Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
502,2K
1,3K
Xander-SJ
22 January 2013
I
igor944:
Добрый день! 6 января поменяли топливный фильтр, поездил где около 100 км...как то на стоянке заглушил..через неск. минут завел, поработал неск. сек. и заглох..ну танцы с бубном опущу...дошли до того что в фильтре нету топлива. залили..запустили..через несколько дней снова так..приехал в сервис, все разобрали(топл. фильтр), промыли залили,  завелся...было предположение на то что корпус топливного фильтра..хотя следов нет, 2 дня поездил, сегодня утром снова, пока не зальешь топливо фильтр не заводится. если заведешь то потом все нормально...вот и думаю где рыть?Топливо уходит в бак?Виноват корпус фильтра?За сборкой фильтра наблюдал сам..вроде все правильно делали...
соединения/коннекторы все проверь (чудес не бывает).
А что за предположение по корпусу? чет не дописал похоже.
igor944
22 January 2013
Xander-SJ:
Да было предположение на корпус фильтра(от сервисменов), может типа микротрещина.
в том то и дело что до этого было все в норме..4,5 года машине и пробегу 153 ткм...вроде единственным местом является(куда попали руки сервисменов), это входной партубок патрубок между баком и фильтром.
И еще вопрос, назначение клапана, который стоит на корпусе фильтра, я его когда откручиваю порой, то слышу свист воздуха...естественно на заглушенном двигателе...
Xander-SJ
22 January 2013
igor944
верхний воздух стравливать и подцеплять прокачку на сервисе,
нижний для дренажа воды, грязной солярки и т.п.
igor944
22 January 2013
Xander-SJ:
igor944
т.е. верхний в нормальном режиме просто закрыт? а работает когда его отручиваешь при прокачке?
Xander-SJ
22 January 2013
igor944
все клапаны, это скорее затычки с резьбами :-) д.б. закрыты при работе, иначе попадание воздуха и двигун заглохнет.
igor944
22 January 2013
Xander-SJ:
igor944
спасибо)))
тогда остается только патрубок между баком и фильтром, щас поеду в сервис
Xander-SJ
22 January 2013
igor944
так сам пощупай
igor944
22 January 2013
Xander-SJ:
igor944
так сам пощупай
визульно все в норме...состыковано и подтеков нет...
jenek83
22 January 2013
igor944
Дык, этож классика жанра: неправильно установлена резиновая прокладка фильтра.
igor944
22 January 2013
jenek83:
igor944
т.е. там может "насасывать" воздух при стоянке?, сразу новый картридж? или разобрать проверить? Теперь уже завтра сам проверю(разберу), сейчас заводился опять с заливкой топлива в корпус(((
jenek83
22 January 2013
igor944
Неоднократно было так, что прокладочную резинку ставят не с той стороны фильтра, в итоге получаем негерметичность объема с фильтрующим элементом. На форуме тоже есть обсуждение. Очень частая ошибка.
igor944
22 January 2013
jenek83:
igor944
"последние новости",разобрал щас фильтр, как я понял из фотографий в форуме прокладка в разрезе в виде буквы "П" должна быть ? или нет, у меня простое резиновое кольцо, его нуникак не одеть на картридж...это значитца комплект фильтрующего элемнты - брак? зара заеду куплю другой)))если всё это так..
jenek83
22 January 2013
igor944
Вы читали фотоотчет по замене фильтра в "шапке" данной темы? Над 7ой фотографией написано:
Берем новый фильтр, одеваем на него резиновую прокладку ( ОЧЕНЬ ВАЖНО - ОНА ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху  ) Наливаем полный стакан ДТ и опускаем в него фильтр.
Прокладка ставится как бы между стаканом и фильтром еде до установки крышки /фото из "шапки"/:
И неважно какая прокладка в разрезе.
Xander-SJ
22 January 2013
igor944
резинку нужно аккуратно положить на корпус ("стакан") фильтра и вставить аккуратно фильтрующий элемент (фильтр-патрон). Либо одеть резиновое кольцо на фильтр и вставить его в корпус.
Далее сверху установить крышку со штуцерами и затягивающее кольцо. (при этом рез. кольцо и патрон должны лежать равномерно в корпусе фильтра для наилучшей герметизации)
Xander-SJ
22 January 2013
Кто-нить ставил на фильтр двигателя 1,8 TDCi датчик наличия воды 1405768 от 2.0 TDCi. Реально ли это сделать, проводов лишних не видел вблизи фильтра. Кто что скажет?
У кого нить есть схемка как он реализован на 2.0 TDCi?
igor944
22 April 2013
jenek83:
igor944
Спасибо, именно так и поставил, завтра продолжу эксперименты
igor944
22 January 2013
Xander-SJ:
igor944
Спасибо, всё имненно так...или при сборке кольцо перекосило, или..в общем собрал, завтра бум смотреть, меня просто смутила фраза в фотоотчете "..кольцо одевается на фильтр.."
igor944
22 January 2013
да и еще, после того как пересобрал фильтр, залил топливо и завелся...утром посмотрю...
igor944
23 January 2013
jenek83 и Xander-SJ
в продолжение...
в общем с утра не стал рисковать, и залил через входной партубок мл 50 наверное топлива, пока пузырьки не прекратились завелся, поездил, вот думаю через часок сходить на стоянку, посмотреть..но у меня вопрос, чем достигается герметизация на стыке "верхняя крышка корпуса топливного фильтра - и верхняя часть юбки фильтрующего элемента"?
vort81
23 January 2013
igor944Мне кажется резиновое кольцо чуть большего диаметра(по наружному) чем юбка у фильтра и когда ты закручиваешь крышку стакана, выступы кот. есть на крышке они как бы не не затрагивая юбки фильтра "вдавливаются" в резиновую прокладку и тем самым уплотняют. А если наоборот то не получается на "отл" У меня по крайней мере это вылазило только на трассе после 110 км.час. При движении в городе вообще проблем не было.
jenek83
23 January 2013
I
igor944:
Герметизация в этом месте и не нужна. Роль крышки только в прижатии юбки к прокладке.
igor944
23 January 2013
jenek83:
Понятно, спасиб..значит надо искать другой путь поступления воздуха при стоянке, как я понимаю, при нормальном состоянии магистраль от бака до входа в фильтр без воздуха?
jenek83
23 January 2013
igor944
Я недопонял: проблема ушла или нет? Зачем было с утра "не рисковать"? Надо было сразу заводить. По моим наблюдениям, в фильтре вполне может быть воздух, так что 50 мл - это не показатель.
igor944
23 January 2013
jenek83:
igor944
Временной фактор.нельзя было опаздывать..мин через 30 поделюсь результами..= "ушла или нет, проблема"
igor944
23 January 2013
[QUOTE=jenek83 и всем кто в теме .[/QUOTE]
Сходил на стоянку..завелся...не заглох через несколько секунд, буду наблюдать, ибо первоначально так и было после замены фильтра 2-3 дня поездил, потом не завелся, с полседующей прогрессией...так что пока есть первый результат...
igor944
23 January 2013
vort81:
я тоже так предполагал уже, что работают "два участка", 1. юбка на прокладку крышкой и 2. партрубок выходной на сам фильтр(там как я понял тож герметичное сочленение), ну вот как я написал тока что завелся, после стоянки в теч.6 часов...бум наблюдать...
igor944
25 January 2013
продолжение про фильтр.
"вспоминая про воду и молоко", 3 й день пока не вижу проблемы, видимо я все-таки собрал топливный фильтр правильно.
Спасибо всем, кто меня "наставил" на истинный путь, хотя я много читал эту тему, и считал что все собрано в топливном фильтре правильно...
vort81
1 February 2013
Кто подскажет где подвох? При прошлой замене топливного фильтра использова Delphi HDF929 стоимость в Exist 1 590 руб., сейчас на него срок поставки получался большой, приобрел оригинал Ford 1 352 443 ценник 815 руб. Сегодня получил на верхней части выштампован FoMoKo, на нижней Delphi. Бррр запутался... Раньше при всех прочих отдавал предпочтение Delphi, а сейчас в сомнении...Стоит ли?
valksd
1 February 2013
Насколько я знаю для FoMoCo топливные фильтры делает Delphi, или вы про подвох по ценам?
vort81
2 February 2013
valksd
Про цены, как там реклама была...Стоит ли платить больше если не видно разницы... И по идее перекос по цене должен быть в другую сторону...
