| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
albka
Купил реле вроди от калины по схеми в сё совпало только сопротивления не было припаял старое сопротивления всё заработало,спасибо за совет
Всем привет. интересует такой трабл- снял ремень штобы поменять ролик натяжител( люфтил во всех плоскостях) решил проверить все шкивы-подергал шкив ГУРа и -он имеет ход на оси туда-сюда пару милиметров. Это норма?
Доброго времени суток! Пропала зарядка. Снял генератор на нем ничего не написано. Похоже вышел из строя регулятор напряжения. На нем написано Motorcraft VP4L34-10C359-AA. Как узнать номер этой запчасти.
Покажи эту надпись на фото. Гугль ничего не знает о "VP4L34-10C359-AA"..
alexnasa
Прошу извинения случилась ошибка там написано VP4L3U-10C359-AA. нашел такие номера VR-F910, F 601, F601HD, VR-F910.
Что посоветуете поставить?
Привет всем! Кто менял ролик на натяжителе? Подскажите процесс замены. А то в экзисте менеджер начал грузить что он не меняется а я купил DAYCO 89015
Привет Камрады, с новым годом всех
Ожидаю поздравлений, но необязательно - после пары месяцев простоя, наконец-то починил - поменял передний бампер в сборе, новые катафоты и заглушки в противотуманки, обе передние фары. Выглядит вроде неплохо...) но по правой стороне ( спереди, сзади) перестали габариты гореть, словно их одна и та же эл. цепь объединяет. При этом лампочки в порядке, т.к. поворотники работают. В чем может быть дело?
guruegvснимаешь защиту пластиковую, та что низ шкива колена закрывает, затем ключ на 15 (за болт, что на ролик крепит) ослабляешь пружину натяжителя ремня агрегатов, снимаешь ремень с ролика, если полностью снимать будешь, то зарисуй как по валам шел, а то потом крутить вертеть задолбаешься
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Можно снять только с натяжного ролика и подвязать куда-нибудь, так наверное быстрее будет. сам натяжитель крепится на двух болтиках на 8 вроде. снял зажал аккуратно в тиски открутил ролик, поставил новый ролик болтик герметиком помазал и собирай все обратно. Есть вариант ропробовать не снимая натяжника с движка сразу открутить ролик, сам не пробовал, но два момента есть - выйдет ли болт, то есть не помешает ли лонжерон его вынуть, и не обломаются ли болты те, что эту приблуду к движку крепят там усилие приличное у меня аж верстак тряхнуло.
DAYCO 89015 посмотри если на подшипнике китай написано выкини этот ролик сразу, хуфло полное уже проверено лично. пол года максимум ходит если повезет, брал вскупе с натяжителем что стояло не видно было шайба закрывала подшипник, счас привезли с америки два GATES 38008 и Dayco 89015 спецом для сравнения заказал первый 15$ второй 13,5$. в GATES подшипник вкопанно стоит, а в Dayco сразу болтается китай голимый
Мой совет ставить GATES 38008.
пробовал выбить из ролика подшипник, с первого удара пластику конец пришел, там сборка идет методом горячей приливки двух половинок к подшипнику, на новых шов виден.
eetnaспереди поворот и габарит разные нитки. смотри преды и провода, фары то тебе штатные поставили или нет? может чего в проводах напутали.
Discosuperstar:
Привет, поздравляю) Предохранители целые? |
Спасибо. Какой именно предохранитель, если не трудно?
albka:
eetna спереди поворот и габарит разные нитки. смотри преды и провода, фары то тебе штатные поставили или нет? может чего в проводах напутали. ![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif) |
Да, нитки разные лампочка одна, сзади тоже ведь так ) Фары аналоги TYG поставили. Напутать в проводах это же там надо еще суметь ) Вопрос в том который этот их общий пред
eetna
25 January 2013
Это наш передний правый рычаг в сборе?![vse.kz](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Производства Kapimsan, в инете посмотрел - крупная турецкая фирма , кто сталкивался - какое качество? За примерно 80$ предлагают, стоит того?
И еще сколько примерно может стоить комплект аналогов подходящих задних колодок ?
eetnaтурецкая баня это хорошо, а остальное плохо.
F57 7,5A
absolut87
27 January 2013
Ребята, какой-то не хороший человек сломал зеркало(боковое) мне на стоянке, само стекло целое а пластмасса с крепление разломалась на несколько частей, скажите есть ли какой-нибудь хороший клей или средство чтобы склеить капитально? Эксплуатироваться же будет во время дождя и снега...
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
albka:
eetna турецкая баня это хорошо, а остальное плохо.
F57 7,5A |
Насчет турецкой бани вроде догнал, кофе еще хорошее, рахат-лукум
Сервис на средизем. курортах )
За инфу по предам спасибо
absolut87:
Ребята, какой-то не хороший человек сломал зеркало(боковое) мне на стоянке, само стекло целое а пластмасса с крепление разломалась на несколько частей, скажите есть ли какой-нибудь хороший клей или средство чтобы склеить капитально? Эксплуатироваться же будет во время дождя и снега... ( |
Нужно подобрать клей в зависимости от точного типа пластмассы. Я недавно обычным двухкомпонентным китайским клеем склеил сантех. патрубок в фильтр от 10-ки чтобы заменить наш возд. фильтр под крылом, получилось намертво... Конечно с зеркалом конструктивно сложнее , но можно думаю...
alexnasa
28 January 2013
Тут один камрад клеит всё "китайскими соплями" (воздухан был раскрошен у него и без некоторых фрагментов корпуса). Описывал как удачно склеил именно зеркало (корпус)
пойду за китайским клеем тогда, спасибо!
Друзья собрался я продавать своего ZX4, отслужившего мне верой и правдой 4 года. Однако есть беда, стои на нем сейчас стеклышко лобовое от первого фокуса европейца, и VIN-код не читается. Надо поставить другое, чтоб снять с учета нормально. В еxiste ценник за 7S4Z 5403100-A какой-то негуманный, а замен нет. Нашел на джипклондайкавто вроде подходящий DW01459GBY по более низкой цене. Собственно, вопрос. Кто-нибудь ставил замену? Подходит?
VitasFocus SE
29 January 2013
VagkacyСтавил замену от простого первоФокуса американца. Все подошло изумительно.
VagkacyА не проще содрать краску изнутри стекла напротив Вина как-то наверное подешевле будет. для снятия то с учета.
albka:
Vagkacy А не проще содрать краску изнутри стекла напротив Вина как-то наверное подешевле будет. для снятия то с учета. ![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif) |
Все гениальное - просто, присоединяюсь
Как к нашему АUX подключиться, кнопка которого на родной магнитоле есть? По форуму поискал , не нашел...
eetnaгде-то на просторах ebay - йя видел кабель с разъемом для подключения внешнего устройства к нашей магнитоле штатной. Поищи, закажи.
Всем привет кто не буть менял масло в гидроусилители,какое к нашему авто подходит
sev_69
заказывай родное масло XT-2-QDX
albka:
eetna где-то на просторах ebay - йя видел кабель с разъемом для подключения внешнего устройства к нашей магнитоле штатной. Поищи, закажи. ![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif) |
А где сам разъём то?
Неужто такой нестандартный что аж к господам ебайщикам нужно обращаться!?
