Клубни, позавчера пригнали мы служебный ФФ3 Тренд Спорт, 1,6 (125), МКПП, хетч. Когда забирали - сигнализатор непристёгнутого ремня водителя пикал/надрывался, у переднего пассажира (при наличии самого пассажира на сиденье) - тоже. Сегодня поехали - пассажирский пикает, водительский нет... Может мы чего отключили нечаянно, кто подскажет?
Сорри если забабахал тему-клона. Поиском юзал - не нашёл
КоМБат
27 January 2012
Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности
Я убрал сигнализатор следующим образом: пять раз подряд при работающем индикаторе(сигнализаторе) вставить и вынуть ремень. А как вновь её активировать сказать не могу!
Надо будет попробовать этот способ. Только бы ещё знать, как вернуть систему в первоначальное состояние! Вот у меня на Мондео было просто: нажал клавишу выброса ремня при работающем двигателе - система перестала пикать. При следующем запуске - снова активна... Удобно
Попробовал предложенный способ. Пикать перестало. Может кто знает (мне чисто из любопытства), как вернуть обратно сигнализатор?
КоМБат
Сделать тоже самое еще раз.
КоМБат
31 January 2012
gnikolay, ок, попробую. А сам-то пробовал так сделать или это предположения?
КоМБат
Работает проверено.
Все пишут о сигнализаторе ремней безопасности. У меня с момента покупки не сигнализирует. Конечно, это хорошо, но вопрос почему?
ФФ3 пробег 13000 км. перестала работать сигнализация не пристегнутых ремней безопасности. Не подскажет кто нибудь из за чего это. Ремни не пристегнуты при этом.
Не подскажите, почему постоянно пикает сигнал непристегнутого ремня?
Двери закрыты, ремни пристегнуты, да и комп ни чего не пишет.
В меню Проверка системы пишет- " все системы нормально"
Включите зажигание,возьмите в руки ремень безопасности,воткните его куда положено и быстро 5 раз отстегните и пристегните,заморгает лампочка не пристегнутых ремней,выключите зажигание и включите вновь,наслаждайтесь работающим зумером!
А кто знает каким образом система определяет что на пассажирском сидении есть пассажир?
Под сиденья не пробовал заглянуть?
ivm51:
Под сиденья не пробовал заглянуть? |
Смотрел. Провод, как я понял от обогрева сидений идет в сидушку, больше ничего особенного не заметил.
Там коробочка небольшая есть это датчик точнее микрик наверно стоит нажимаешь щелкает
АНДРЕЙ1973
15 December 2012
коробочка это силовой модуль матов подогрева сидения, датчик стоит на самом сидении,под обивкой.
Vo1shebnik
22 December 2012
у меня нет подогрева а коробочка стоит это не микруха а дачик давления и при малом весе не работает
Dimelll
тоже самое, все также
таким образом можно включать и выключать ремни
serjv198326
27 December 2012
а если таким образом отключить звук,кодушки не отключабтся???
serjv198326:
а если таким образом отключить звук,кодушки не отключабтся??? |
Подушки все равно сработают, только при не пристегнутых ремнях могут сильнее покалечить чем сама авария...
Hidden postЗатычка за 40р вместо ремня решает все проблемы за 40 рублей и 0 минут)))И не надо ничего тыкать по 100 раз)Поставил только на свое водительское место,жену все равно обязую пристегиваться)
Toropets
Так не безопасно делать, если сработает подушка безопасности, она убьет водителя. Лучше отключать пятью разами.
sergey29:
ФФ3 пробег 13000 км. перестала работать сигнализация не пристегнутых ремней безопасности. Не подскажет кто нибудь из за чего это. Ремни не пристегнуты при этом. |
тоже такое появилось. Проделал 5 раз отключение пикалки и 5 раз снова включение - все снова заработало
а как отключить при запуске с кнопки? Ваш способ не проканал.
Henn:
тоже самое, все также таким образом можно включать и выключать ремни |
насколько у нас ленивый нарот прочитай е все страницы поймете и мож что нового себе подчеркнете
Какие все страницы? Она одна.
Все таки я прошу по шагово расписать как отключить. Запуск в кнопки. Сегодня попробовал ваш способ еще раз и ...
Maverickandr
30 January 2013
HennИ с кнопкой тоже так же работает. Сам проверил. Не обязательно с зажиганием баловаться. Сел в машину, завел, пять раз пристегнулся-отстегнулся, загорелся индикатор непристегнутого ремня. Через 5 секунд погас. Поехал, разогнался до 30, отстегнулся, все работает, пищит и мигает.
А вот как эта система сама отключилась, я сам понять не могу. У меня индикация отключилась сам
, как то ехал по городу пристегнутый, один (без переднего пассажира). Три раза мигнул индикатор со звуковым сигналом, что ремень не пристегнут и все. Я снял ремень, а он не работает. Так вот 5 раз проделал, заработал снова.
Интересный вопрос: таким способом только сигнализации отключается или так же подушка блокируется? Может кто знает...
а кто-нибудь устанавливал на задние сиденья сигнализатор непристёгнутых ремней? как это сделать?))
