Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
480,8K
Russian_Mouse
11 January 2013
АлТекс
Вероятно, где-то неконтакт в цепи какой-то. Проверять все разъёмы. Загорается хаотично, через произвольный промежуток или четко через минуту там или по прогреву салона строго?
АлТекс
11 January 2013
Russian_MouseТочно не знаю.Сын в основном ездит.С его слов загорается через несколько минут после запуска.Когда включаешь зажигание,всё как обычно сканируется и гаснет.
Russian_Mouse
11 January 2013
АлТекс
Совет тот же, проверять. На прогретом салоне. спросите, тоже через интервал или быстрее, чем на холодном?
dus161
21 January 2013
leha9265
а как со второй подушкой решил,зашил или как?
alex028
23 January 2013
кто знает где купить подешевле подушки безопосности в руль и посожира и саму торпеду на фф2
Vik93
26 January 2013
АлТекс:
Добрый день!ФФ 2 после запуска двигателя индикатор подушки безоп. гаснет,но вовремя движения снова загорается и больше не гаснет.
У меня такое было.
Оказалось, плохой контакт в колодке под водительским сиденьем. Вообще впечатление такое, что эти колодки делали китайцы, настолько все сделано ненадежно.
santiny
28 January 2013
Подскажите, на рестайле передняя подушка отключается? И где в бардачке искать место отключения??
TallPaul
28 January 2013
santiny
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Vyacheslav74
28 January 2013
Перед новым годом расфигачил морду своему фокусу второму(2011 г.в.),снес бетонный забор на скорости примерно около 120км в час(вписывался в поворот,скинуло с колеи,несколько раз прокрутило вокруг оси и бросило на забор).Был не пристегнут,ну точнее ремень водителя всегда пристегнут чтоб не пищал.Ждал удара подушки---удара не последовало!никаких изменений на руле и торпеде не обнаружил!Форд брал новым с салона у официального дилера.Сейчас при скорости более 100-120 км начинается странный хруст торпеды в районе места нахождения подушки безопасности пассажира. Подскажите может кто знает или кто сталкивался чего ожидать?(раскроется ли подушка или нет) и как может возможно этого избежать.устранить хруст!За ранее всем огромное спасибо!
Evgeniy-A
28 January 2013
Vyacheslav74
Индикатор подушки работает нормально? Включается и гаснет? Преднатяжители ремней сработали? Мое мнение надо диагностику срс сделать, тем более если преднатяжители сработали.
Russian_Mouse
28 January 2013
Vyacheslav74
Что там за хруст, вопрос осмотра только. А передние подушки открываются при фронтальном ударе или некотором не слишком большом отклонении от продольной оси. Также зависит от замедления, при растянутом ударе не будет сработки. При касательном ударе вполне могли не сработать. Если горит индикатор подушек, то снимать крэш и менять что сработало (преднатяжители?). Насчет 120, кстати, сильно сомневаюсь. Вы бы не ездили на этой машине даже при касательном ударе, не говоря о фронтальном.
Vyacheslav74
29 January 2013
Evgeniy-A
Ну ничего не горит,все как работало,так и работает.т.е Нормально.Да включается и гаснет.Сори,незнаю что такое преднатяжители ремней!?ну ремни работают нормально.а что такое СРС?
Vyacheslav74
29 January 2013
Russian_Mouse
Удар действительно был касательным,из "потерь" бампер в хлам,решетка радиатора, крепления фар,подкрылки,дефлекторы оба(верх низ) и как это назвать(короче на советских машинах это раньше называли телевизором),хрень из пластика с демпферами на которой почти вся морда держится.Ничего не горит,все работает отлично и ремни в том числе.до 100км/ч хруста нет...после 100 появляется...бампер поменял...сейчас жду все остальное...еще вопрос : не может из-за того что вот этот так называемый "телевизор" сломан(щас весь на скотче и саморезах) хруст стоять?я просто что переживаю,жена на переднем сиденье ездит,не может в процессе движения ей "сюрприз" прилететь, ввиде открывшейся подушки. Ну и еще вопросик,может есть спецы,а то в нашей "деревне" никто ниче сказать не может: заказал с бампером сразу противотуманки с "очками" под них, почитал на форуме что надо еще и менять БЛОК управления светом.Но наши "спецы" утверждают что и на моем будут гореть,хотя у меня даже такой позиции нет как противотуманки!за ранее всем спасибо!
Russian_Mouse
29 January 2013
Vyacheslav74
1. http://ffclub.ru/search/posts/?q=сработавшие преднатяжители&topicid=21949
2. В принципе пластиковая балка не держит силовые части никакие, у тех же лонжеронов своя связка, силовым брусом под бампером. Впрочем, даже в случае её легкого повреждения не вижу почему бы кузову авто гулять.
Но гонять на битой машине так — эээ... Не надо, в общем. Осмотр, осмотр... Нужен.
3.Разумеется, включаться не будут, они коммутируются самим блоком света. И вопрос ещё в наличии проводки под них, кстати.
Vyacheslav74
29 January 2013
Russian_Mouse
спасибо огромное!!!за помощь!а в "полевых" условиях я могу проверить как то наличие проводки?или нет?
кстати!поменял сегодня дефлекторы нижний и верхний-шум прекратился! ПЫСЫ: какой же русский не любит быстрой езды!хоть и движка 1.4(кстати прочитал все коменты по этой теме...незнаю за что его так!я с границы башкирии до екатеринбурга и обратно доезжаю на 42х литрах бенза!!!средняя скорость 110,по городу правда у меня 10-12 л потому что оч агрессивно езжу,ну просто очень)
Russian_Mouse
30 January 2013
Vyacheslav74
С шумом забавно — куда-то задувало... Про ПТФ почти всё и ещё немного: Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
spooney
30 January 2013
интересует возможность установки подушки безопасности на пассажирскую сторону,фф2 универсал.Куда посоветуете обратится,какие цены?
TallPaul
30 January 2013
spooney
Запчасти и Услуги
Paha1000RR
31 January 2013
Подскажите пожалуйста, где купить панель с подушкой безопасности на фф2 рестайл??? Желательно еще подушку в пассажирское сиденье. Найти не могу...
dimon__86
6 February 2013
Подскажите пожалуйста.по вину на фф2 рестайл 4 подушки безопасности. водителя и пассажира переднюю видел,а вот боковые где искать.Вверху над ремнями есть какие то заглушки но надписей аирбэг нет.
serge44k
6 February 2013
dimon__86
Две другие подушки стоят в передних сиденьях, сбоку. Они защищают от травмы ребра и грудную клетку при боковом ударе.
На заглушки в стойках можешь не смотреть нет подушек(штрок) в потолке если у тебя значится 4подушки.
РS. Шторки шли только на Фокусах SE спешал едишен и собраных не в Рф.
dimon__86
8 February 2013
serge44k
спасибо нашел.Просто у меня майки на передних креслах.сразу не заметил
kotafey_
10 February 2013
Привет Одноклубникам! Вопрос такой Фокус 2 рестайл 08 года. Стрельнули из 6 подушек 4. Передние и боковые. Решений по ремонту подушек так и в темах не нашёл! Неужели все только ставят новые подушки? Можно ли заправить подушки? Кто по подробнее расскажет?! Интересует больше всего что с торпедкой делают?! Хочется как всегда с Минимальными потерями...
serge44k
10 February 2013
kotafey_
Подушки не заправляют , только замена на аналогичные , где их брать чтобы не разорится это вопрос другой , ищи на разборках. Там же и торпеду мягкую , ибо ей тоже пришел трындец.
dus161
13 March 2013
Кто подскажет торпедо отличаются европы от российской сборки на фф2 рэстайл,и где можно приобрести целую без подушек или как обойтись поминимуму?
Evgeniy-A
13 March 2013
Совсем точно не скажу, но на испанце видел, что низ не серый, а бежевый, может не на всех. А по факту, искать бу панель, или ремонтировать, стоит 8000-15000 в зависимости от кожи.
Glamour
15 March 2013mobile
покупал машину с "рук" проверял комплектацию по VIN и там написано боковые подушки безопасности (не шторки) - есть, просмотрел стойки, сиденье не где не нашел шильдик подушки. прочитав пару страничек понял это - что это не подушки, а пиро-заряды в ремнях безопасности, так ли я понял?
igor71
15 March 2013
Glamour
Нет не так. Боковые подушки находятся в спинках передних сидений, о чём информирует шильдик наверху спинок и датчики в стойках. http://media.ffclub.ru/up101199-up46835_SI856519.jpg
Glamour
15 March 2013mobile
igor71
а места от куда должны выстреливать подушки зашиты пластиком или обычной тканью?
igor71
15 March 2013
Glamour
Тканью, шильдик на шве. http://s55.radikal.ru/i147/0912/0d/630f8dc802cf.jpg Тут видно и подушку и шильдик.
