Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
894,4K
2,7K
Chuzhoi
12 January 2013
дружище
Спасибо за инфо. Пфф, значит электрика искать. Ёпрст...)
fen1x74
13 January 2013
мб кому интересно будет: официалы сказали в авто проблема с замком водительской двери.
Alcazar
16 January 2013
Всем привет! Извиняюсь что не прочитал всю тему, но может кто подскажет - Фокус с-мах 2005, машина с кнопки на ключе не закрывается, вернее закрывается и сразу же отпирает все замки, что за проблема? Один из замков? Проверить можно отсоединив косу поочередно от каждой двери или как поступить?
Alcazar
16 January 2013
Как временно сделать запирание дверей? можно ли замкнуть цепь, на той двери где замок доставляет неудбства?
Бендер.
16 January 2013
Alcazar
Ну если на машине не ездиешь то можешь просто снять клему с аккума и закрыть каждую дверь изнутри обычным нажатием кнопки а водительскую ключём, и еще вопрос ты машину мул до этой проблемы ?
rustamito
16 January 2013
Alcazar
Была такая проблема, марасила дверь вод., просто обрезал черно-зеленый провод идущий к цз, проблема исчезла, теперь с двери вод. все замки закрываются, но открывается только дверь вод., тебе нужно понять какая дверь замыкает.
Alcazar
16 January 2013
Спасибо ребят! Теперь вопрос, как наити дверь, что не дает покоя? Отключив фишку от каждой поочередно, можно узнать какая неисправна или цепь разомкнется и также будет не срабатывать на закрытие?
Машину не мыл. На машине ездим. но нет времени заняться.. и немного сложно до города ее пригнатьт, т.к. на ней каждый день катаются. Хотелось бы отключить одну дверь, закрыть ее с флажка, а чтобы остальные работлаи или хотя бы водительская!
Бендер.
16 January 2013
Alcazar
отключать фишку с замка, это слишком геморно, придется каждую дверь разбирать, проще предохранители поочереди повынимать, которые за двери отвечают.
а если есть диагностический адаптер то еще проще, он напишет какая дверь глючит.
A - это водительская
В - задняя левая (та что за водилой)
С - передняя правая
D - задняя правая.
hronos095
17 January 2013
Барахлит замок водительской двери, посмотрел по темам - похожей ситуации не нашел...
Происходит следующее - в замоке, при нажатии на мелкую ручку (блокировка) на водительской двери, слышен щелчок и ничего не происходит, при этом с двери пассажира двери блокируются, с пульта тоже. С ручкой и тросиком все в порядке. Без блокировки, те на открывание/закрывание работает как обычно. Разбирать полностью дверь на морозе не стал.
Проблема еще и в том, что я не знаю как в принципе устроен замок и что в нем могло поломаться.
Почитал на форуме - говорят, что замки бывают с двойной блокировкой и обычные...
Вопросы:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как понять какой тип замка стоит?
В чем отличия замков?
На какие комплектации ставился тот или иной тип замка?
Надо ли менять весь замок или предусмотрена замена составляющих?
Машина - FF2 рестайл, комфорт.
Заранее спасибо за помощь!
МishaL
17 January 2013
hronos095, я отдельных запчастей не видел. Разбирай дверь, снимай , разбирай механизм.
Если чисткой/смазкой не обойтись, то меняй на новый или б/у.
hronos095
17 January 2013
МishaL
Нету возможности оставить машину без замка...
Придется менять...
Alcazar
17 January 2013
Бендер.
Огромное тебе человеческое спасибо! По поводу адаптера, есть ЕЛМ327, но с ним туго, т.к. програмы нет на него, когда была шкода - легко диагностил и прописывал ее вагкомом, а на нас, есть что-нить? подсоединился бы почитал.
P1S
17 January 2013
Alcazar
Конечно есть на нас программы.
Как раз сегодня вышла новая версия.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13439835)
Читай шапку темы по переделке адаптера.
Alcazar
17 January 2013
P1S
О, спасибо! Попробую скачать и в выхи продиагностить, а то шнурок валяется без дела)
Metatron
20 January 2013
Всем привет!
Проблема такая интересная возникла:
Выпала на дороге часть наружной ручки водительской двери, а именно та, куда вставляется ключ. Ехал долго, найти эту часть не вариант Что делать???
Бендер.
21 January 2013
Metatron
езжай на разборку и покупай под цвет своего авто. если денег не жалко то можешь купить новую у официалов и у них же её покрасить.
можешь заказать в экзисте, но как и написал будет либо просто черный пластик либо загрунтованная, цены у них от 260 до 670 руб. одна и таже деталь но под разными финисами и разными ценами, можешь покупать от любого фокуса от хоть второго хоть от третьего хоть от си макса хоть от с макса хоть от мондео и т.д. ручки на всех одни и теже.
Fred64RUS
25 January 2013
Здравствуйте! Седня обнаружил что у меня не закрывается пассажирская дверь ни с сигнализации, ни изнутри, ни цз. причем не слышно работы никаких механизмов внутри двери во время закрытия-открытия (на других дверях слышно). В чем может быть проблема, чото страшно оставлять машину, которая открыта.
Бендер.
25 January 2013
Fred64RUS
странно что она у тебя не закрывается изнутри, механника всё равно должна работать,
у тебя наверное тоже самое что было у меня вот тут почитай Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #13331606)
изнутри как она у тебя не закрывается, кнопочка нажимается не нажимается ?
Fred64RUS
25 January 2013
Кнопка на водительской двери работает - все остальные двери закрываются. я вот и спрашиваю потомучто думаю на выходных дверь вскрывать и смотреть в чем дело.
Бендер.
25 January 2013
Fred64RUS
так я так и не пойму чисто механически дверь изнутри закрывается или нет, сначала ты написал что пассажирская у тебя не закрывается теперь у тебя все работают.
вообщем если не слышно работы моторчиков в двери, то скорее всего они сдохли, разбери дверь и замок, прозвони тестором моторчики, если сдохли то покупай новый замок.
hronos095
26 January 2013
Дополняя сообщение от Бендера Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #13331606) хочу сказать, что и номер говорит еще не обо всем!
На замках есть дополнитеьная маркировка (выдавленная в пластике), как я понял, она означает на какую дверь должен ставиться замок, в моем случае -рестайл универсал 2008 комфорт - с двойным запиранием номер - 3M5A R21813MT а дверь водительская - L3 (почему 3 я не знаю... но на замке от левой задней двери, которая за водителем, маркировка L1, хотя НОМЕР ТАКОЙ ЖЕ!!!) как выглядит:
Прикол еще и в том, что, как и говорил Бендер, находятся эти метки в очень труднодоступных местах.
Легче всего увидеть маркировку стороны, на которую предназначается замок, в том случае, если вам продали замок в сборе с крепежом на дверь, то на крепеже есть обозначение LH - на левую сторону:
вот так
надеюсь поможет кому-то
hronos095
26 January 2013
В чем была проблема, описанная мной выше Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #13438818)
Оказалось - сломалась собачка блокировки:
вот так...
Теоретически, можно было нарастить его железкой - вплавить там)))
но у меня не было возможности разбирать дверь на морозе, потому увидел я это только в сервисе.
Fred64RUS
27 January 2013
Бендер.:
Fred64RUS
дверь захлопывается и остается закрытой (пока не откроешь ), но вот на "защелку" цз, сигналки не закрывается. а вот седня на -24 накатал километров 100, поставил на сигналку - все закрылось и дверь не открывается. понаблюдаю немного может не контакт, а может прогрелась.
Tiamad
30 January 2013
фф2 06г дорестайл купил 4 мес. назад. Замки начали закрываться/открываться 3 дня назад. Приводы замков живые, то есть если закрылась- то закрылось все.
НО форд начал отвечать на закрытие с пульта 2-м морганием поворотников, раньше такого не было. Покатался, прогрел, ЦЗ перестал глючить и отвечать перестал мой фокус. Сколько не на дави на пульт, не моргает. Погуглил, нашёл много советов.
Но толком не понял, если замки (приводы) живые, концевики умерли? но в движении экран не говорит об открытых дверях, а если дверь открыть - то он высвечивает какая открыта. Что тогда?
и почему фокус отвечает морганием? что есть нормально? закрылся тихо, или закрылся с морганием?
п.с. Прошу простить, если где-то в теме это пробегало, 2 дня форумы читаю, уже просто сообщения выбирать начал.
Спосибо.
Бендер.
30 January 2013
Tiamad
может ты просто не разобрался с режимами работы.
у тебя должно быть так:
один раз нажал - двери просто закрылись - поворотники не моргают
если нажать два раза (в течении 3-х сек.) на закрытие то происходит двойное закрывание и моргание поворотников.
если все двери у тебя нормально открываются или закрываются то всё норм.
может быть такое что при однократнем нажатии на открытие открывается только водительская дверь а остальные закрытые если нажать два раза то открываются все.
может быть и такое что с одного нажатия сразу срабатывает двойное запирание и моргание поворотниками, всё это програмируется.
Tiamad
30 January 2013
=)) и самостоятельная игра в открытие и закрытие замков? беда в том, что 1 раз случилось при прогреве, завел и вышел покурить, бац! закрылся апарат, я за все двери дергать... щас. закрыто. я от нервов 2 раза покурил, решил идти за вторым ключом, а фокус как испугался. открылся.
Бендер.
30 January 2013
Tiamad
а машину не мыл в последнее время, у некоторых такое бывает из-за замерзшей воды. я с таким не стакивался но у людей тут было такое, ты посмотри на предыдущей страничке и на пред предыдущей, напиши людям в личку, спроси как они вышли из положения.
Tiamad
30 January 2013
да мыл =((, но как узнать какая глючит?
ээх, начну с водительской.
fumch
31 January 2013
Tiamad
Может и не совсем в тему, но у нас в Питере так машины угоняют !!!
И при подобном явлении за запасными ключами побежав - по возвращении машин своих люди не обнаруживают...
wadimp67
2 February 2013
Доброго времени суток. Помогите в моей проблеме. ФФ2 2005 года. 2 литра. В заведенном состоянии происходит самопроизвольное срабатывание центрального замка на открытие и закрытие. Дополнительную сигнализацию демонтировали у официального дилера но это не помогло. в чем может быть причина. ? как отключается функция автоблокировки дверей?
