Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
574,2K
2,5K
MrGrey
23 December 2012
Не ну если реально с новья орет надо официалов трясти как то. Пускай чего нибудь делают
artem611
27 December 2012
Товарищи, подскажите чем подрезаете бампер для разводки?
graf188
27 December 2012
artem611
Я резал ножиком, который можно обламывать.
graf188
27 December 2012
10
Добавил фотки.
GRS2002
27 December 2012
тоже доделал выхлоп (на 5HB дорестайл 2.0 МТ), теперь он у меня полностью от mg-race, два года назад поставил паука, теперь добавил 617211 MG-RACE Прямоточный резонатор Sport 2, 617212 MG-RACE Глушитель Turbo 2, 217000 MG-RACE Односторонний оконечник и авторскую насадку от Aspee, смотрящую вниз, Сделал так, поскольку резать бампер не хотелось, менять на бампер от СТ или искать юбку тоже, да и тогда нужно делать обвес по кругу, а к такому обвесу и диски с резиной, короче бюджет будет половина доплаты от моего авто до настоящего СТ .
Очень понравилась идея ffclub
решил сделать что-то подобное
фоток самих банок в теме много
вот сама насадка с оконечником в сборе, фотки с телефона, но суть понятна
насадку, к сожалению, пришлось отрезать с сзади и спереди, а также отрезать 8 см от оконечника сзади, все остальное встало идеально, спасибо Сергею (Aspee)
дополнительно заказал в exist
Bosal 250-254 Хомут выхлопной системы 2
Meyle 100 952 0002 Хомут глушителя 2
Bosal 255-819 Крепеж выхлопной системы 1
Bosal 256-096 Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
Впечатления. Ну ощутимого прихода от добавления новых деталей, конечно не заметил, но он определенно был после установки паука. По звуку был сначала разочарован, но после 300 км, звук стал заметно басистее, но на низах и под нагрузкой, после 2,5 тыс.оборотов в салоне без изменений. Ну а вообще доволен, изделия на вид качественные, встают на штатные резинки, которые у меня оказались в нормальном состоянии
витал530
28 December 2012
недавно замутил!ни как не нарадуюсь: глушитель мг-расе (u18i30063), насадка мг-расе (м2-80в)
ребят а как видио с ютюба на прямую залить?.
-AleksF-
28 December 2012
-AleksF-:
Гаск
Мои  как сказал Aspee, в работе, к концу недели должны быть готовы , но пока без паучка
Дождался и я свои спорт2/турбо2)
После того как неделю провалялись в багажнике сегодня на конец то водрузили на место
Чет пока не понять что со звуком, снаружи на хх бубнит прикольно (был один, поэтому физически не мог дотянуться до педальки, чтоб на оборотах послухать )
В салоне со звуком тоже не понять, сиденье было разложено...
Короче надо записать на видео), как все тут делают, оставляют камеру снаружи садятся в авто, газуют-газуют, потом уезжают , а камера это все фиксирует.
Извиняюсь за маленький оффтоп
Гаск
29 December 2012
витал530, не дребезжит при подгазовке? А то, вроде, насадка прямо впритык к бамперу... Или показалось?
А так-то конечно круто!
витал530
29 December 2012
Гаск
нет все пучком, ребята которые ставили уже на этом "собаку сьели"
сделали все как надо, по поводу дреб-я при подгазовке -нет ни чего не задевает все грамотно
спасибо
zinchik
7 January 2013
Установил паука вчера, с обманками получился косяк, буду делать электронные. Позже подробнее чуть напишу. А вот родной коллектор, Что скажите по поводу вмятин на гофре? Подушки двигателя уже помирают? а то я на них как то не обратил внимания
DronSil
7 January 2013
Сегодня установил паук MG-Race. Как выехал, с холостых начало вибрировать. Вибрирует пол, сиденье, педали, руль и вся машина. Чем выше обороты, тем сильнее вибрация и возрастает частота, а вибрация создает гул. Сейчас вроде до 2 тыс. об. мин крутишь появляется вибрация но нет гула. Свыше 2 тыс. об. мин. вибрация сильнее и гул больше. При установки присутствовал, но вроде все нормально установили, снимали жабо, распорку, снизу поперечину какую то, защиту. Когда завели послышался металлический дребезг. Посчитали что выхлопная прогорела. Позвонил мастерам говорят защита зацепляет выхлопную систему. Завтра поеду обратно, смотреть.
Может у кого есть предположения?!?!
P.S. Сейчас когда проехал, до 2 тыс. об. в мин. нет вибрации и гула, иногда то появляется, то исчезает. На холостых, теперь работает снаружи работает тихо, но в салоне чувствуется вибрация и легкий гул.
Aspee
8 January 2013
DronSil
С низу кроме защиты больше ничего не снимается, проверь всё ли докрутили и поставили на место.
паук не правильно поставили, он ставится и снимается через верх (капот), ещё судя по видео пипец толи глушителю или резонатору, ещё гдето система кузова касается
Aspee
8 January 2013
zinchik
zinchik:
На заводском коллекторе гофры изначально такие, дополнительная гибкость.
Подушки смотри сразу, от них зависит живучесть многих элементов.
DronSil
8 January 2013
Aspee
Вообще снимали и ставили через верх, капот. А то что внизу разбирали, они не могли дотянуться до каких то болтов нижних, которые держали фордовский коллектор.
SenSelles
10 January 2013
народ подскажите где заказать резонатор сайлент энерджи?
zinchik
10 January 2013
SenSelles
на сайте МГ рэйс
zinchik
10 January 2013
Так вот, отогнал машинку ставить паука. Ну думаю подожду, пару часиков и готово. Те кто ставил тоже думали легко. Но, первое это прикипели болты к резонатору, ну и ладно, болгарочка в помощь. Открутили болты и давай снимать, хотели схитрить и через низ, ага, полчаса помучались они, говорю давайте через верх, сняли жабо, начали вверх тянуть иии... и никак. тут уже прошло 2,5 часа, я ушел. забрал машину еще через 1,5часа. Снимали и ставили в итоге через низ, чего то откручивали. Опробовать паука особо не удалось, дождь снежок, а на следущий день вообще снега навалило и мороз. Двигатель 1,6 115
Aspee
10 January 2013
zinchik
всё правильно на 1,6 паук монтируется через низ, при этом немного опускается подрамник с правой стороны
Гаск
12 January 2013
Aspee, на 2.0 тоже паук снизу вкорячивается?
Aspee
12 January 2013
вот смотрите:
1,6 через низ
1,8 -2,0 через верх
Гаск
12 January 2013
Aspee, странное дело - а мне через низ ставили: снимали защиту картера, отстегивали защиту коробки (такая, поперечная штанга)... Хотяы и сверху тоже что-то расковыряли..
Поставили, вроде все гуд... Но, может что-то не так?
zinchik
12 January 2013
Гаск, все так. Может снимали жабо для удобства откручивания гаек
zinchik
12 January 2013
Вот поставил обманку от urfindjus и все хорошо, ошибок нет. Спасибо ему за схемку!!! и кстати по цене 8 рублей за 1 обманку
(при покупке предлагали конденсатор с + и - "ножками", и которому без разницы, взял второй)
Кстати, ну ладно что похолодало, ср.расход показывал 8,2-8,5, после паука 9-10л, по городу. Двигатель 1,6 115. Насколько я понял расход после паука должен упасть? посмотрим конечно
midif017
14 January 2013
Всем привет! Хочу узнать мнение форумчан. Встал вопрос выбора паука на мой 1.6. Выбор между MG-Race и Stinger. Последние сказали, что могут сделать не из 08ПС, а из нержи, цену обещали 5500. У двух этих пауков одинаковые диаметры труб, но разная длина до соединений. Какая будет потребительская разница в связи с этим фактом я не могу сказать. Собственно кто что посоветует?
Aspee
15 January 2013
midif017
нержавейка нержавейке рознь, паук должен быть сделан из 439-й стали, за 5500 невозможно, только из 204, но тогда будет лопаться.
Экспресс
15 January 2013
midif017
MG-Race и Stinger отличаются как небо и земля...говорю так как держал в руках и тот и другой...Нержавейка в них разная чувствуется и по весу и на вид...кто в металле разбирается разницу заметит... Stinger менее качественно сделан,сужу по обработке сварочных швов..особенно внутренняя обработка,чаще встречается брак в виде не проваренности.Вообщем если положить перед собой MG-Race и Stinger то станет очевидно почему такая разница в цене...я выбрал бы MG-Race(что я и сделал в своё время)
Но...у меня на прошлых авто стояло два Stingerа отходили долго 100-150тыс.км...дальше судьбу авто не знаю,продавались...так что сказать что Stinger плохой не могу...но MG-Race на порядок лучше...Что выбрать зависит скорее от бюджета...
midif017
15 January 2013
Aspee
Экспресс
в принципе я тоже больше к mg склоняюсь, если рассматривать качество, эстетику и учитывать чисто интуитивное мнение, сравнивая по фото. однако интересно все же, какой из них лучше в плане газодинамики, но врядли кто сможет дать ответ, для этого надо стендовые сравнения проводить.
leonvw
18 January 2013
скажите, как дела обстоят с выхлопными системами на дизеля ? существуют ли готовые решения... по большей части мне нужен данпайп от турбины с гофрой, а дальше уже можно ставить прямоточную систему от бензинки))
хочу диаметром в районе 65 , без резонатора ... только вот пока не знаю как будет лучше одну банку на штатном месте или по на каждой стороне , после разводки?
63crank
18 January 2013
Aspee
где на это можно посмотреть?
насадка мг-расе (м2-80в) что на фото чуть выше у витал530
интересует на какую трубу встанет- деаметр, хомут или варить нужно, какая длина, ширина насадки, цена
zinchik
18 January 2013
Итак, расскажу про своего паука, т.к. до сегодняшнего дня не было возможности его потестить, лед снег дождь, а сегодня выдалась поездка за город. Ну что ж, порадовал он меня, раньше на 5 с 90км\ч набирал скорость нехотя, сейчас уверенней и после 3500 оборотов вообще смело, до 160км\ч разогнался без проблем. Далее ехал 110-120, звук как некоторые говорят изменяется после установки, но я не заметил что он особо изменился, так как данный двигатель итак шумноват. Обгоны стале проще.
Если сравнить после установки, то:
на 2й после 3500 оборотов вообще радует!!!
на 3й с 30 км/ч (ради эксперимента) разгоняется лучше, раньше было тяжко.
5ю раньше включал после 110км/ч, сейчас 90 достаточно.
В общем установкой доволен! Моторчику (1.6 115лс) легче дышится! Даже жена заметила что машинка стала резвее!
Остается дело за прошивкой.
