Дополнительный стоп-сигнал
Всем известно, что светодиоды загороются(далее LED) включаются быстрее обычных лампочек. Вот я и решил это исправить. Сняв стоп-сигнал, разобрал его, рассмотрел и решил, что дело плевое 1 часа. Купив стоп-сигнал от ТАЗ-21... ,который ставится у них в спойлер, разобрал, подпилил, припаял, собрал и установил на тоже место. Все работает. Фото будет вечером.
стоп сигнал, дополнительный стоп, оптика, лампочка, лампа, светодиодный фонарь, фонарь
ilbod
8 August 2006
99,4K
Slamik
13 January 2013
кто нибудь снимал доп стоп сигнал на седане рестайл... конечнj понятно взять и тянуть вниз но как бы не сломать данное устройство... есть фото или видео у кого??? а то как то сыкатно xD
Jasper
19 January 2013
Собственно заменил штатные лампы на светодиоды. Лампы сильно греются и со временем плавят отражатель.
Понадобится ручка с головкой торкс на 25.
Плоская Тоненькая отвертка.
5 безцокольных светодиодов.
1)Снимаем стоп сигнал. После того как выкрутите 2 самореза обратите внимание под каждым из них есть резиновое уплотнительное колечко!!!
2)Аккуратно отсоединяем разъем.
3)Отсоединяем плату с лампами от корпуса стоп сигнала. Все делайте нежно и аккуратно, пластик очень ломкий и легко может треснуть!!!
Фото для сравнения обычных ламп и светодиодов.
Результат. Осталось поставить светодиодные фонари =)
mahno
21 January 2013
Jasper
Очень правильная доработка!
Главное с мощьностью диодов не переборщить... хотя тендения последнего времени- увеличение интенсивности светового потока от задней оптики.Иногда реально... стопы какой нибудь audi /яки прожектора
Flyingserge
8 May 2013
Помогите разобраться с одним очень надоедливым сверчком в салоне) Хотел снять кожух и проклеить 3М скотчем, но не смог его оторвать (вернее не старался, боялся сломать). В мануале написано: ,,потянуть вниз за край со стороны стекла,, но что то очень уж сильно приходится тянуть...подскажите плиз как его правильно снимать и если можно с фото)...или драть его изо всех сил?)))
ilya1
11 June 2013
Всем привет!
Заказал из Китая светодиодные лампы:
До:
После:
Днём не очень заметно, надеюсь ночью будет понятней. Всем спасибо за внимание!
NalexV
8 August 2013
всем привет !
установил сегодня Светодиодный стоп сигнал ( с 11 видами динамических и статических режимов ) . Если точнее заменил лампы на диодную плату
http://www.youtube.com/watch?v=PLUhtaLEwR0
Spellos
30 August 2013
Тоже такую поставил, производство некий "DAILED". Все хорошо работает, недостаток-дает радио помехи, на оборудовании авто не сказывается, но FM радио забивает, если находишся далеко от передатчика.
Mazan123
28 December 2013
Очень впечатлило!
Дружище, подскажи, где такие диодные платы продают? Спасибо.
Mazan123
28 December 2013
NalexVОчень впечатлило!
NalexV
28 December 2013
Mazan123
брал здесь http://www.tuningshop.su/goods.php?id=124
Mazan123
28 December 2013
NalexV Еще вопрос. У тебя ,я так понял, кузов-хэтчбэк, а на седан они(диодные платы) подойдут??? Спасибо.
NalexV
29 December 2013mobile
Mazan123
В этом же магазине есть и на седан
zekan
12 February 2014
привет всем.снова я ошибся ветками и написал про доработку нетуда
вот мой стоп-сигнал.если кому-то интересно
Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #15165255)
Djonni
24 March 2014
Еще один вариант переделки:
Подробности тут
Djonni
25 March 2014
Djonni:
Подробности тут
www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/djonnimnemonic/journal/3061029/
(почему-то не могу нормально вставить ссылку...)
Vladimir_163RU
16 June 2014
Доброго дня, други!
Пробежался по теме, толком ничего конкретного не нашел.
Все-таки кто-нибудь сталкивался с проблемой скрипа/дребезга дополнительного стоп-сигнала? Как я понял на практике (и подтвердил информацией на форуме), скрипит эта дрянь потому, что плохо держится в защелках.
Это лечится? Или придется колхозить - обклеивать его чем-то?
pelman2010
6 July 2015
Vladimir_163RU:
Доброго дня, други!
Совершенно такая же проблема. Удалось решить?
henelorra
6 August 2015
Pocher
11 November 2015
У меня к Вам вопрос как к владельцу универсала. Стоп-сигналы у вас светят всегда, когда нажимаешь на педаль или при включенном зажигания ? У меня вроде всегда загорелись, а сейчас только при включенном зажигания. Ремонтировал крышку.
mandalore105
14 November 2015mobile
Pocher
Не думаю, что всегда светились, у меня седан, только при зажигании. Думаю на всех фф2 так.
henelorra
24 November 2015
При включённом зажигании.Заинтересует-могу дать полное описание моих стопарей.
Pocher
25 November 2015
Спасибо большое. Меня убедили, показав схему включения стоп-сигналы.
henelorra
12 July 2016
Решил изменить на более фирменную надпись ( см. фото выше ).
ejik78
30 December 2017
Когда коту делать нечего , вернее ёжику
Попало в руки светодиодное табло , не пропадать же добру)
на скорую руку был сделан светодиодный стоп-сигнал .
Сейчас тоже стоит самодельный светодиодный , сделанный на пираньях , но по силе света он на порядок проигрывает новоиспеченному .
В скором будущем , хочу внедрить на стопак G сенсор , но это совсем другая история )
С наступающим Новым годом!!!
Fikus
27 June 2018
Готовый вариант, который встает в штатный огрызок или испанский спойлер. Гуглиться по номеру FO36L70S, я покупал на английском ебее.
Затемненное стекло, отлично смотрится на черном машине, диоды яркие.
Единственный минус - дорого.
Nvf79
25 December 2018mobile
Тоже заменил лампочки на светодиодную плату, на фокус 2 рестайлинг универсал. 11 режимов работы, на каждый режим настраивается скорость работы. Устанавливается в штатное место в место лампочек.
https://youtu.be/seyiVMjxGuw
ejik78
29 December 2018
По шапке бы дал за эти многорежимные стопаки , да и не по правилам это
если и делать, то самый безобидный вариант с G сенсором , который срабатывает при резком торможении на подобии штатной аварийки .
Nvf79
29 December 2018mobile
ejik78
При включении режима, светодиоды притухают, первое включение яркое,второе с меньшей яркостью и ни кого не слепит. Это не специальный световой сигнал. Обычный стоп!!!
ejik78
29 December 2018
цитата (Tyson___)
ejik78
Судя по видео , режим работы как у новогодней гирлянды )
не знаю как Вас , но меня лично раздражает езда за такими товарищами у которых стопак при торможении постоянно мигает .
режим работы при обычном торможении должен оставаться штатным , исключение это экстренное торможение , здесь режим стробоскопа только на пользу , но такой вариант возможен при применении G сенсора и нормальной его настройки .
Nvf79
ejik78если вы такой раздражительный может не стоит тогда вообще за руль садиться? Повторюсь что данный стоп сзади стоящих не слепит. У него есть простой режим без всяких стробов и гирлянд. На новых авто задняя оптика гораздо сильнее слепит когда стоишь за ними на светофоре.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Пороги с подсветкой
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Окантовка противотуманных фар
Установка АКПП на ФФ2
