013
Серый:
это радавает
Silver_Age
3 April 2013
AUkkers:
естественно перепиновывать и переделывать
AUkkers
3 April 2013
Silver_Age
Давай полный отчет !
