Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
albka
14 December 2012
предов два блока один в салоне у левого колена на бардачком, второй рядом с акумой, через 40 минут машина засыпает лампочки багажника салона и еще что-то гасит и становится в режим сохранения энергии, может этого у тебя не происходит?
coolice
14 December 2012
В салоне ничего не горит - видно же
В багажнике, возможно, это легко проверить опустив заднее сиденье, но маловероятно щетаю.
ferenz
17 December 2012
Всем привет. Загорелся Джеки-Чан (check engine), на ZX4, как посмотреть код ошибки?
coolice
17 December 2012
ferenz
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5
См. заголовок Ford Focus USA 2003
ferenz
17 December 2012
Большое спасибо, а коды где можно взять? Те линки что снизу не работают. Извиняюсь, может у меня кривые руки, но попытки поиска по теме мне ничем не помогли.
albka
17 December 2012
ferenz
а ты напиши свои коды может кто и поможет, а так они все в блоке управления живут, то появляются, то пропадают
coolice
18 December 2012
Повытаскивал по-очереди все предохранители, нашел таки цепь которая ворует, ток утечки упал с 0.15 до 0.02А!
Предохранитель F36.
Owner Manual 2005
грит следущее: A/C switch, Instrument cluster.
У меня теперь 2 вопроса:
1. Можно без этого предохранителя ездить?
2. Как найти виновника торжества и что собсна с этим делать дальше?
Я вообще больше всего думал на то что сделано дополнительно, а это подсветка заднего номера (прикручена площадка) и сигнализация, но судя по предохранителю ни то ни другое...
albka
20 December 2012
перекопировал из темы про кап ремонт фф2 может в нашей теме кто-нить подскажет
Подскажите если кто нибудь сталкивался на дуратеке 2,0 16 клапанном америкосе с цепью, плавно появился одиночный металлический стучок после хорошего прогрева движка, слышен хорошо на холостых ,после 1500 не прослушивается либо рев движка его перекрывает. По частоте звука как-будто в одном цилиндре стукочет, были подозрения на клапан, голова вскрыта зазоры промерены почти все лежат на нижней границе допуска, то есть по выпуску норма 0,27-0,33 у меня один 0,26-0,27 остальные по 0,28 и до 0,31 по впуску норма 0,22-0,28 у меня половина 0,23 половина 0,24. Вопрос может ли после прогрева хорошего постукивать выпускной клапанок, то есть через стакан в распред вал тот у которого зазор самый маленький. И что может еще давать такой одиночный звук довольно звонкий в одном из цилиндров. Масло машина не кушает, пробег 170 т.км, цепь грм растянута всего на 4 мм. натяжник в норме все компенсирует, два башмака не стерты, метки и планка как положено в нулях. Стаканы регулировочные заказал брату в америку, а сейчас сижу в гараже и репу чешу может не оно, а где еще чего покопать мысли кончились. Заранее большое спасибо, если кто что-то дельное подскажет.
coolice
20 December 2012
Ребята, подскажите как у вас ведет себя лампа Anti-theft system?
У меня она моргает каждые 2 или 3 секунды, когда двигатель заглушен и зажигание выключено. Есть подозорение, что эта система и ворует 0.12А. Без предохранителя F36 ездить сложновато, не работают поворотники, спидометр, да и не ясно скока бензина осталось Пока перед стоянкой каждый раз вынимаю, благо в салоне, акб стал чувствовать себя гораздо лучше!
В мануале вот что написано
Anti-theft system: Flashes when the Securilock Passive Anti-theft System has been activated.
Противоугонная система: Вспышки, когда Пассивная Противоугонная Система Securilock была активирована.
Знаете как ее деактивировать?
В мануале про это 7 страниц написано, я анг. не владею, даже с переводчиком ничего не понял.
Вот они, если у кого есть время взглянуть
Ссылка > yadi.sk.
VitasFocus SE
20 December 2012
coolice
У меня тоже помигивает. Т.ч. все норм.
coolice
20 December 2012
VitasFocus SE
а Вы токи утечки не замеряли?
VitasFocus SE
20 December 2012
coolice
Неа. У меня таких проблем не замечено.
coolice
20 December 2012
VitasFocus SE
не замеряли или проблем не замечено?
Я думаю, что если бы каждый день ездил, тоже бы проблем не заметил, а так постоит на морозе дня 3-4 и конецсветы! А езжу в основном недалеко, зимой заряжаться и не успевает...
VitasFocus SE
20 December 2012
coolice
Так я сейчас тоже езжу 1 - 2 раза в неделю. Сейчас давит -22 градуса и все норм.
coolice
20 December 2012
Кто-нибудь эти токи замерял, может 0.15А это норма для наших машин?
iceroy
20 December 2012
подскажите,пожалуйста,как снять приборную панель на нашем авто.Не показывают приборы,пока не прогреется салон.Хочу протереть контакты спиртом,может поможет
absolut87
23 December 2012
coolice
тоже мигает))
-Volk-
23 December 2012
iceroy:
Приборная панель, проблемы. (Р)
ShadArcangel
24 December 2012
Доброе утро
Друзья помогите пожалуйста. Хочу поменять аккумулятор на Форд фокус ZX4, стоит еще родной моторкрафт. Подскажите пожалуйста что лучше брать? И какой в принципе акум подходит для машины? (двигло Дюратек 2.0 136 ЛС)
shilovich
24 December 2012
Medalist M56420 64Ah 675A(EN) 380(DIN)
coolice
24 December 2012
ShadArcangel
поиском по этой теме пройдитесь (вверху страницы), обсуждалось уже же раз. )
Вот, например, хороший пост.
Смысл в том, что торцевые отливы могут не вместиться, посмотрите, у вас на родном акб их нет.
Поэтому, если просто померить габариты вашего акб и взять похожий, можно в тот же день отнести его обратно, у меня так было.
Сейчас стоит такой > avtoall.ru.
albka
25 December 2012
эти отливы запросто срезаются ножом. лучше поставить нормальный аккум, лучше чтобы стартовый ток был побольше, тогда проблем зимой не будет точно, я не первый раз покупаю вартовские батарейки, и не разу они не подводили лет 5-6 ездишь без проблем. а к нам очень хорошо вписывается 74 низкая варта с правым плюсом. а гарантия на батарейку это миф... потому как как только вышел из магазина с аккумой она тут же и кончилась, обратно они его не возьмут никогда, найдут кучу причин чтобы в ней отказать, типа сам му-му и испортил ее своими неумелыми действиями, так что как только купил аккум проверил его нагрузочной вилкой, ну или пару раз стартанул авто, ну хоть через (хорошие) прикуривательные провода и если все ок, то делай с ним что хочешь, а боковые приливы это просто кусок фуфельного пластика.
alexnasa
25 December 2012
У меня аккум прекрасно встал несмотря на отливы и полюсовку "для отечественных авто"
Неторцевые отливы у меня крепёжные, хомута или т.п. у меня нет и явно небыло
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/282/691/88cdc9a4c2b34119-main.jpg
coolice
25 December 2012
Конечно, он же в длину на 3 см короче посадочного места, 245 мм, без проблем встанет. Либо без выступов, либо покороче.
tengush
28 December 2012
всем привет неделю назад купил zx4 se 2004 хочу поменять масла в ДВС и в АКПП вопрос надо ли мне менять фильтр на АКПП или здесь стоит просто сеточка, если да то какой номер фильтра и нужна ли прокладка(номер) или просто герметик а так же номер передних колодок и воздушного фильтра. За ранее спасибо.
VitasFocus SE
28 December 2012
Менять фильтр обязательно. Прокладки нет, там герметик. По воздушному фильтру почитай тему, он стоит порядка 15 т.р.
absolut87
28 December 2012
VitasFocus SE:
есть прокладка на акпп на поддон, только почему то все ставят на герметик без нее)) у меня тоже стоит на герметике
frostik
29 December 2012
Всем Привет Мужики ! Выручайте! - ни кто случайно Радиатор на ZX4 не менял ? подскажите от Европы он подходит? или только Оригинал с USA ??
absolut87
30 December 2012
frostik
подходит, писали тут уже что подходит только лишние дырки затыкаются-http://ffclub.ru/topic/98184/jump_7000/#entry12888802
frostik
30 December 2012
absolut87
Спасибо ! а что за лишние дырки ? чё то искал здесь не нашёл ..
