Не заводится машина, что делать?
12 years ago
В кратце, есть некий автомобиль, старенькая хёндай элантра, пробывали завести сегодня, не заводится, стартер пытается крутиться, но ни как. Свечи поменяли на новые, аккумулятору всего пара месяцев, то есть новый он. Что делать, что бы этот драндулетик завелся???
Варианты типо подождать тепла или продать не предлагать.
dabu
16 December 2012
22,3K
Anikiy
28 December 2012
Погранец:
Skorpion
Скинь клемму с ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и запусти. На кислородное голодание похоже.
На 2.0? Вот это будет финт ушами
Anikiy
28 December 2012
Skorpion:
бензонасосу хана?
Похоже, но он обычно медленно умирает.
Anikiy
28 December 2012
Погранец:
Skorpion
№ 10
Нет такой клеммы на двухлитровом
Rubi35
28 December 2012
Skorpion
ну чо, как ?
Погранец
28 December 2012
Anikiy:
Да, он между впускной трубой и генератором. Две функции выполняет, температуру на впуске еще измеряет.
sania.peter
28 December 2012
Skorpion
Тестовый режим есть в компе? Если есть,то какой код неисправности?
Skorpion
28 December 2012
не как не найду клему
Skorpion
28 December 2012
чек не горит ошибок не каких нет
sania.peter
28 December 2012
Возможно надо "прыгать" вокруг дроссельной заслонки. ИМХО.
Rubi35
28 December 2012
Skorpion:
нашел?
tiima
28 December 2012
-15
Hidden post
Форд? ничего удивительного...
Skorpion
28 December 2012
клему не нашел, с акума скинул подольше подожду
Skorpion
28 December 2012
уже становится холодно
tiima
28 December 2012
Skorpion
вызывай эвакуатор.
здоровье важнее.
Спутник
28 December 2012
Skorpion
Ты где стоишь-то?
Skorpion
28 December 2012
на киевки' слышал есть какаето кнопка на бензонасос где находится
pfyelf73
28 December 2012
На рисунке-то 1,6 Ti-VCT Фокус2. При включении зажигания слышно как насос топливный отрабатывает (около 2-х секунд жужжит)?
Skorpion
28 December 2012
вроде как жужит
Погранец
28 December 2012
pfyelf73
Skorpion
Рисунок не тот. До датчика, на улице, всё-равно не добраться толком Написал просто как версию к размышлению. Был такой же симптом, один в один. Именно запускался на 2 сек. и глох.
Guru
28 December 2012
Skorpion
В проеме водительской двери у петель
Фонарь нужен , без света тяжело найти
Anikiy
28 December 2012
Skorpion:
Слева от ног водителя дырка в обшивке, ниже дырки - кнопка. Но вряд-ли она, если бензонасос гудит.
pfyelf73
28 December 2012
Skorpion
Фокус-то первый или второй с двигателем 2.0?
Skorpion
28 December 2012
второй фокус
pfyelf73
28 December 2012
По-прежнему на 2 секунды заводится или перестал совсем заводиться? Скорее всего топливный насос... Точно жужжит?!
Skorpion
28 December 2012
теперь вопще не схватывает
ДиМоН86
28 December 2012
Skorpion
Уже залил, проси чтоб толкнули, со 2-й должен сразу схватить.
Бензы в баке много? имхо если 1/3 то насос скорей всего.
Anikiy
28 December 2012
Skorpion:
Значит точно насос. Веревку ищи
Rubi35
28 December 2012
Anikiy:
Веревку ищи
а я еще в 19-56 предлагал
Blinker
28 December 2012
Anikiy:
Веревку ищи
ты ещё мыло предложи..
Rubi35
28 December 2012
Blinker:
абажди, щас еще пару часов дельных советов и до мыла дойдем
