Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
439,1K
tonio909
10 January 2013
rafael1980
Это не насадки, это юбка пластиковая с имитацией выхлопа, клеится на двусторонний скотч.
rafael1980
10 January 2013
я думаю выхлоп вот как фальш смотрится
avtoroman
10 January 2013
rafael1980
согласен :)так онаи есть фальш накладка
avtoroman
10 January 2013
gennadiy78
хотел уточнить, не изменился ли звук выхлопа? стал громче?
gennadiy78
10 January 2013
avtoroman
Когда машина холодная, то басит немного(минуты 3). Потом становится очень мягкий бас. Но не орет и не рычит. Почти как на STшке. Мне нравится, приятный звук.
gennadiy78
10 January 2013
rafael1980
Я в магазинах pro-sport покупал.
avtoroman
10 January 2013
gennadiy78
а разница в выходе выхлопа слева справа есть?или одинаково дымит?
gennadiy78
10 January 2013
avtoroman
Абсолютно одинаково. Мастера сказали что внутри глушителя разводка уже под двойной выхлоп. И снаружи уже есть место куда вваривать вторую трубу. Именно в него и надо приваживать. Особенно красиво в мороз, когда обе трубы вовсю дымят.
avtoroman
10 January 2013
gennadiy78
Немного смущает что будет басить а так очень хочу сделать. Да кстати мастера сказали что разводка под двойной выхлоп,они резали такой глушитель?
gennadiy78
10 January 2013
avtoroman
Это только несколько минут пока машина холодная. И то это слышно только снаружи. В салоне изменений вообще никаких не слышно.
avtoroman
10 January 2013
gennadiy78
Спасибо за информацию,будет саружать выхлоп!
tonio909
11 January 2013
Коллеги, подскажите внешний диаметр насадки на выхлоп у двухлитровых ФФ3? Заранее благодарствую!
Остановился на том, чтобы не делать разводку (объективно не нравится, как на седане выглядит), а приварить насадку-двустволку на одну сторону с подрезанием юбки бампера. Хочется не "промельчить" - а то приходишь в магазин - они все огромными кажутся когда в руках крутишь, а на машину поставишь - ее и не видно будет
СеданщеГ
11 January 2013
Aspee
Если поставить спорт резонатор и оставить штатный глушитель что из этой "каши" выйдет?Наверняка фланец остался таким же как и у фф2 и это значит можно взять резонатор например сайлент и приварить-затолкать на штатную трубу...
Ну что Сергей скажешь?
Aspee
11 January 2013
только резонатор подойдёт больше ничего
tonio909
12 January 2013
Коллеги, никто не подскажет насчет диаметра? Завтра придется с рулеткой искать двухлитровый фокус, спасите от позора
tonio909
24 January 2013
Немного баловства
lexys
24 January 2013
gennadiy78
Сделал как и ты, тоже все отлично получилось. Единственное мастер сказал, что с левой стороны куда праварил вторую трубу внутри банки идет какая то губка и то что она может прогореть или вылететь и типа измениться звук. Тебе ни чего такого не говорили?
avtoroman
24 January 2013
Задам вопрос людям кторые варили двойной выхлоп! каким образом вы сняли глушитель он у меня целиковый,крепиться только в одном месте ,после катализаторов,по логике что бы его снять нужно снять заднюю повеску вместе с подрамником
tonio909
24 January 2013
avtoroman
А его не надо снимать, все варится по месту.
avtoroman
24 January 2013
-tonio-
ок, понял)
gennadiy78
24 January 2013
-tonio-
Мне тоже все на месте варили, не снимая.
gennadiy78
24 January 2013
lexys
Нет, он сразу сказал, что не раз так делали и все будет отлично. И еще, глушители сзади на разных движках разные. У меня 2л.
lexys
24 January 2013
gennadiy78
У меня тоже 2-х литровый, и ещё сегодня заметил такой момент что из этой приваренной трубы выхлоп холодный дует, даже если катаешься целый день. Видимо действительно внутри слева что то есть. У тебя так же?
avtoroman
24 January 2013
lexys
как понять холодный?
lexys
25 January 2013
avtoroman
Ну выхлопные газы холодные. Даже не парят, а в правой трубе горячий дует, как и должно быть. А дует из обоих труб одинаково.
lexys
25 January 2013
Мастера сказали, что когда дыру в банке слева вырезали, внутри была какая то губка. Видимо она и остужает вых. газы слева. Может быть ее нужно было удалить. Отпишитесь кто знает.
avtoroman
25 January 2013
L
lexys:
тоже очень интересно!Поддержу вопрос!
fr1st
26 January 2013
Привет! Вот сделал выхлоп из своей банки на седане 2.0. В банке была заглушка, когда срезали был наполнитель (волокнистый материал), его удалили. Дум идёт в 2-е трубы. Соотношение дыма 30% на 70%. Может из-за того что вход не посередине в глушитель, а слева. Звук изменился на 10-20%, то что мне и надо - прямоток мне не нужен. Вот так теперь мы выглядим:
Счастлив как слон! Спасибо за вдохновение -tonio- =)
tonio909
27 January 2013
fr1st
О как =) Выглядит круто)) Чисто мое мнение - две двойных насадки на небольшую попку фокуса многовато. Я б две одинарных поставил в таком случае. Пара двойных имхо гармоничнее на широком мерсе полуспортивном смотрится. Но это исключительно мое мнение! Главное чтоб самому ноавилось! У меня после насадки стали проситься колеса побольше диаметром и занижение, не знаю как это связано))
fr1st
27 January 2013
-tonio-
Спасибо))) Их хорошо врезали в эту небольшую "полку"(юбку). В юбке есть декоративные полосы, которые подходят как раз для двойных труб. Вы глядят как родные, хотел вытащить побольше - мастер отговорил. Я ему за это очень благодарен! Две одинаковые? У меня тоже одинаковые))) Если я правильно понял, ты об одинарных. От одинарных отказался почти сразу, их многие ставят. Одинарные очень хорошо смотрятся на хэтче (ИМХО). Для седана хотелось чего-то другого. Насчёт спортивности, мне кажется она как раз с двойными менее спортивно смотрится чем с одинарными.
Вот с такой насадкой мы выехали из автосалона:
http://a.d-cd.net/927a0au-960.jpg
Такую насадку я поставил позже. С такими двумя наверно ты говоришь?
http://a.d-cd.net/9824308s-960.jpg
http://a.d-cd.net/adc4308s-960.jpg
С такими не вариант, у меня всё-таки 2.0, а не 3-х литровый самолёт)))
