Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
596,9K
1,9K
magnitoff
10 January 2013
Жинег
Ничего я не обноружил.Всё как нужно работает.Походу вода на одном суппорте мёрзнет(или на половинке тросса) и тросс перекашевает,т.е. ручка тянет одну половину...помойму так.Ибо даже когда ручка в потолке,то тормоз держит.
valeriii
11 January 2013
тросик правый от колеса обрезали 7см
Serj in Rogervik
12 January 2013
valeriii
Можно попробовать укоротить оплетку и проложить трос по другому. Если не получиться поменять трос.
Epsh
12 January 2013
цитата (Игорь_23)
Жинег
как я и говорил когда завел машину и нажал на тормоз заработал вакуумный усилитель и система набрала необходимое давление, а когда машина постоит это давление стравливается вот и все
как вакуумный усилитель влияет на систему стояночного тормоза?
valeriii
20 January 2013
а как закрепить конец в блоке или уже есть отдельно родные тросики
Serj in Rogervik
21 January 2013
valeriii
Тросов в природе нет кроме мерседесовских, но их длинна неизвестна. Как заделывать решать вам можно "запаять", я останавливаюсь на закреплении стопорным винтом.
Montana_
21 January 2013
может просверлить отверстие, в него вставить завальцованный в трубку тросс, в трубе небольшое углубление напротив отверстия(резьбового), а в отверстие уже вкрутить специальный потайной болт под внутренний шестигранник.
болт такой.
Если правильно развальцевать трос за трубкой(в торце, запаять например, и сваркой точку дать), и болт посадить на фиксатор резьбы, то уже никуда оно не денется. болтов лучше 2.
зы: у самого эл.ручник, приходится думать заранее
Serj in Rogervik
22 January 2013
Montana_
Так я себе это и вижу, только без трубки на тросе. Трос загнать на 2см после стопорного болта и затянуть стопором. Стопор как на фото но с конусом, конус "врежется" в трос. Можно с фиксатором резьбы.
kozadey
23 January 2013
Привет всем.
Сегодня после очередной остановки поставил на ручник, потом когда завел и попытался снять с него замигала лампочка и выдал ошибку полный отказ... В чем проблема, с чего начать? Ошибку выдавало давно(то огр.работа, то полный отказ стояночного тормоза), но все работало. А теперь индикатор моргает, ручник не реагирует на кнопку. CHIA 2.0 c-max.
Спасибо
Serj in Rogervik
23 January 2013
"Поздравляю" с присоединением к нам.
Для начала растормози в ручную, вытащи предохранитель(можно ездить без ручника). Потом вскрывай модуль и посмотри как там все плохо и будем думать.
kozadey
23 January 2013
Serj in Rogervik
Самое интересное, что растормозил я его после 3 вкл. зажигания, стандартно кнопкой. потом в движении заморгала иконка ручника и более на кнопку не реагировал. Похоже конечно, что коротит что то...
Сзади у меня фишка большая висит, там пара-тройка проводов оторвано, но она давно висит. Думаю стоит начать с него
23 January 2013
kozadey
если речь про зеленую колодку, которая снизу под задним правым крылом, то копать надо начинать от туда.
kozadey
23 January 2013
352
да, именно она. 2-3 провода там давно оторвано(она у меня почему то вообще там сзади висит), но до сегодня ошибки менялись но работало все исправно.
23 January 2013
kozadey
у меня была тоже проблема с ручником. сам он ставился-снимался, а вот на панели постоянно писалось, то отказ, то полный отказ. на сервисе хлопец взял стянул эту колодку кабеляторами и тьфу-тьфу пару лет все ОК! видимо хреново контачило.
kozadey
23 January 2013
352
спасиб, надо поглядеть конечно, а вот если долго ручнико не пользоваться, насколько это вредно для него)))
23 January 2013
kozadey
да фиг его знает. я всегда ставлю на ручник.
Montana_
23 January 2013
А в чем прикол электрическим не пользоваться? одни минусы: неприятно пиликает, передачу ставить надо, троса закиснуть могут.
Удобная же штука, тыркнул- поехал. Особенно в горку трогаться- не приходится быстро ногу с тормоза на газ перекидывать
ченгиз
24 January 2013
Парни, принимайте в свои ряды! Эл.ручник не растормаживает правое колесо. Пока вытащил предохранитель, на выходных полезу в яму. Тему от корки до корки прочел, теперь я спец по тросам! Надеюсь на лучшее. Отпишусь.
Serj in Rogervik
24 January 2013
неприятно пиликает
Отключи
То есть на обычном троса не закисают?
Montana_
24 January 2013
Если не пользоваться- закисают.
kozadey
24 January 2013
ченгиз
принимаем, удачи)))
Serj in Rogervik
Вчера с вечера и до сего момента ручник работает как и раньше, ошибки чередует, но исправно работает
Montana_
сколько нужно им не пользоваться, чтобы все прям закисло
кнопка "изменить" не работала?
Montana_
24 January 2013
kozadey
И снова: Спрашиваете или восклицаете?
Ну я откуда знаю, у всех, разумеется, по разному.
kozadey
24 January 2013
Montana_
Да, наверное, и то и другое
Однозначно, лучше всеми механизмами пользоваться, тогда и залипать и закисать ничего не будет
lidiy.kikot
24 January 2013
Привет всем. Я не давно купила машину, но мне нужно поменять стояночной тормоз. подскажите где и как это можно зделать
Montana_
24 January 2013
Чтобы что-то сделать, надо понять что сломалось. А как станет понятно- сделают в любом сервисе.
kozadey
На кугаре начал подклинивать- перестал пользоваться, через 3-4 месяца случайно дернул- клинануло колесо, пришлось в ручную отводить рычажок на суппорте.
А вот сатурну уже 20 лет, ручником не пользовались по полгода/году (автомат), работает без клинов. Конструкция наверно. GM рулит
lidiy.kikot
24 January 2013
у меня машина пищит и на табло показывает, что отказ электро стояночного тормоза. куда мне можно обратиться?
Montana_
24 January 2013
посмотри в "партнеры" сверху слева. Почитай, выбери что поближе. Главное что бы чебурашек в сервисе не было
Serj in Rogervik
25 January 2013
lidiy.kikot
L
lidiy.kikot:
C этим у вас проблема. Везде вам предложат просто заменить модуль. Сомневаюсь что найдется кто то что захочет покопаться и отремонтировать. Здесь все доходили и ремонтировали сами.
Montana_
25 January 2013
Я думаю ей надо в сервис где ей вручную разтормозят, вынут предохранитель и она забудет о нем до тепла. А вот по теплу возьмёт под руку парня, подведёт, покажет на кнопочку "Р", тот безнадёжно вздохнет, перечитает тему и полезет ковырять.
kozadey
28 January 2013
Сегодня по моему все таки полностью и окончательно издох мой стояночный
До первого пиииип снял с ручника, потом показало ошибку, замигала лампочка, пипец. Надо все же посмотреть проводку, как то умирал он не сразу и долго...
