Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
719K
9,9K
шурец
18 January 2013
lexa1118
нормально - включается кондей
lexa1118
18 January 2013
шурец
доброго дня. и что никак нельзя избежать включения вентилятра??? тока если фишку вытащить или не использовать данный режим???
шурец
18 January 2013
в теме про кондей народ отключал методом удаления предохранителя, если мне не изменяет память
шурец
18 January 2013
и тебе привет! вентилятор включается по-любому, т.к. включается система кондиционирования
lexa1118
18 January 2013
шурец
хорошо. спасиб. буду эксперементировать с предохранителем
vini70
18 January 2013
lexa1118
я это убираю вращением ручки всторону обдув на стекло и ноги(на одно два деления)
lovozero15
18 January 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина "не видет" ключ зажигания форд С МАХ.
Тебе сюда Ford C-MAX
хорошо бы структуру форума просмотреть тут
http://ffclub.ru/forum/
killerom
18 January 2013
lovozero15
если что, то здесь ветка Ford Focus 1.
а ключ родной, не копия?
lovozero15
18 January 2013
Родной. Завелась, но сигнализация не выкл.
Федор044
19 January 2013
Где можно найти нормальную разборку фф1 в Москве и МО
CD
19 January 2013
Федор044
Разборки на FF1. (Р)
BorisMan
19 January 2013
lexa1118
Можно избавится от включения кондиционера, при включении обдува на стекло, отключив фишку на блоке управления, Вот нашел.
erokoka
20 January 2013
Приветствую. Может у кого такое было,подскажите. Родной аккум моторкрафт 70ам прослужил 10лет. постояла машина в гараже 2недели зимой ,ключ поворачиваю и тишина -ноль. Купил варту 70ам ,также пару недель постояла и даже лампочки не горят((
на сигналку не ставил,вроде ничего не забыл отключить,бардачок гаснет. в поиске смотрел не нашёл.
Что жрёт аккум? фокус-1 2003г. 1.8л. 100тык.
Avenger86
20 January 2013
erokoka
посмотри какой ток потребляет бортоавя сеть, потом самый простой способ -попробовать повытаскивать предохранители, глядя на амперметр.
Dorison
20 January 2013
erokoka
У меня кушала магнитола (не родная)! - надо снимать панельку. У меня изначально была подключена на постоянную работу, но после высасывания АКБ переделали на работу от зажигания, т.е. в первом положении ключа - заглушил - магнитола обесточена! Но и сейчас при длительных стоянках снимаю панельку.
desperado0991
20 January 2013
Доброе время суток ребят подскажите плизз
форд фокус 1 2004 питер зборка
хочу подключить противотуманки есть проводка штатная стоит купил саму противотуманку подключаю не горит от чего может быть куда смотерть но штатная проводка есть справа слева два штекера стоит подключаю лампочку не горит что делать если там отдельная передехронитель куда смотерть что делать спасибо заранее
Avenger86
20 January 2013
desperado0991
На переключателе в салоне есть птф?
Противотуманные фары / ПТФ. (Р) - профильная тема
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р) - предохранители
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
нет на переключателе ничего нет просто обычный переключатель патфарники и ближний свет там нет отдельной кнопки поключить птф
а если нет как ставить отдельно
Руслан59
20 January 2013
Добрый вечер дорогие фокусоводы, помогите кто чем может проблема такова - машинка фф1 2001гв европа. суть проблемы что временами вышибает(перегорает) предохранитель №47 монтажного блока в салоне(гаснет габарит левый борт) и ещё реже вышибает предохранитель №32 в этом же блоке(гаснет подсветка панели). Коротит не постоянно т.к. ставлю целый предохранитель и какое то время езжу все ок, потом хлоп а габарит не работает или подсветка панели. вставал лампочкой-контролькой коротыша нет. подскажите что и где смотреть? в электрике маленько волоку опытный домашний самоучка! ))) оборудование, гараж, инструмент есть! за ранее благодарю.
desperado0991
20 January 2013
И еще такой вопрос можно просто противотуманки на подфарники или на ближний свет подключить проводку имел виду нагрузки не будет ?
Avenger86
20 January 2013
desperado0991
Ну надо наверное поменять переключатель
Вот тут буквально на днях рассасывали вопрос.
Avenger86
20 January 2013
desperado0991
Вешать ПТФ на ближний нельзя.
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
друг нельзя просто взять на подфарники подключаить просто взять подключаить нагрзуки не будет ?
Avenger86
20 January 2013
desperado0991
чего?
Я тебе дал линк на профильную тему про ПТФ, там всен прописано, вешать ПТФ на один провод и предохранитель - нельзя. Переключатель света не рассчитан на это. Хочешь спалить машину - вперед
desperado0991
20 January 2013
Avenger86
ой недай бог такое все все
erokoka
21 January 2013
Dorison
У меня панелька снята(
Damir86
21 January 2013
Помогите! На улице -35 (ночью до -40), машина стояла на автозапуске по температуре (заводилась каждые 2 часа примерно) и так продолжалось 3 суток (в течение этого времени я никуда не ездил). на 3-й день один раз она не завелась с автозапуска...и успела замерзнуть и после этого не завелась. Пробовал прикуривать - не заводится; с толкоча тоже, проездил на буксире 2 км...бесполезно. Вытащил аккум. зарядил дома, поставил - стартер крутит но не схватывает.. в чем причина?? связано ли это с тем что 3 дня машина заводилась в мороз на автозапуске?
killerom
21 January 2013
Damir86
думаю что мог катализатор забился мелким льдом от конденсата от частых пусков. если америкос ZETEC 2л, то можно попробовать открутить трубу ЕГР, она подходит справа (если стоять лицом к капоту) к выпускному коллектору под алюминевым экраном - ключ на 27 если не ошибаюсь. открутить и дать выхлопным газам выходить через неё. если заведётся, то дать прогреться машинке, и оттаять катализатору, в крутые морозы за -25 я лично автозапуском перестал пользоваться - завожу в живую.
shura007
21 January 2013
killerom
Damir86ну и естественно перед всем этим поменять залитые свечи
шурец
21 January 2013
desperado0991:
Avenger86
у меня противотуманки работают через штатный переключатель, на котором не предусмотрен режим включения ПТФ с габаритами и нет регулировки яркости подсветки. включаются штатно (без переделок) одновременно с задними ПТФ и ближним светом (крутилку вправо и на себя потянуть)
