Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,7M
10K
dr.sedou
19 January 2013
какие магнитолы будут работать от штатного джостика?
NICK94
19 January 2013
Купил Witson W2-D9457F есть две проблемы. Во-первых не читает диски, засовываю диск магнитола трешит пару секунд и нечего не воспроизводит, во-вторых подсветка когда включаю магнитолу подсветка загорается, потом магнитола прогружается подсветка тухнет и не включается. Кто нибудь сталкивался с подобным?
nikolskiy
19 January 2013
NICK94
Какая подсветка? Если кнопок, то она должна гореть только с включенными фарами, если с фарами не горит то ошибка в подключении.
NICK94
20 January 2013
Да подсветка кнопок, с включенными габаритами пробовал всё равно не работает. Не понятно почему, но когда магнитола включается (загружается) кнопки загораются, затем когда магнитола окончательно включается , они гаснут.
башкир
20 January 2013
NICK94
Транспортировочные винты сверху выкрутил?
башкир
20 January 2013
NICK94:
Проверь как подключен оранжевый провод, идущий от клеммы ILL
если через CAN-BUS (это подключение для мондео), то переключи его напрямую к магнитолле
NICK94
20 January 2013
башкир
Спасибо:) попробую переподключить оранжевый провод. А про какие транспортировочные винты сверху ты говорил?
alex-b-35
20 January 2013
Вот мои болтики
башкир
20 January 2013
alex-b-35
Они самые, спасибо за фотку!
-Phil-
20 January 2013
Ю
Юрий73:
Это мнение я слышал очень много раз. Как правило, говорят люди напрочь не имеющие слуха.
Может, тогда есть смысл спросить на форуме аудиофилов, типа аудио-hi-fi? Там-то уж точно будут спецы с хорошим слухом
Юрий73
20 January 2013
Спасибо! Такой ответ открывает общую картину на заданный мной ответ. Форум аудиофилов это зло. секта.
ПолныйБалбес
20 January 2013
-Phil-
Ответ на форуме аудиофилов известен еще до вопроса - Все ваши балалайки, включая соньку, -
Lemonade
22 January 2013
Люди добрые помогите!Имеется китайская штатная голова LZT26 и ряд проблем с ней.Кто сталкивался и владеет информацией о ней поделитесь!
Brodke Snish
22 January 2013
приобрел авто focus II рестайл, так вот предыдущий владелец установил в сервисе магнитолу Phantom DVM - 8500G HDi. комрады подскажите, как в ней реализован вход AUX ? уже весь инет и форум облазил, в инструкции тоже не слова, может в данной магнитоле его и нет вовсе. вход AUX, что в бардачке располагается остался от старой и стал бесполезен или я не смог разобраться с кнопками управления на магнитоле. спасибо.
gghghgh
23 January 2013
Brodke Snish
У меня aux на основном кабеле подключения висят...посмотри там тюльпанчика 2 есть
Brodke Snish
23 January 2013
gghghgh
а на какие кнопки в магнитоле нужно нажать, что бы проиграть звук с внешнего источника, аудио-плеера например? просто конкретной кнопки AUX, на лицевой панели нет.
koteter
23 January 2013
Приветствую.
Подскажите:
Мафон Velas V-FMGb.
1) Сенсорный экран работает глючно: некоторые файлы с флешки выбираются с трудом (особенно, если они в последней строке списка), приходится нажимать по несколько раз.
2) Недавно отрегулировав экран с помощью меню Screen adjust обнаружил, что полностью раскалибровался экран в Навителе: нажимаю на кнопку меню - ничего не происходит. Поиск не работает, в настройки не зайти.
Reset магнитолы не помогает.
Восстановление файлов навитела с копии не помогает.
Удаление файла settins.001. не помогает.
Тачскрин работает нормально везде, кроме навитела.
Vittos
24 January 2013
Подскажите нормальное головное устройство на андройде. сейчас выбираю между
http://www.car4g-shop.ru/collection/car4g-jet/p...focus-2
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems/ca-fi-3001...-detail
хотя может это и одно ми то же...
может у кого уже что на андройде стоит? расскажите про минусы пожалуйста.
обезательные из условий для меня: хороший звук, навител с пробками, а значит 3g модем, вайфай, блютуз.
lSAN4EZl
24 January 2013
Ребят кто знает, в чем можешь быть проблема? У меня маффун на андроиде. Стоит 3г модем. Модем работает минут 5 после включения, потом пишет ошибка сети. Перезагружаю и опять 5 мин работает. Кто нибудь сталкивался с таким?
Сергей М
24 January 2013
koteter
а с другой навигацией как себя тачскрин ведет?
zsv
24 January 2013
Vittos
Вот тут первая чуть ли не в два раза дешевле http://www.aliexpress.com/item/Android-Ford-Mon...63.html
Вот тут вторая http://www.aliexpress.com/item/Android-car-dvd-...90.html
gghghgh
25 January 2013
Brodke Snish
Я aux не пользуюсь...поэтому где вкл не скажу...Подключи на AV и будет звук и видео
Vittos
25 January 2013
zsv
да я думал про алиэкспрес, но вдруг фигня придет, я там дороже тыщи ничего не заказывал, а тут под 20000 как то не хочется такие деньги терять...
BlackGoga
25 January 2013
Vittos
При получении посылки сразу на али не подтверждаете получение, только после проверки работы. Берете друга и вскрытие посылки и проверка работы под видеофиксацию. В случае проблем открываете диспут, выкладываете видео. Торговая площадка в таких случаях всегда идет на встречу покупателю. Тем более, что продавец денег не получает, пока вы не подтвердите получение товара.
Lynx-82
25 January 2013
Vittos
Заказывал на Али магнитолу на Андроиде (ссылку давал ранее), доставка Ems. Магнитола дошла за 2 недели. Ставил в штатную колодку, ничего не колхозил. Если были вопросы, списывался с продавцом Amy, отвечали быстро и по делу. Всё работает, проги ставятся, звучит нормально.
Mastercool
25 January 2013
L
Lynx-82:
Vittos
Обзор разве выкладывать не будешь ?
Lynx-82
25 January 2013
Mastercool
Постараюсь сделать фотоотчёт.
Borovskih-dmitri
25 January 2013
Уважаемые одноклубники!Прошу помощи если кто сталкивался с подобной проблемой,по теме искал но такого так и не встретил!Установил магнитолу квадрат Вицин которая с 3G,все работает и подрулевой джойстик и все остальное,но при подключении телефона,после копирования контактов в записную книгу магнитолы через 10-15 секунд зависает и выдает нижеследующую картинку!Что делать???Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Frogjs1
26 January 2013
Всем привет! пользуюсь Phantom DVM 8500. стоял навител 3 решил обновить на 5. подрубил флешку от головы удалил старые файлы и закинул туда 2-е папки 5-й версии и все перестало работать. нажимаешь на устройстве NAVI, немного думает и скидывает (не загружает).
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
ПолныйБалбес
26 January 2013
Frogjs1
Загрузку правильно прописал? Вариант WIN соответствует программе навигации? У хунвейбинов были проблемы типа WIN5-WIN6. У них с этим строго.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
