Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
698K
3,9K
NEON469
5 February 2013
Парни, нужен совет.
как оптимальнее настроить по чувствительности датчики в процентах..
тут
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/102054058.0/0_b01a7_594f2a5_L.jpg
и тут
http://img-fotki.yandex.ru/get/5639/102054058.0/0_b01aa_b6ffe61_L.jpg
ErmakFT
6 February 2013
Сигналка 3900. Сегодня пришла смс "Замените батарейку в метке". Это в какой метке надо менять? Которая имобилайзера или в ключе который в машине лежит для автозапуска?
Shurik_F3
6 February 2013
NEON469:
Парни, нужен совет.
тут
и тут
Странно, что Вам при установке это не сделали.
1) значения могут быть только Ваши конкретные так как зависят они от многих факторов (место расположения основного блока сигнализации, радиореле, где стоянка, ездят камазы рядом или нет и тд., и функционала каким Вы пользуйтесь автозапуск, "свободные руки" и тд). Я сам тут как то по молодости спрашивал про некий шаблон настроек датчиков и сразу поправили, что они действительно могут быть только уникальными. Вам обязательно должны были установщики выставить в нужное значение все датчики простукиванием по всей машине в режиме охраны. Ну у них там свои ритуалы этого дела . Есть смысл вернуться в контору где ставили и попросить доделать (то есть донастроить);
2) С настройкой дополнительного датчика объема все аналогично пункту №1: открываем стекла, сдаем авто на охрану и начинаем подходить/отходить к/от авто, руками у окна шевелить ну и тд. В зависимости от этого правим значения предупредительной и тревожной зоны доп. датчика;
3) Как минимум переверните значения предварительного предварительного и тревожного уровней датчика удара (картинка №1). Хотя в Вашем случае при любой сработке датчика удара сига Вам и напишет и позвонит;
4) Картинка №2 (ВКЛ/ОТКЛ голосовых вызовов). Чтобы пандора деньги с телефона особо не тратила оставьте 1 ON для пункта "ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТРЕВОГИ", все остальное на картинке №2 ((ВКЛ/ОТКЛ голосовых вызовов) в OFF;
5) Картинка №3 (СМС тревожные и экстренные вызовы). Оставьте ON в пунктах "ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПРЕДУПРЕДИТ. ЗОНЫ ДАТЧИКОВ", "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ", "ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ", "СНЯТИЕ С ОХРАНЫ", ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ";
6) Добро пожаловать на http://www.alarmforum.ru/forum12/ . Там более плотное обсуждение Вашей сигнализации и все, что с ней связано (включая рекомендуемые настройки).
P.S. ВНИМАНИЕ !!!
Все вышеописанное очень сильно зависит от Вашей конкретной установки поэтому повторюсь есть смысл и необходимость вернуться в контору где ставили и все донастроить. Ваши значения и настройки появились не просто так (ну я надеюсь) и это должно быть с чем то связано
Shurik_F3
6 February 2013
ErmakFT:
Для автозапуска у Вас ключ или чип в обходчике его трогать не надо. Менять нужно ту которая в метке-иммобилайзера, которую Вы с собой носите.
NEON469
6 February 2013
Shurik_F3
спасибо
Vulpinos
9 February 2013
Специалисты, помогите советом - машина простояла на сигнализации (Pandora 3500) 3 месяца, аккумулятор сел в ноль. Аккумулятор зарядил, но перестали работать автоматические доводчики стекол (и с блока стеклоподъемниками и сигналка перестала их закрывать). Кроме того, сигналка перестала открывать центральный замок. С охраны снимает, но двери перестали открываться. Машина ФФ3, трендспорт. Что делать, почему заглючила??? Спасибо
Serj_brk
9 February 2013
Vulpinos
cryz_tango
9 February 2013
Vulpinos:
Если открыть дверь в режиме охраны - будет тревога?
Redcandy
10 February 2013
Установил Pandora dlx 3900. До этого была 3210 (очень радовала), у меня вопрос, может кто то сталкивался с такой проблемой, почему то на брелке показывает вместо температуры салона-температуру двигателя и наоборот. Брелок, как мне кажется, на 3210 покачественней. Антенну RF приклеил на лобовое стекло с подогревом, может поэтому дальность уменьшилась по сравнению с 3210 (незначительно). При постановке на охрану закрывается только водительское стекло. Метка видится до 20 метров!!! Не могу на строить время на брелке... Кто умеет настраивать? ))) в целом система нравиться, но странный подход у установщиков, до конца не настроили ... (((
Vulpinos
10 February 2013
cryz_tango:
Да, начинает верещать
Vulpinos
10 February 2013
Serj_brk:
Vulpinos
Ёлки-моталки, я даже не подумал об этом. Спасибо!
Vulpinos
10 February 2013
Только что попробовал восстановить память на стеклоподъемниках. Ничего не помогает, процедуру проделывал неоднократно, все то же самое - доводчики не работают. Может, все-таки сигналка? ЦЗ тоже не открывается с брелока сигналки, при этом брелок при открытии проигрывает какую-то мелодию
alexey808
10 February 2013
Вчера стал обладателем пандоры 5000. И сразу вопрос: захожу через приложение на айфоне и меня через 3 минуты сигналка отключает, не успеваю даже что-то поменять, посмотреть, как это исправить? ведь подключения списываются!
cryz_tango
10 February 2013
alexey808:
в течении трех минут должна быть активность - тогда выкидывать не будет.
cryz_tango
10 February 2013
Redcandy:
Момент первый - стекло с подогревом существенно влияет на дальность радиоканала в худшую сторону.
Момент второй - температуры можно поменять местами программно, пункт I-2.3 (http://manuals.alarmtrade.ru/08/uroven-i-2-obsh...troyki/)
Момент третий - со штатного брелока закрываются все стекла или только водительское? Скорее всего требуется запрограммировать остальные стекла в авто (в инструкции к авто вроде как описано..., да и на форуме многократно).
Момент четвертый - дальность работы метки можно настроить - пункты I-7.4 и I-7.5 (http://manuals.alarmtrade.ru/09/uroven-i-7-nast...4-ggts/)
Момент пятый - насколько помню, время в 3900-й настраивается либо автоматически с помощью опционального GPS-приемника, либо через настройки с помощью мобильного телефона...
cryz_tango
10 February 2013
А если подождать минуту и потом нажать открыть - ЦЗ откроется..?
вряд ли, скорее всего что-то неправильно делаете...
Redcandy
11 February 2013
С телефона время не настрагивает сигнализация, когда звоню в авто, то слышу время, как на брелке. Изменить не предлагается...
Redcandy
11 February 2013
Когда настрагивал сигналку, мне сказали, что датчики температуры перепутать невозможно, так, как на двигатель проводок с датчиком отдельно, а на сигналку встроенный салонный...
Redcandy
11 February 2013
Авто запуск подготовили, но когда я ключ в салон бросаю на переднее съедение, не заводится даже с ручником и нейтральной... Моргает на брелке знак ручника и сбрасывает( штатный ключ в салоне на водительском сиденье), спасибо за комментарии...
Redcandy
11 February 2013
Комплектация титаниум
alexey808
11 February 2013
cryz_tango
Выкидывает в любом случае. А пуши почему не приходят?
Vulpinos
11 February 2013
cryz_tango
Спасибо большое за ответы. Сегодня разговаривал с техподдержкой компании, ответили, что если прошивку не меняли (стоит заводская), то просто слетели все настройки. Посоветовали установить новую прошивку и заново настроить. Я уж было думал, что центральный блок сигналки с ума сошел, но успокоили. Теперь осталось найти куда центральный блок установщики засунули (сами они не помнят)
Redcandy
11 February 2013
Всем спасибо! Позвонил в колцентр пандоры, мне очень доходчиво обьяснили, что и как делать..., всё настроил сам, системой очень доволен и прошивку заодно обновил )))
cryz_tango
12 February 2013
Redcandy:
Могли установщики не тот пункт изменить...
cryz_tango
12 February 2013
alexey808:
cryz_tango
Вам ответили - http://www.alarmforum.ru/104346-post743.html
По поводу пушей не подскажу, у приятеля появились после срабатывания тревоги, у меня все сразу работало...
Микола Питерски
13 February 2013
Очень быстро стала садиться батарейка ААА, в основном брелке пандоры 5000.
Почему? Неделя, и батарея в ноль. Уже три батарейки сменил.
Street_64
13 February 2013
pavlih:
Для имитации нажатия педали сцепления необходимо в момент запуска подать минус на два провода (см. инструкцию выше). Можно поставить два диода, но установщик предпочел две релюшки, они надежнее. Минус с корпуса, а сигнал со свободного провода для "аксессуаров" с пандоры. Соответственно запрограммировать сигналку. При этом сигналка по кану должна понимать состояние машины (работу двигателя, ручник и т.п.).
данную схему собрал при помощи двух реле.
И с ново проблема. сигнальный провод.
1. провод аксессуаров.
2. провод зажигания 2.
3. провод обходчика.
При замере напряжения на всех трёх обнаружил постоянные 12 вольт, т.е, как только я подсоединяю реле даже на заглушенном автомобиле. реле замыкаются.
и так же интересное наблюдение. если подключать схему из реле к одному из этих проводов. авто начинает вести себя по разному при обычном заводе.
При подключение к проводу аксессуаров машина не заводится. насос не качает. стартер не крутит.
При подключению к обходчику заводится нормально.
При подключение к проводу зажигания 2, во время касания провода, авто пытается завестись.
Street_64
13 February 2013
вот нашёл информацию по сцеплению
Случайно ли не придумали специалисты Форда тоже самое?
cryz_tango
14 February 2013
Микола Питерски:
При использовании нормальных батареек такого быть не должно, попробуйте обратиться в сервисный центр для диагностики энергопотребления брелока.
pavlih
14 February 2013
Street_64
У меня обходчика нет. Оставляю ключ в машине, когда планирую АЗ воспользоваться.
Подскажите. При снятии с сигнализации во время АЗ, двигатель глохнет где-то через пол минуты. В настройках нашел только пункт II-2.10 "Глушить двигатель при снятии с охраны", стоит ЗАПРЕЩЕНО. Где отключить данную функцию?
