Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
valera102
28 January 2013
Я нашел мотор себе,свой позже буду востанавлить сам.Мотор сняли с битой авто фф1 сплит порт,ценик сладкий был 20р без навесухи.
Sergeevich32
29 January 2013
Всем привет) подскажите вибрация в машине на холодную такая что аж сидеть в ней невозможно, после получасовой езды исчезает но маленькая всеравно есть, стоит только нажать на газ она сразу возрастает, чем сильней мороз тем вибрация больше, в режиме парковки P и нетралки N вибрация тоже появляется а в режимах D R 1 2 намного меньше в чем может быть дело в гидроопоре? И еще вопрос у меня от машины 1 ключ он стерся да и в личинка замка зажигания тоже хана наверно, можно завести машину и вытащить ключ и она не заглохнет ездил даже пару раз без ключа один раз он выпал даже из замка, как это можно исправить с наименьшими затратами, может купить личинки в 2 двери и в замок зажигания ( если она там меняется) но ключ же чипованный и надо второй вроде чтобы прошить ключик новый объясните плиз как быть а то для меня эти чип ключи темный лес. Заранее спасибо.
Вот например такие заготовки
Lans51
29 January 2013
Sergeevich32
Вы темой не ошиблись? Почитайте сначала ЭТУ тему
Rodionnw
29 January 2013
Ребят, такое дело! Ни у кого не оставался шкив коленвала на сплит? Может у кого валяется и есть желание отправить его ко мне в Мурманск? О цене договоримся!
Evzhuravl
30 January 2013
Всем привет, кто сталкивался с вылетом седла на Split Port. Я читаю тему и пишут ВЫПУСКНЫЕ СЕДЛА НЕ ВЫЛЕТАЮТ, так действительно вылетают или нет? Просто стоит вопрос с ремонтом головки, а в мастерской сказали, что выпускные седла тоже не должны вылетать. Так у кого то вылетали или нет??? PS: проблема то не с вылетом седла а с его разрешением, т.е. сначало лопается как я понимаю а потом вылетает, у меня например впускное вылетело 1/6 часть седла, большая часть седла осталась на месте, а небольшая часть вылетела и натворила делов.
shum11
30 January 2013
все верно впускные.сам столкнулся с этой проблемой.я так понял греванул двигло треснуло седло потом размолотило поршень хорошо вовркмя понял на эвакуатор и в сервис..результат поршень шатун загнуло.вставку седла прокладки масло фильтр тосол...так что смотрите за температурой.удачи
Rodionnw
2 February 2013
Привет всем. Озадачился диагностикой датчика температуры двигателя, так как на БК, когда утром завожу машину, температура разнится в 5 градусов с реальной по термометру. Например, на улице -1, на датчике -6. Хотелось бы узнать, где он у нас находится?
Evzhuravl
4 February 2013
Вообще у кого нибудь вылетали выпускные седла? Откликнитесь пж. Заранее благодарен!
Николай.
6 February 2013
ребята, помогите решить проблему пожалуйста. движок зетек 2-х литровый очень медленно сбрасывает холостой ход. поменял датчик дроссельной заслонки но результат нулевой. может кто знает причину неисправности? заранее благодарен!!!
suslik
6 February 2013
Николай.
Зетек 2.0 - не сюда , здесь сплиты .
и каробку укажи , скорее там
Maks25
10 February 2013
Всем привет!
Очень простой вопрос: кто в Москве специализируется на ремонте двигателя Split Port? Автосервисы или отдельные мастера - где вы, ау?
Если кто знает таких - дайте мне знать, плз!
Evzhuravl
11 February 2013
Igorek_Split_Port
Привет. Подскажи а тебя заставляли снимать распредвал? Вот я думаю, ее же нагревают до приличных температур что бы седла установить, там с сальниками ничего не происходит? Спасибо!
cangoo
11 February 2013
Evzhuravl
сальник то муку стоит,лучше поменять.да и если прокладки комплектом покупать-то он там есть.
Igorek_Split_Port
12 February 2013
[b]Evzhuravl[
Привет, неа распредвал не снимали только рокера и гидрокомпенсаторы т.к вал там ничему не мешает а с сальником все нормально я его менять не стал!! гидрики почистил так как все они не имели хода( в теме на форуме есть пояснения как это делать, мотор стал реально работать тише)))
hot_vetal
12 February 2013
Всем привет, и меня постигла неудача. Приехал на почту начал заводить включил заднюю, что то загрохотало, затроило и заглохло. Попробовал еще раз повалил синий дым из под капота. оттянул к мастеру подняли на подьемнике... Дырка в поддоне(((
Страшно подумать чего ждать. сижу и думаю что делать то??? двиг завтра вскроют снизу посмотрят что там, потом голова. незнаю либо вбухивать бабки в авто либо продать как есть и купить оку(дешево и сердито)))
Avenger86
12 February 2013
hot_vetal
Скорее всего оборвало шатун - отсюда и дырка.
hot_vetal
12 February 2013
Avenger86
Дорого это будет мне стоить???
а то жена в шоке, на машине она больше ездит чем я.
Avenger86
12 February 2013
hot_vetal
Шатун-поршень в районе 5000р. Кольца комплект 2500-3000, Поддон не знаю сколько. Клапана по 500 вроде, плюс прокладки, жидкости. Сначала вези снимать голову. Там смотри результат, так считать бесполезоно можно и 20 потратить и 80.
Evzhuravl
13 February 2013
Добрый день кто мне подскажет как меняется ремень генератора (там есть натяжитель ролик) пишут что ролик как то отводится в сторону, у меня ничего не отводится, и так же с роликом ГРМ его тоже надо как то отводить, у меня ничего не получилось пришлось его открутить просто и снять.
hot_vetal
13 February 2013
Avenger86
вскрыли поддон. итог осмотра отрвало юбку поршня, осколки упали в поддон ими и пробило поддон. в поддоне антифриз(((. мастер говорит вероятнее всего пробило голову, снимают голову. вечером скажут что там. пока мастер сказал, что надо выбирать либо время либо деньги. время - востанавливать этот движок ждать запчасти деньги заказывать движок бу. сижу думаю. машина нужна побыстрее. У вас в питере в наличии этого всего нету??? ябы хорошо отблагодарил
Avenger86
13 February 2013
hot_vetal
Когда опредилишься со списком запчастей - пиши. Узнаю что есть и почем.
Avenger86
13 February 2013
в натяжителе есть квадратная дырка на 3/4". в нее вставляешь вороток для торцевых головок и ослабляешь ремень. в ролике-натяжителе грм тоже самое только под шестигранник 6 мм вроде Evzhuravl
Evzhuravl
13 February 2013
Avenger86
А где именно там эти дырки наглядно бы увидеть ))) я искал ничего не нашел открутил нафиг просто и снял
Evzhuravl
13 February 2013
Avenger86
Если имеется в виду это отверстие, так тут нечего крутить?
hot_vetal
13 February 2013
Avenger86
Ты меня реально выручишь
а вообще пробил по автодоку и экзисту поршень с шатуном прокладки клапан все вроде бъется все коды взял из шапки темы по запчастям на сплит ждать все в ечение 3-4 дней. только на кольца там код какой то непонятный.
Evzhuravl
13 February 2013
Avenger86
И в ролике натяжителе ГРМ просто поворачиваешь в сторону и ремень слабнет???
hot_vetal
13 February 2013
Evzhuravl
вороток будет как рычаг и вся эта байда сдвинется и ремень ослабнет
Evzhuravl
13 February 2013
hot_vetal
и что она как то фиксируется ??? или просто отводишь снимашь ремень и она встает на место???
Evzhuravl
13 February 2013
И ролик ГРМ-ма так же сдвигается???
hot_vetal
13 February 2013
Evzhuravl
да ролик уходит всторону противоположную твоему надавливаванию. то есть ты давишь вниз ролдик идет вверх
6 people online
6 people online
