Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
Ak-Cmax
5 July 2005
Оптика : Головной свет + фары
-Евгенич-
26 September 2012
нуда, если память не изменяет, то он просто выдергивается, без покручиваний
_SiR_С-MAX
6 November 2012
ребят... помогите по 2м вопросам. машина дорестайл 2004г.
1 - погас весь ближний свет.
проверил сразу предохранители под бардачком, с картинкой света)) предохранители целые.
посмотреть что где еще? или может просто из за холодов лампы погорели и менять их?
2 - когда отгибал блок предохранителей. отошел от разъема штекер (их там 2 рядом, вроде левый отошел. не помню точно)
это отсоединение проявилось в: не загоралась лампа индикации дальнего света, не гасла лампа ручника, не работала сигналка, не открывался багажник, а главное - загорелся чек енжин. штекер подсоединил. чек не погас.
этот чек мог появиться из за этого отсоединения фишки? или что пострашнее произошло?
Помогите плиз!!! Не горит ближний свет, дальний, обе фары, остальное все работет и ПТФ и габариты. Предохранители целые, правда до этого сменид на одной фаре перегоревший. потухли обе. Что делать? Хелп?
Shadr
Проверь разъёмы приходящие на блок предохранителей в салоне.
_SiR_С-MAX
чек появился из-за того, что отсоеденился разъем от блока предохранителей
_SiR_С-MAX
9 November 2012
Shadr
У меня тож не горит, буду менять обе лампочки. а там и видно будет, заработает или нет.
vinipuuh
спасиб!! легче стало)))
VRTM
11 November 2012
В очередной раз меняя перегоревшую лампу ближнего света, вспоминаю про DRL... И сейчас всё это меня закинуло на элкатс и привело к замешательству.
Всё подписано снизу. Первые - галоген, вторые - ксенон. А третье что? Лампы там галогенные.
Ну и ещё вопросец. Не существует ли каких-нибудь модулей-реостатов, которые позволяли бы плавно разгораться лампе при включении и также плавно отключаться?
до сих пор использую allseasonНо закономерная периодичность их замены в 3-6 месяцев пугает
Похоже надо будет переходить на самое долговечное OEM - простой osram 64210
x
VRTMВроде как есть такое
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/data/small/rk1_small.jpg
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4601.html
VRTM
1. Третья, судя по картинке (линза), адаптив. Которые поворачиваются в сторону поворота руля.
2. Такие модули есть. У самого стояло такое на предыдущей машине на допфары. Только не устанавливай на дальний свет - долго гасли (около 5 сек.). Как обзывался уже не помню, брал на авторынке.
А есть кто пробовал LED лампы?
Доброго времени суток Максоводы!Тема большая, сориентируйте, пожалуйста, на какой странице можно посиотреть технику замены ламп ближнего света на рестайле, собственными (вот этими) руками? Заранее благодарен.
GorN70
4 January 2013
858ruАлексей, в книге всё нарисовано, действуй по картинкам!
уххххххх... всю тему осилил. слабо, как у меня? перегорела одна лампа ближнего света. решил поставить Осрам Найт Брекер, так как пользовался на предыдущей машине. Поставил вчера (17.01.13) днем. Сегодня, т.е. 18.01.13, вечером отъезжая от работы заметил, что перегорела передняя правая, пока ехал, перегорела прямо на ходу передняя левая. Я в легком замешательстве... Это мне с лампами так не повезло или...? Машину купил недавно, не новую.
Поставил лампы попроще, Н7, 55W, с UV фильтром. Буду наблюдать дальше. Или что посоветуете? Все остальное работает штатно (габариты, дальний). Прочитал на несколько страниц ранее, что на рестайле, как у меня, надо ослаблять болты внутри фары, которые держат лампу. У меня лампа спокойно вынималась из патрона без откручиваний, может в этом дело? Спасибо.
я на своем авто никогда не расслаблял болты патрона лампочек, все держалось и менялось четко и без проблем.
shorich
вот и мне так кажется.
Добрый день всем! Нужен совет... Лампы ближнего-расходный материал. С момента покупки машины уже два года без малого. Горят через месяц-три, вне зависимости от производителя, хоть дорогие. хоть дешевые, сегодня опять поменял... Контакт хороший, проблем по электрике диагностика не выявляет, тачка гарантийная, обслуга у дилера. Получается за 50 тк поменял уже раз пятнадцать. Help!!!
GorN70
23 January 2013
val3185я за 4 года ламп 10 правой стороны уже поменял
и то езжу практически на туманках!! переходи на ДХО
Привел! Уже полгода как поставил ДХО филипсовские, результат тот же
val3185
тут не совет, а разбираться надо: либо у тебя перенапряжение, либо фары трясутся на ходу. пальцами за колбы не хватаешь при установке (ну мало ли, хотя тут были бы повреждения)?
у меня Осрам выдерживают около года. а вот случайно поставленная в начале прошлой осени Валео перегорела неделю назад
Ставлю, как положено, тут без вариантов. Фарам тоже вроде трястись не с чего, весь крепеж на месте, трясутся только с машиной. Напругу мерили, не больше 14,3-14,4. Так что полтергейст однако...
val3185
я машину купил недавно, но как писАл чуть выше, Осрам Найт Брекер перегорели на следующий день. Сейчас поставил какие-то японские недорогие, по 150 рублей за штуку, буду наблюдать. поставил в пятницу, пока полет нормальный. Напругу тоже меряли, все нормально.
Osernovsky
23 January 2013
Заметил, что когда ставил дорогущие лампы, типа найт брекера и прочих "+100500 к ночному видению", менял раз в полгода - перегорают немилосердно, . А как перешел на самый дешевый осрам, который по 150 рублей - хватает года на полтора-два.
Volkovden
25 January 2013
добрый вечер! сегодня перегорели лампы ближнего света причем сначало одна потом другая.какие лампы на замену хорошие?
может знает кто причину(почему так и сразу)
Volkovden:
может знает кто причину(почему так и сразу) |
А как по твоему должно быть? Они работают одноверменно, имеют примерно одинаковый ресурс и перегорают почти одновременно. Это нормально. Возьми филипсы какие-нить обычные.
VolkovdenТолько не ставь Осрам Найт Брекер. У меня, по крайней мере, они на следующий день перегорели. При покупке обрати внимание, что должна быть маркировка UV-stop. Я себе вот такие купил:
http://www.bilight-k.ru/catalog/goods/32140
если присмотреться на картинке, то маркировка UV-stop присутствует.
не судите строго за вопрос))) фары от фф2 дорестайл на макса подходят же???
shade40RUS1. Тебе вот сюда -
Оптика : Головной свет + фары.
2. Не подходят.
Doppelsauger
а чего тогда в экзисте каталог оригинальных запчастей один и тот же??
shade40RUS
Внутри раздела FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP) оригинального каталога, смотри запчасти на 5-дверный UAV... и будет тебе счастье.
P.S. Гриш, перенеси, пжлст, в профильную тему.
