Замена масла в МКПП. (Р)
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
масло мкпп, замена масла в коробке, масло в механике, коробка передач, уровень масла
Commics
19 January 2007
318,6K
chuvak
30 November 2012
Недавно менял масло у себя в МКПП MTX75.
В планах было давно, а конкретно решился когда чисто случайно нашел таки сливную пробку)))она расположена около опоры кпп "восьмерки"
На замену ушло 2,5 литра масла eneos 75W90 до уровня.
Talyan1986
13 December 2012
В оригинале на IB5 залито GL-4 или GL-5?
mslava90
26 December 2012
а по какой уровень доливать???или полностью пока вытекать не станет???
Oleg_KRSK
26 December 2012
mslava90
Как желательно чуть меньше заливного отверстия, но т.к. это почти невозможно проверить-заливай пока не начнет вытекать, а потом отсоси шприцем с трубкой немножко.
Гангэна
16 January 2013
добрый вечер)) прочитав тему сделал вывод, лить оригинал, можно взять два литра))
я так понимаю??
dedNikifor
17 January 2013
добрый вечер)) прочитав тему сделал вывод, лить оригинал, можно взять два литра))я так понимаю??
да, все верно
лучше купить 2 литра и лучше лить именно оригинал
serhio87
29 January 2013
привет всем,извиняюсь конечно но посоветуйте стоит ли заливать в коробку фф1 зетек 1,8 мкпп Motylgear 75W-90?
shruslan
29 January 2013
serhio87:
Недавно тоже менял масло. Поговорив со знакомым мотористом, занимающимся только зарубежными марками авто, услышал следующее - коробка ib5 фордовская очень даже хороша, поэтому залив неоригинал, ничего с ней сверхстрашного не произойдет. Но лучше залить оригинал. После чего добавил. Ford сам масла ни для двигателя ни для коробок не изготавливает, а заказывает у ведущих фирм изготовителей.
Рядом сосед по гаражу, имеет форд амереканца уже 9 лет и все время льет неоригинал - проблем не испыывал.
Но я все равно залил оригинал... как то поспокойнее. Поэтому если есть возможность, зайлейте ford, а если нет, подберите по рабочей вязкости с рекоммендациями ford. (На некоторых маслах написано как то так).
serhio87
29 January 2013
shruslan
спасибо
serhio87
29 January 2013
хотя Motyl хорошее масло говорят,и вязкость такая же как у форда!
Oleg_KRSK
30 January 2013
serhio87
на st170 товарищ льет постоянно мотюль, но там гетраг коробка, поэтому не буду советовать лить или не лить. Если масло не паленое, то ничего не будет имхо
serhio87
30 January 2013
Oleg_KRSK
а гетраг это что такое, объясните пожалуйста а то я не очень силен в автопроме!
Oleg_KRSK
30 January 2013
serhio87
Шестиступенчатая коробка на ST170 и SVT
Fire_Man
10 March 2013mobile
У меня машине 13 лет фф1 2 литра, думаю вязкость масла в коробке только увеличивается с годами и менять его необходимо, трение же происходит в деталях и стружка метал. Накапливается! Так что надо подумать как)
-Volk-
10 March 2013
F
Fire_Man:
Смотрите в шапке темы, замена масла в КПП с картинками.
Johnnie Walker
15 May 2013
поменяли мне значит масло в сервисе 75w90 (не оригинал) покатался, настала зима, раньше я садился в машину грел 10 мин и ехал(-20 -25 температура например) и по рычагу кпп я чувствую что масло уже нагрелось, масло не меняли с завода, поменяли мне масло, грею 10 минут, выезжаю, рычаг дубовый, проезжаю минут 10 только тогда мягенький становиться...приходилось подольше греть..это что новое масло плохое или старое уже было такое хреновое, что даже не замерзало?
SlavaM13
19 May 2013
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ. Вот и у меня появилась мысль, поменять масло в МКПП. По причине того, что: автомобиль 2005 г.в. 1.6 8V 97л.с. Всеволожск, двигатель цепной, но какой не знаю, тип МКПП мне тоже не известен. Владею один год, менялось ли масло и какое залито, не знаю. Эта зима была очень суровой. Машина живёт на улице. Прогревать приходилось долго. А МКПП замерзала напроч, судя по рычагу переключения передач. Насиловать жалко, и ждать когда всё прогреется времени нет. А она бедняшка, как "деревяшка". Мне советуют взять синтетику, а какую лучше решил посмотреть здесь. А прочитав последнее сообщение в теме, тоже решил поделиться и услышать советы и наставления. Спасибо за понимание.
Johnnie Walker
19 May 2013
SlavaM13
мне говорят что скорее всего мне залили полусинтетику и поэтому замерзает, оригинал был лучше на много, советую взять его, если живете в таких краях где холодно очень,подобрать с другой вязкостью масло( не очень разбираюсь, но думаю есть спец.масла которые замерзают при большей температуре)
artemzobnev
26 May 2013
объём масла в гетраг285
MG-34
17 June 2013
Valerevich
Пробег 120тык. ФФ1 Всеволжск Дюратек 1,6. Масло брал трансмиссионное родное. Доливал шприцем (груши нет). Масла до горловины не хватало 450мл. Заодно механизм переключения передач ВДшкой прошелся. "Мешалка" стала помягче работать.
5more98
19 June 2013
Добрый день.Мне могут подсказать я залил трансмисионное масло в коробку IB5-Mannol EXTRA GETRIEBEOEL
SAE 75W-90; GL-5 как вы считает может оно съесть синхронизаторы? в описании производителя написано следующее:Всесезонное синтетическое масло особого качества для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов. Благодаря специальному составу подходит как для синхронных коробок передач, так и для высоконагруженных дифференциалов. Тщательно разработанный пакет присадок уменьшает износ, предотвращает задир. Обладает высокими противокоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами. Гарантирует легкий холодный старт и надежное смазывание при высоких температурах.
Вроде написано что оно подходит для синхронных коробок,но все же сомневаюсь,проехал на нем 15000 вроде пока все нормально)Ваше мнение Господа?
artemzobnev
21 June 2013
езди и не парься про блемы могут быть только зимой т\к оно гуще и холодный пуск тяжелее
Oleg_59_rus
21 June 2013
парни, в коробке залито родное, долить можно Кастрол с допуском форд?
shruslan
21 June 2013
Oleg_59_rus:
Если по вязкости равные, теоритически можно.
Oleg_59_rus
22 June 2013
shruslan:
оба 75/90 и на кастрол написано допуск Форд
shruslan
22 June 2013
Я бы залил, когда менял привода, наоборот долил 1, 3 литра оригинала, хотя было залито подобное с допуском форд. Все отлично...
domik6363
1 July 2013
пОДСКАЖИТЕТрансмиссионное масло
Механическая коробка передач (Тип А)
Используйте фирменное трансмиссионное масло компании Ford или трансмиссионное масло, соот
domik6363
1 July 2013
Всем привет! Подскажите, надо ли менять масло в механической коробке передач ФФ1 (1.6 Zetec SЕ), когда и какое?
shruslan
2 July 2013
В руководстве ао эксплуатации написано что что менять не нужно на протяжении всего срока службы. Я менял когда менял приводы. А так дело ваше
B0P4YH
11 July 2013
Старый допуск масла ESD-M2C186-A сменился на новый WSD-M2C200-C. И как пишут продавцы - смешивать их НЕЛЬЗЯ, только полная замена. Пичаль.
Кстати, аналогом Ford 1045737 я так понимаю является еще Volvo 1161723. Ну и Motorcaft XTM5QS, но там бутылки чуть меньше литра.
