Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
738K
9,9K
Acelo
4 January 2013
Поиск по форуму не дал результата, прошу помочь. Салон долго не нагревается ,может есть переключатель на зиму ???
ЖЕк
4 January 2013
Acelo:
нету
Chily
4 January 2013
AndreyAndrey
Ну может тут дело не столько в программе, а в плотности самого воздуха. Поскольку холодный воздух плотнее тёплого, тут прямая зависимость от температуры. Ну и МАФ сенсор это дело считывает и даёт команду на ЭБУ, а там уже мозги рулят. Может это и зависит от конкретной прошивки. Тут кто то писал, что у него на американце обороты 700, даже в лютый мороз.
Acelo
Для начала стоит почитать Очень долго прогревается двигатель. (Р),
шурец
4 January 2013
ЖЕк:
нету
есть кнопка рецеркуляции рекомендуется при этом заслонку направлять в ноги
ЖЕк
4 January 2013
шурец:
как я мог забыть ...каюсь
koles007
4 January 2013
AndreyAndrey
У фф1 есть зависимость от температуры окружающего воздуха.В -38 у меня где то 1050-1100 было))
шурец
4 January 2013
ЖЕк
эта кнопочка не только помогает быстрее нагревать салон, но так же и быстрее его охлаждать в жару ну как ты так забылб про нее
deni9876
4 January 2013
шурец
ЖЕк
Зимой включение этой кнопочки может привести к моментальному запотеванию всех стекл, включая лобовое. Не очень приятно при этом управлять авто. Даже обогрев лобового не сразу спасет ситуацию.
Про лето полностью согласен!
шурец
4 January 2013
инразу не потело
Александр2222
4 January 2013
Подскажите пожалуйста у меня ФФ1 американец, автомат, двигатель сплит порт 110 л.с. объем 2 литра не пойму: обороты набирает с трудом, в горку скорость падает не тянет, больше 120 не тянет орет как угарелый, и вообще резвости нет, по кузову вибрация хотя подушку двигателя правую поменял (если честно она была мертвая) хотя большого отличия после замены не почувствовал. У кого была такая проблема подскажите пожалуйста!
шурец
4 January 2013
Александр2222
судя по твоему описанию - часть лошадей убежала
ЖЕк
4 January 2013
шурец
совершенно согласен про кнопочку+
deni9876
у меня тоже запотевает
поэтому использую только при "стартовом" прогреве салона+
ХАД
5 January 2013
Александр2222
Автомат не буксует? Какие оборота при скорости 120?
killerom
5 January 2013
ХАД:
Александр2222
привет. а какие должны быть нормальными? чуть ниже 3000 - это нормально?
ХАД
5 January 2013
killerom
Не нормально когда при такой скорости 5000
tonik_21
5 January 2013
ХАД
У меня тоже при 120 оборотов около 3000
AndreyAndrey
5 January 2013
Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите где можно найти ссылку или сообщение на изготовление ключа зажигания (запасного),. Просто некоторое время назад, я прочитал на форуме, что кто-то, когда-то сделал второй ключ по VIN-коду автомобиля, т.е. пришёл к ключникам, сообщил ВИН-код авто, они ввели его в программу станка и сделали ему ключ. Кто что скажет?? Зараннее спасибо.
максик87
5 January 2013
Здравствуйте,кто может помочь разобраться в данном вопросе?!?моему фф1,после аварии нужно приваривать переднюю часть с другого автомобиля,где на чашке указан другой номер кузова.чем это черевато?и что делать,ведь он не будет совпадать с вином,который находится с правой стороны под лобовым стеклом!!!
максик87
5 January 2013
если кто-то знает ответ,напишите в личку пожалуйста
ЖЕк
5 January 2013
максик87:
Проблем не будет, если все легально - с кучей справок от ГИБДД, экспертизы, и документов от авторизованного сервиса.
максик87
5 January 2013
ЖЕк
А где еще указан номер у фордов помимо чашки и под лобовым стеклом?
максик87
5 January 2013
сложность еще в том,что зарегестрирована машина в белгороде,а сервис в иваново(
ЖЕк
5 January 2013
максик87
ещё табличка спереди...сложность в том что ты это сделаешь "кустарно",то потом при продаже или при какой то проверке VINa у тебя возникнут проблемы с законом...вплоть до уголовного дела...потом доказывай что ты "не верблюд"
Александр2222
6 January 2013
ОБОРОТЫ НЕ МОГУ СКАЗАТЬ КАКИЕ ТАК КАК АМЕРИКАНЕЦ У МЕНЯ НО ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ПД КАПОТОМ НЕ ЛОШАДИ А ДОХЛЫЕ ИШАКИ ГАЗ В ПОЛ МОТР ОРЕТ А МАШИНА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЕДИТ
Может не надо все печатными, говорят опасно это
coming_so0n
6 January 2013
Мужики, сегодня столкнулся с такой проблемой. FF 1.8 tdci 2004 г, стоял на холостых оборотах (солярки было мало - горела лампочка, но стоял вроде не так долго) и внезапно мотор заглох, первые несколько попыток завести его повторно приводили к тому что он заводился буквально на несколько секунд и снова глох, я предположил что закончилась соляра (хотя и удивился) сходил на заправку, залил 4л , пробую заводить - стартер крутит, свечи накала новые (буквально 2 недели назад поменял все 4), а движок не схватывает. С толкача тоже завести не смог. Может воздух попал в ТНВД ? Или что могло случиться?
Snezhnii
6 January 2013
AndreyAndrey
По вин номеру это только к официалам и то не факт, изначально при покупке авто на ключах наклейка с номером ключей, по которому и делают. Если просто нужен запасной то при наличии ключа и балванки в любой мастерской наверно сделают.
jonic02
6 January 2013
Проблема такая утром вышел заводить машину было холодно(машина в холод плохо заводилась), покрутил 3 раза не завелась, на 4 раз вообще перестал крутить стартер включаю зажигание проворачиваю и вообще тишина, бензонасос тоже не качает.,на спидометре где километраж вместо цифр пробелы, также загорелась лампока овердрайф вроде заленого цвета на панели приборов( как мне сказали это только на акпп...у меня мкпп)... вообщем не знаю чо делать и в сервисе не знают что делать приезжали уже разные автоэлектрики ничего не сказали все норм говорят...предохранители, реле,-все в норме, аккумулятор новый, сигналку исключили как мне сказали подключали другой блок от такой же сигнализации типа не могла заблокировать...форд фокус 1. 2000г.в, 1.6.,мпкп. немецкая сборка...
ПОмогите кто сталкивался или возможно знает как решить проблему
машина уже 20 дней никто ничего не знает я в шоке с автоэлектриков...((( Помогите есть какие либо мысли что это может еще быть???
Snezhnii
6 January 2013
jonic02
по ссылке Не заводится. (Р)
Oleg_KRSK
6 January 2013
coming_so0n
Попробуй спросить тут Дизельные двигатели, быстрее помогут=)
Julya514
6 January 2013
Привет всем,С Новым Годом! Подскажите какие функции нужны в видео регистраторе. В пределах 2000 руб. можно подобрать нормальный?
