Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
vladimir174
16 January 2013
доброго времени суток.подскажите пожалуйста есть ли код у болта слива масла из двигателя или оналог какой нибуть есть. Зарание посибо.
mamontov001Ремкомплект сцепления - 1508667, 1524556, 1508668, 1508669
Выжимной - 1480708. Либо, как уже писали, выжимной 1548409 с новыми болтами крепления 1435679 (3 шт.).
TheTomПолучается, что так
vladimir1741013938 - пробка слива масла.
Мужики, помогите, плиз владельцу "большого брата".
Нужен код стекла на S-Max. По экзисту бюьтся 4 номера, не знаю который из них мой.
VIN машины: WF0SXXGBWS7S54957
Заранее благодарю!
16 January 2013
resistor
Стёкол вообще много в машине, требуется уточнение, но если лобовое, то 1526110 - с обогревом, с тонировкой, и с датчиком дождя ещё вроде.
Пардон муа, ступил
Что-то давление так давит, что голова вообще не соображает.
Речь идет о стекле в крышке багажника.
Нашол на ибее дроссельную заслонку
http://www.ebay.com
, № 8S4Z-9E926-B, ну очень похожа на нашу 1,8-2,0L, только датчик положения немного другой. Хотел узнать, никто такую себе не ставил? Подойдёт на мой 1,8 или нет?
resistor
1710620 - стекло двери багажника
resistorЗачем по Вашему, я по своему пробил, у меня хоть и не S-MAX, но тоже хэтч и есть крышка багажника. Скорее всего должно подойти. 80% даю и свой зуб! Шутка. Конечно по Вашему
zombi
16 January 2013
мужики, подскажите пожалуйста код заглушек, те что стоят на крыше? фф2 хэтчбек
поиском что-то ничего не нашел
цитата (Spb_Focus_Man) |
resistor Зачем по Вашему, я по своему пробил, у меня хоть и не S-MAX, но тоже хэтч и есть крышка багажника. Скорее всего должно подойти. 80% даю и свой зуб! Шутка. Конечно по Вашему  |
Ну в нашей стране тем, кто дает меньше 146% верить не принято
Я просто переживаю, потому что в экзисте менеджер сказал один код, а официалы другой. По каталогу их вообще 4 и, насколько я понимаю, они отличаются только цветом солнцезащиты. Не хотелось бы ко всем синим стеклам добавлять одно зеленое
Огромное спасибо за помощь, очень выручили (кста, экзисту превед - код совпал с тем, что дали официалы).
zombi
Судя по всему 1339647
Парни, подскажите код темной заглушки которая под кондеем...
Red_Fox
16 January 2013
NEON469:
Парни, подскажите код темной заглушки которая под кондеем... |
Если правильно понял то,
1700911 - Asphalt Grey; (стандартный серый)
1700912 - Triton (по ходу твой)
п.с. справедливо для форд фокусоф :-)
16 January 2013
Red_FoxТолько наоборот, тёмно серая - это Asphalt Grey
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12212887), как на фото. А Triton - серебристая.
Будьте добры! Код диска и код колпачка к нему?
Snezhnii
16 January 2013
Djon-79
1440718 - колёсный диск из сплава, 20 спицами J7 x 16 TITANIUM, в комплекте крышка синяя, гайки и клапан резиновый в сборе для накачивания.
1429118 - крышка синяя отдельно.
16 January 2013
башкирВот
здесь > ebay.com
написано, что эта заслонка
8S4Z9E926B для
Ford Transit Connect All Engine(s), 2009 Ford Focus 2.0L 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated - то есть для 2-х л. бензинового атмосферного мотора (121 кубический дюйм). Вообще вроде это движки от первого американского фокуса. Я бы не рисковал, лучше за те же деньги б/у поискать заслонку.
на автодоке гораздо дешевле
Red_Fox:
Если правильно понял то, 1700911 - Asphalt Grey; (стандартный серый) 1700912 - Triton (по ходу твой)
п.с. справедливо для форд фокусоф :-) |
спасибо, мой самый темный, т.е. дорестайл. походу первый код.
Подскажите, пожалуйста, код генератора на 150А для машины ФФ2 рестайлинг, сборка Всеволжск, март 2009 года, 2 литра, АКПП, бензин.
Через поиск по теме нашел только восстановленный, а хотелось бы новый )
partyzona
По хорошему бы вин нужен, а так только вот такой 1 535 294 вариант
Nikita707:
По хорошему бы вин нужен |
VIN: X9FPXXEEDP9M24375
а так только вот такой 1 535 294 вариант |
EXIST выдает, что это Восстановленные детали.
partyzona
Да на экзисте по оригинальным генераторам вроде всегда выдается, что они восстановленные. Но заявленное качество для них - на уровне новых.
Ребят подскажите пожалуйста финис код одной запчастюльки - даже не знаю как ее назвать. Стоит она под фарой внутри бампера переднего и я так понял служит для крепления бампера к телевизору, нужна левая.
FF2 2006г VIN X9F3XXEED36R38783
SeMeH1335699 - левый кронштейн переднего бампера дорестайл
Фото для проверки:
Подскажите пожалуйста код з/ч вот такой как на фото
бардачек без пепельницы в сборе цвет асфальт грей. Говорят от СТ дорестайл.
http://media.ffclub.ru/up236850-8cc6a82fa6ea.jpg
slayer1Можно попробовать выяснить в этой теме
Отделка центральной консолиЕсть бардачок от СТ рестайл 1500303, но у него цвет вроде тёмный карбон что ли.
serj_rocky
19 January 2013
Подскажите код заглушки вот этой пожалуйста. Потерялась на мойке по ходу((
19 January 2013
serj_rocky
На родной и кабрио бампер дорестайл - 1424616. Под покраску. Заедьте на мойку, может и найдётся...
