Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение, 😞 однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
лобовое стекло, ветровое стекло, стекло, разбитые стекла, сколы, трещина, ремонт стекла
Jhonson
26 October 2011
274K
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
по таким фоткам ничего не понятно,где обрыв провода от шлейфа,сделать элементарно,а вот кромка стекла-шлейф,не видно ничего.
logdog2003
4 January 2013
АНДРЕЙ1973
Ну вот там где обрыв у стекла где прям на краю стекла обрыв чуть меньше половины.
За фото сори просто сфоткат в этой области оч тяжело особенно под стеклом.
А вы не сталкивались с этим?
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
плохо,что обрыв и возле кромки,лучше поменять по гарантии
logdog2003
4 January 2013
АНДРЕЙ1973
аха)) по какой гарантии))) машина 2007 года))
logdog2003
4 January 2013
АНДРЕЙ1973
ну вообше его реально в этом месте запаять? или вообще нету вариантов?
и тока менять лобовуху
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
тогда плохо дело ,если разрыв по кромке под корень,попробовать восстановить разрыв шлейф-провод и пользоваться,сколько прослужит-загадка.
logdog2003
4 January 2013
не там разрыв не под корен у кромки а почти половина шлейфа или даже меньше... просто если восстановить разрыв шлейф-провода если сделать а вдруг это не поможет)))
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
logdog2003
если не под корень,уверен,можно сделать хорошо,с такой проблемой не сталкивался,но сделать можно.
logdog2003
4 January 2013
АНДРЕЙ1973
т е если я правельно вас понял: 1) припоять шлейф- провод. 2) и попробовать припоять шлейф-шлейф в районе лобового)
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
logdog2003
а почему и нет ,разрыв шлейф-флейф усилить напайкой,кусочком оплетки например,после пайки промыть,обесжирить и загерметизировать герметиком силиконовым.
logdog2003
4 January 2013
АНДРЕЙ1973
ммм понятно а там если я не ошибаюсь по мимо герметика на краю стекла в этом месте в том числе бордюр лобового ставится неверно нужно будет аккуратно поставить)
Андрей а вот такой вопрос я смотрю вы разбираетесь в этом) я если я попрошу сможете это сделать? естественно не за спасибо!
по мне тут считай прям ювелирная работа)) особенно в районе лобового))
АНДРЕЙ1973
4 January 2013
logdog2003
сделать бы смог,только далеко я от вас,а вы от меня
logdog2003
4 January 2013
где?АНДРЕЙ1973
rodos
8 January 2013
Модераторы!!! А нельзя ли в начале темы все оригинальные и не оригинальные коды стекол и всяких там молдингов выложить что-бы каждый для своей комплектации мог подобрать.
Позвонил в одну контору мне цены с работой за замену стекла без обогрева озвучили от 4500 до 32000 за какое-то атермальное
logdog2003
9 January 2013
rodos
мне вот сказала замена с лба с работой 10000 фирма лобового AGC. Сказали мол это оригинальное лобовое тоже которое с конвейера идет тока просто нету значка форд!
Sergey792FF3
21 January 2013
привет землякам! завтра поеду менять лобовое стекло! сколько надо времени, чтоб всё хорошо приклеилось?
Sergey792FF3
21 January 2013
меняю по причине заводского брака в подогреве лобового стекла!
Sergey792FF3
21 January 2013
Atos
24 January 2013
Почти год езжу со сколом посередине стекла, диаметром около 3мм. Трещин нет. Обогрев.
Не_сегодня
29 January 2013
Поймал камень со стороны пассажира (зеленая точка на картинке), через неделю появились усики, которые через день разошлись вверх и низ до середины стекла. Записался на замену по каско, но очередь подойдет только через пару недель. Вчера трещина по низу стекла дошла практически до стойки со стороны водителя.. Вопрос, насколько безопасно ездить с такими трещинами? какова вероятность, что стекло под давлением может выдавить в салон или это даже теоретически не возможно?
V_L
29 January 2013
Не_сегодня
Не переживай, от напора встречного потока воздуха стекло в салон не провалится.
Serega-86
12 February 2013
Подскажите размеры лобового стекла. Ширину и высоту!
Serega-86
19 February 2013
Подскажите размеры лобового стекла?
Atos
21 February 2013
Площадь может? Как у вас с интегралами?
Vovam4s
14 March 2013
А кто-то ставил себе стекло с обогревом вместо обычного, что нужно купить, какие доп. запчасти?
14 March 2013
Vovam4s
Сначала загляните под жабо есть ли проводка
Nazgyl
14 March 2013
Через дня 3 после покупки ФФ3 обнаружил искажение на ветровом стекле, обратился по гарантии в салон, с неким напрягом и неохотой поменяли говоря, что я такой первый. При первой замене новое стекло треснуло сразу после вклейки и пришлось ждать еще неделю.
Вчера забрал машину вроде все было норм. Дома более подробнее посмотрел и обнаружил: 1-е срезали кусочек обшивки крыши, рядом с кожухом закрывающий датчик света, 2-е на новом стекле также есть искажения, теперь только вдоль всего стекла в верхней части, и еще неприятный момент, что место на лобовом для датчика теперь не затемнено и он сильно выделяется на стекле, что дает сомнения в оригинальности стекла в принципе, хотя маркировки Форда есть. Вот интересно много таких проблем с искажениями. Просто так можно вечно эти стекла менять и все время будет где-то что-то вылезать?
Nazgyl
15 March 2013
abbjasov
17 March 2013
Народ здравствуйте. Какие то плохие люди очень некрасиво покарябали данную накладку. Будто ее грызли. Можно ли ее где то достать, и как она демонтируется? Заранее спасибо.
KURCHATOV
17 March 2013
abbjasov
Спросите здесь FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
