Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Tubs
7 February 2013
oleg_812
Вот только найти его в продаже очень сложно, как я понял(
oleg_812
7 February 2013
Tubs:
oleg_812
Скорее недотягивается этот - кабель 4+4 пин
Tubs
7 February 2013
oleg_812
Не, здоровый который...
Но и этот вроде тоже)
oleg_812
7 February 2013
Tubs:
oleg_812
Просто первые попавшиеся ссылки - кабель 24 пин > skladzheleza.ru и кабель 24 пин
Tubs
8 February 2013
oleg_812
Спасибо огромное за ссылки) Видать у меня руки под это не заточены, реально только в 1 месте нашел
alex-gt
8 February 2013
всем доброе утро! помогите пожалуйста! что может быть с компом не воспроизводит видео на ютубе и в контакте в полноэкранном режиме? флешь обновил и дрова на видюху проверил!
RamzesiK
8 February 2013
alex-gt
А другие видео хосты как?
alex-gt
8 February 2013
ИВИ ТОЖЕ БЫВАЕТ ТАК РАБОТАЕТ
alex-gt
8 February 2013
РЕБЕНКУ МУЛЬТИКИ НОРМАЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ НЕМОГУ! А СКАЧИВАТЬ УЖЕ НЕКУДА
wertylo
8 February 2013
alex-gt
какой браузер используете? с другими наблюдается проблема?
wertylo
8 February 2013
alex-gt
Кажется Ваш случай.
тыц
alex-gt
8 February 2013
ВОБЩЕ ОПЕРА НО ПРОБОВАЛ И ЧЕРЕЗ ЭКСПЛОРЕР ТАЖЕ ПЕСНЯ
wertylo
8 February 2013
wertylo:
alex-gt
Кажется Ваш случай.
тыц > mdex-nn.ru
alex-gt
попробуйте
alex-gt
8 February 2013
СПАСИБО ПОПРОБУЮ!
alex-gt
11 February 2013
ура заработало! огромное спасибо!!!
Wolf_FF
22 February 2013
Есть моноблок HP, на нем 6 USB портов. Умник один в БИОСе отключил поддержку USB портов и все. Каюк. Клава с мышой не работают. Т.е. при загрузке системы только моргает лампочкой NumLocka и все, на нажатия не реагирует, а тупо загружает ОС. Чего посоветуете?
Wolf_FF
22 February 2013
Разобрали, скинули БИОС, при включении показал сообщение о неустановленных настройках даты и времени, дальше не загружается, после перезагрузки все снова - не реагирует на клаву и грузит ОС.
-Alexx-
22 February 2013
Wolf_FF
Как биос сбрасывали? На минуту вынимали хоть батарейку? А перемычка для сброса есть? Её замкнуть надо.
Что за модель-то, кстати, моноблока?
Barbarik
22 February 2013
Wolf_FF:
Дать звезды умнику
VladM
22 February 2013
загрузит ось, попробуйте подождать пару-тройку минут.
Wolf_FF
22 February 2013
-Alexx-
вынимали батарейку, перемычку замыкали, и 5 минут ждали и 10. суть в том, что до сброса он тупо проходил post и вываливался в меню загрузки ОС(ну типа обычная загрузка, восстановление системы), а после сброса появляется экран загрузки, где горит фраза, что дата и время сброшены, и "press F1 to Boot". Ессно баян не работает и грузится дальше по умолчанию... Модель HP Omni 120-1204er HP Omni 120-1204er
VladM
после прохождения Post появляется загрузка параметров: 1) восстановление системы 2) обычная загрузка ОС
Фишка в том, что параметр загрузки установлен на восстановлении, и.е. если прождать 30 секунд появляется менюха с попыткой отката системы, при этом ни мышь ни баян не работают, т.е. ничегоне возможно выбрать.
Barbarik
самое интересное, что это сделал руководитель по информационной безопасности (че его потянуло этот параметр переключить, только ему известно )
-Alexx-
23 February 2013
Ну тут даже больше нечего сказать Биос должен сбрасываться.
Убери мышь пока, втыкай только проводную клаву в задний порт юсб, не боковой.
wertylo
23 February 2013
Wolf_FF:
возможности через сеть зайти на данный комп я так понимаю нет? (на всякий случай уточняю)
Wolf_FF
23 February 2013
-Alexx-
мышьне втыкаем, тока клава. думаем еще, что убрали поддержку HID, может клава и определяется как хид уст-во...
wertylo
кстати идея, спасибо! не разу правда не делал этого) есть какие то особенности при такой загрузке?
wertylo
23 February 2013
Wolf_FF:
wertylo
ну тут на самом деле ни все так просто! если машина в локальной сети не была и доступа к ней открыто по удаленке открыто не было-то проблема. если доступ открыт был, то как минимум надо знать ip адрес проблемной машины. знаем-хорошо, не знаем плохо.
как дополнительный вариант, обесточьте полностью проблемную машину, вытащите батарейку и пусть постоит не меньше суток. т.к. для сброса настроек БИОС на разных производителях нужно ждать минимум от 10 минут, максимум сутки.
-Alexx-
23 February 2013
Wolf_FF
HID относится только к win, в биосе такоге отключить нельзя.
RamzesiK
28 February 2013
Ребят всем привет, подскажите мне бестолковому плиз из-за чего возникает конфликт IP-адресов? Прихожу домой, включаю ноут, подключение есть - инета нет, аськи джаберы и агенты показывают онлайн. Исправляю подключение все тоже самое, вылазит системное сообщение что конфликт адресов, пока роутер не отрублю от питания и не подключу заново, иногда с 3 раза только фурычить начинает, роутер "нетгир" в сети 2 ноута и 2 тел на андрюше
wertylo
28 February 2013
RamzesiK
привет. как на девайсах настроено подключение? на автоматическое получение сетевых адресов? или ручками указывали ip-адрес?
RamzesiK
28 February 2013
wertylo
Все автоматом
wertylo
28 February 2013
RamzesiK
странно... а на роутере как настроен DHCP-сервер? может там маленький диапазон прописали?
когда конфликт появится вновь попробуйте в командной строке на проблемной машине прописать ipconfig /release (освобождает сетевой интерфейс от адресов) а потом ipconfig /renew (от DHCP запрашивает новый ip-адрес)
Лямбда-зонд
