Дизельный ФФ1
Просьба на будущее писать в профильном разделе: Дизельные двигатели
Добрый день.
Кто нибудь кроме меня эксплуатирует турбо дизель??? Если ДА, помогите с выбором масла в двигатель.
дизельный двигатель, дизель, солярка, дизель 1.8, дизельный форд, 1.8 tdci
Штурман Басов
14 February 2005
Дизельный ФФ1
266,2K
jon82
14 January 2013
Прокачивать надо систему и не ездить на лампочке в интернете пално видео как это делаеться стартером крутить бесполезно там снимаються трубки слева двигателя и насососом.
coming_so0n
14 January 2013
k9-k
Да. Решил проблему на сервисе, благо что он работал в рождество. Как оказалось помимо того что я завоздушил систему я ещё и засрал фильтр топливный (он аж раскрошился весь) - пришлось и его поменять. Ребята весь день прокачивали соляру, вообщем продал его успешно. Но, я столько проблем с ним имел, что решил для себя что больше никогда не куплю форд =)
O_N_G
15 January 2013
focus-on
а что именно, то же самое? у меня много чего не так по мелочи есть))
Sleven
16 January 2013
Штурман Басов
Подскажи пожалуйста, как вы откручивали сам шкив, т.е. что зажимали в тисках? Просто я его снял, только у меня вместо звездочки под головку, а открутить не получается, уж очень сильно затянуто.
владимирff
23 January 2013
да можно зажать в тисках за алюминиевый вал болт в него вкручиваться
я себе делал хватило на год . слабо затянул. стальной шкив съел алюминиевый вал
купил новый и забыл
сергей200
26 January 2013
Добрый день, форумчане. У меня 1,8 TDCI, появилась проблема со сцеплением. При полностью выжатой педали сцепления появляется металический дребезжащий звук, привключении 1-й передачи особенно хорошо слышен. При движении на передаче, либо на холостых оборотах звук отсутствует, передачи переключаются нормально, двигатель работает ровно. Помогите советом, пожалуйста.)
Faq1990
27 January 2013
Маховик? Я его недавно заменил.У меня на холотстых колотило.
dieselfocus1
28 January 2013
Доброго времени суток.
Проблема такая: Ford Focus 1 дизельный, ехал по трассе заглох и больше не разу не завёлся, на форсунки топливо поступает, смотрел слесарь ничего не нашёл...
Подскажите за что цепляться? что смотреть? что может быть?
jon82
28 January 2013
Посмотри закрыт ли клапан ЕГР(рециркуляция отработавших газов)Если заклинило в открытом положении не заведешь.Даже при поступающем топливе.
dieselfocus1
28 January 2013
Подскажите где найти в нём эту кнопку аварийного отключения??? может быть это решит проблему?
jon82
28 January 2013
dieselfocus1
Какая кнопка у вас же дизельеный фокус 1, а не бензин на бензинке она за панелью в ногах пасажира.Но вы же пишете про дизель.А что с клапаном или вы изволете сумневаться в моей компетенции.
koneshya
24 March 2013
Доброго времени суток форумчане!
Нашел в интернете фф1 99год. 90лошадей. С мертвым мотором (гидроудар)
У меня в гараже уже пол года лежит мотор 1.8 дти. Только не 90 лошадей а 75. Мотор у меня целый собраный но без навески.
Так вот какой вопрос.
Моторы (блок, голова) одинаковые? литраж же что там, что там 1.8 (визуально так же абсолютно идентичны.
Теоретически хочу перекинуть всю навеску с 90 лошадей и заводиться.
Подскажите советом кто имел дело. Или это куча гемороя на голову?
vini70
24 March 2013
koneshya
Дизельные двигателипоспрашай здесь
rne700
16 April 2013
Помогите кто может!!! Достал этот дэлфи!!! уже денег в ремонты ввалил а проблемы все возникают - не пойму как такие системы на рынок пускают Комон Рэйл убил все достоинства дизеля!!! Много пишут что можно заменить на обычный насос с тросиком и обычные форсунки но как это сделать ни слова. Может кто в курсе - подскажите какой насос и форсунки искать!!! двигатель дураторкью 1,8 тдси 2002 год.
Genri1973
8 May 2013
Здравствуйте! У меня такая проблема: двигатель тупит при разгоне, авто едет как бы внатяг и педаль газа вроде бы туго выжимается. Поменял воздушный фильтр-не помогло, топливный менял год назад( проехал около 12000км). В чем может быть проблема?
german13
12 May 2013
Причина была в электромагнитном клапане высокого давления. Я как его поменял так машина сразу и завелась.
german13
12 May 2013
...в дагонку...это моя проблема от 03.09.2010..
PaCCeL_KpoY
24 May 2013
Подскажите пожалуйста как снять турбину ФФ1 2002г. 1,8 tdci
susik.kat
30 May 2013
Подскажите,может кто сталкивался.ФФ 2001 года дизель.Глохнет на ходу-может тут же завестись может нет.По стоит немного опять заводится.на холостых работает идеально,даешь оборотов глохнет.Диагностика выдает ошибку датчика кол-ла -менял не помогло еще ошибка аппаратуры и электропроводки.
Vovan_mail
22 June 2013
zz505zz спрашивает и возможно читает тему.
Подскажите! Проблема следующая: двигатель не тянет-такое впечатление что там не 90л.с.,а 50-60л.с. при разгоне тупит, а на трассе еле разгоняет до 110-120к/ч. При этом не шумов не дыма...фильтра все поменял,масло в двигателе поменял...и ничего...
Vovan_mail
22 June 2013
zz505zz Давление топлива, компрессия. Фильтра все это какие...
-Volk-
22 June 2013
Vovan_mail:
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.
zz505zz
22 June 2013
топливный,масляный,воздушный...заводится и зимой и летом с пол оборота.мотор работает без проблем,а не тянет
metel
23 June 2013
zz505zz
Турбина дует? Тяга на турбине на месте? Двигается свободно? Патрубки все целы? Лампа свечей накала не моргает? Комп.диагностику делал? Датчики все живы? Это тебе для начала
И на будущее, дизелисты живут в дизельной ветке!
Антон12
15 July 2013
всем привет такая проблема форд фокус 1 тдди мне кажется что проблема с турбиной когда едишь на машине длительное время машина перестает тенуть а в горку вобше не прет что это может быть???
s3m
13 August 2013
1,8tddi 2002
время от времени барахлила турбина, нету рывка... если на ходу заглушить и снова толкнуть двигателем вроде турбина работает, но пока не опустить обороты ниже ~2100, потом опять... в горочку на 4 еле тянет, а на пятой и то скорость падает...
подскажите пожалуйста в чём беда может быть
paunus
16 September 2013
Здравствуйте.
При движении то загорается то гаснет индикатор ручника.
По началу решил забить, но раздражает глаза во время езды.
Может кто подскажет че за фигня.
Заранее благодарен.
paunus
16 September 2013
Да, забыл сказать-ФФ1 Duratorq 1,8 TDCi
tosick
10 December 2013
Приветствую друзья!
Проблема следующего характера:
Туго заводится в холодную погоду (при минусовой температуре). При этом лампочка накала свечей тухла сразу после окончания теста приборки не зависимо от температуры.
Решил поменять свечи (не знаю почему решил начать именно с этого, решил и все). Поменял все 4 свечи (Bosch 0 250 202 131). Выкрученные свечи были обгоревшими (черный нагар).
Сегодня утром при температуре -8 градусов после окончания теста приборки лампочка свечи накала осталась гореть на пару секунд.
Однако заводился все равно туго.
Куда дальше глядеть?
Реле? Еще что нибудь?
Focus 1.8 tddi 90 л.с. 2000 г.в.
mazist-72
23 December 2013
подскажите какая максимальная скорость у фф 1,8TDDI 90PS.мой больше 140 не идёт. в чём может быть проблема? при этом расход- 8л.
