Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
397K
МАРУСЯ86
13 January 2013
Настраивал свет сегодня днем. На улице яркого солнца не было, но и не сильно пасмурно было.
Ради чистоты эксперимента устанавливал настройку 2 раза.
До настройки ближний в "Авто" не горел. После настройки стал гореть.
Описанной выше операцией удалил настройку, в результате фары в режиме "Авто" опять перестали гореть.
Затем второй раз настроил - все работает.
Посмотрим что будет при очень ярком солнце.
По поводу задержки выключения света в меню приборки - не знал, спасибо за подсказку, надо установить на 0сек.
МАРУСЯ86
14 January 2013
Честно говоря, сам начинаю сомневаться в работоспособности такой настройки, но пока все работает.
Буду ждать яркого солнца - тогда будет все ясно.
Дело осложняется тем, что эту машину я купил жене и езжу на ней только по выходным.
coloroff
14 January 2013
МАРУСЯ86
Попробовал описанную вами процедуру никаких изменений не произошло. Комплектация титаниум 1,6 125 л.с. ПШ, датчик света-дождя. Может что-то я не так делал, но все четко по инструкции. Свет как не горел в светлое время суток так и не горит в положении "АВТО".
МАРУСЯ86
14 January 2013
coloroff
Видимо где то есть подвох
Я попробую на своем Фокусе еще раз удалить и заново установить настройки света, но это будет только в выходные.
В будни я весь световой день на работе на другой машине, а эту процедуру нужно делать днем.
Если получится, сниму видео.
slawe
14 January 2013
седня спецом засек время выключения света в режиме авто - 11.40, эт в 50 км от Москвы, пасмурно, без осадков.
quickie
14 January 2013
МАРУСЯ86
Нашёл я этот пост. Но он о другом совсем:
Нет возможности посмотреть видео,
'скандинавский свет' это функция 'проводи до дома'?
Слышал про альтернативу без хирургических вмешательств,но ещё не опробовал:
1.на заглушенном авто 'моргаем дальним'.не включаем дальний,а именно моргаем,т.е. тянем переключатель на себя.
2.включаем регулятор в самое крайнее положение 'ближний свет'.
3.автоматически включается свет вместе с пикающим звуковым сигналом.
4.через 3 минуты бездействия,либо 30 секунд с момента закрытия последней двери,свет гаснет.
Вечерком проверю
У Вас вольное изложение? Или я не то нашёл?
МАРУСЯ86
14 January 2013
quickie
Да, пост именно этот.
Просто я изложил последовательность действий более подробно, как я это делал на своей машине.
Что либо комментировать сейчас не буду, так как результат я уже излагал выше. Просто хочу дождаться солнечной погоды, что бы снять все сомнения (в том числе и свои)
quickie
14 January 2013
МАРУСЯ86
Насколько я понял, это описание, вероятно для активации функции "проводи меня домой", на машинах без положения АВТО (крайнее положение 'ближний свет'). Хотя я тоже не уверен. В общем, стоит проверить, что же происходит...
Индикация на приборке говорит о том, что включен свет?
МАРУСЯ86
14 January 2013
quickie
Вроде бы на приборке нет индикации, но надо еще раз посмотреть.
По прогнозу в эту субботу у нас в Нижнем Новгороде ясно - Крещенские морозы - вот и проверим все наши предположения и доводы.
S.V.Y.
15 January 2013
прошел первое ТО и за 660 рублей дилер установил скандинавский свет, форд фокус 3 комплектация тренд+спорт
МАРУСЯ86
20 January 2013
Сегодня был солнечный день. Проверил, убедился, что описанные мной выше настройки не работают. В режиме Авто ближний свет не загорается.
Пробовал заклеить изолентой датчик света в верхней части, как описывали соклубники - тоже не привело к требуемому результату. При ярком солнце ближний в режиме Авто не горит.
Клеил аж три слоя изоленты - безрезультатно.
В итоге отключил разъем датчика света. Теперь в режиме Авто ближний с габаритами горит постоянно при включенном зажигании. Датчик дождя соответственно не работает - использую ручную регулировку частоты работы дворников.
Для себя остановился пока на этом варианте.
В планах поставить хорошие ДХО, тогда можно будет вернуть все на место.
coloroff
20 January 2013
М
МАРУСЯ86:
Съезди к дилеру и через комп за 600-700 руб. сделай скандинав, и датчик дождя будет работать. Зачем колхозить???
Vyachek
25 January 2013
C
coloroff:
Сегодня был у дилера на сервисе в Ростове на Дону, так вот установить скандинавский свет путем перепрошивки стоит 4000 руб. УЖАС.
coloroff
26 January 2013
Vyachek:
Ну ваще охирели уже
Imperior
28 January 2013
МАРУСЯ86
Насчёт изоленты.
Также заклеил ей датчик и вот какой теперь получился алгоритм работы:
1. В светлое время суток - ближний загорается при трогании и наборе скорости 7 км/ч.
2. В темное - включается сразу, после завода двигателя.
При выключении зажигания, естественно, следует полное отключение.
Правда оговорюсь. В конфигурации авто изменены след. параметры:
Фары дневного времени: стандартный ближний свет
ШИМ при сканд. свете: Яркость 90%
Не знаю, оказывают ли они влияние, однако, без изоленты - эффекта нет
Отмечу, что все остальные режимы сохранили функциональность, и такой режим близок к идеальному, для меня.
Еще бы габариты днем не горели
МАРУСЯ86
28 January 2013
Imperior
Спасибо за инфу. Будет время, попробую заклеить датчик и проехаться. Может действительно загорятся после 7км/ч? Отпишусь.
Imperior
28 January 2013
МАРУСЯ86
У меня момент включения совпадает с моментом автозапирания дверей - контрольная, так сказать, точка)
kpvv
30 January 2013
Автору спасибо.
Тренд спорт 1,6 125. Сделал автосвет за 10 мин. Кстати в режиме авто, на заведенном авто, если вкл ПТФ, то в следующую заводку они будут гореть.
Andrey50
30 January 2013
Вот и я добрался до света.Тренд спорт 1.6 125 мех. Проделал всё вышеизложенное работает ок. Сасибо автору.
quickie
30 January 2013
МАРУСЯ86
Imperior
Не отрывайте датчик от стекла! Он специально крепится гелевой прокладкой без зазора. Потом будут проблемы с тем, что датчик дождя плохо работает... Есть отдельная тема про таких "страдальцев", часто после замены стекла...
Imperior:
В штатной калибровке никакого эффекта от этой комбинации нет.
Imperior
30 January 2013
Q
quickie:
МАРУСЯ86
Imperior
Ок.
По датчику: езжу пару недель, тьфу-тьфу, полет нормальный, дд - отрабатывает: у нас и дожди и снег, в течении одной недели идут, а также всякие осадки вылетают из ям от колоес мимо проезжающих. Датчик приклеен, что называется в плотную - без пузырьков воздуха.
Этим не говорю, что проблем не может быть и что нужно срочно всем отдирать датчик - лишь, то что удалось аккуратно прикрепить его обратно без особых трудностей.
Alion
31 January 2013
Вот че нарыл:
Почему в Форде Фокусе 3 есть функция автоматического включения света, которая включает ближний свет в тёмное время суток? Хотя, ещё до его появления на нашем рынке, был принят закон обязывающий водителей включать ближний свет фар или ДХО в любое время суток. Почему сразу не сделали автоматическое включение фар, при включении зажигания?
Вот и озадачился я включением этой функции в своём Фокусе 3.
В предыдущем Фокусе (Форд Фокус 2) надо было заморачиваться с установкой дополнительных релюшек и предохранителей в стандартный блок, а в этом автомобиле всё гораздо проще. Данную функцию можно активировать с помощью специального дилерского оборудования. Правда с этой работой справляются и народные умельцы, которые не пожалели кругленькую сумму и прикупили себе такие приборы (Ford VCM + IDS).
VCM Rotunda + IDS
Весь процесс активации занимает от пяти до десяти минут.
Далее алгоритм работы “скандинавского света” в разных режимах.
Режим 1. Переключатель света в положении «0»
Переключатель света Фокус 3 в положении "О"
При включении зажигания
- загорается ближний свет фар
- нет возможности простым нажатием кнопок включить противотуманные фары или задние противотуманные фонари
- не работает светодиодная подсветка салона
- сразу гаснет ближний свет фар
- при открытии дверей включается светодиодная подсветка салона
Режим 1. Переключатель света в положении «А»
Переключатель света Фокус 3 в положении "А"
- только в тёмное время суток (в условиях недостаточной видимости) есть возможность простым нажатием кнопок включить противотуманные фары или задние противотуманные фонари. (не пойму на какой датчик реагирует – включается и в туман)
- в тёмное время суток работает светодиодная подсветка салона, если в бортовом компьютере включена функция
Фоновый свет Фокус 3 вкл
- сразу гаснет ближний свет фар, если в бортовом компьютере не установлено время задержки
Задержка выключения ближнего света Фокус 3
- ближний свет фар продолжает гореть установленное количество секунд, если в бортовом компьютере установлена задержка
- если были включены противотуманные фары или фонари, то они сразу погаснут (в темноте, при включении зажигания, они загорятся вновь)
Alion
1 February 2013
вот ссылка http://www.focusov.net/nordic-light/
kevinserg
4 February 2013
Я в легком недоумении после прочтения этого описания прошивки скандинавского света (т.е. активация скандинава через IDS). Ребята, просветите, плиз.
По описанию в режиме "0" при вкл зажигании, а также на заведенном авто, горит ближний свет фар. Это так???
Зачем мне ближний в режиме "0"?! Это же режим выключения всего света!
Вопрос: Можно ли прошить скандинава так, чтобы в режиме "0" ближний не горел?
Если через прошивку через IDS это не получится (т.е. чтобы в режиме "0" ближний не горел), то я скандинавский свет прошивать не буду.
Сам сейчас пока ездию с отключенным Датчиком Дождя. При этом алгоритм работы освещения и дворников устраивает.
Скоро поеду прошивать другое, хотелось бы знать заранее о таких особенностях скандинава, чтоб без неприятных сюрпризов.
quickie
4 February 2013
kevinserg
Да, со штатным скандинавом, который включатеся в т.ч. IDS, выключить габариты не удастся и в положении 0 свет будет гореть. Штатный скандинав, на самом деле, расчитан был на машины без положения авто.
Alion
5 February 2013
kevinserg
Да у меня именно так и работает. Максимум можно на заведенном авто оставить габариты.
Alion
5 February 2013
В меню БК еще появился автоматический дальний свет.
quickie
5 February 2013
Alion:
А зачем Вы его включили в конфиге? Теперь у ошибка висит, что камера неисправна.
Alion
5 February 2013
quickie
у кого висит ошибка
quickie
5 February 2013
BCMii.
