Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
340,7K
1,2K
Александр37
24 October 2012
ясно...я думаю оригинал лучше будет...но дорого
steff199
6 November 2012
всем доброго дня суток FFофци! ни так давно стал обладателем FF1 - американец 2003 года, с двигателем 2.0, 170 лошадок и механикой 6-ти ступкой!!!
в данный момент ищу диск сцепления, как оригинал так и не оригинал, а может кто знает где можно и восстановить!!!
помогите кто - чем может!!!
Oleg_KRSK
6 November 2012
steff199
Это тебе сюда, потому как у тебя SVT=) Там все подскажут и коды дадут, а если не поленишься зайти на пару страниц назад по ссылке, то и сам все найдешь=)
steff199
6 November 2012
Oleg_KRSK спасибо большое, буду анализировать!!!
Koal
14 November 2012
Всем доброго дня.Из выше прочитанного,если я правильно понял,при включении сцепления в самом конце хода педали это износ фрикц.накладок диска?При том что передачи включаются хорошо, каких либо подозрительных звуков от выжимного не слышно и сцепление не буксует.Просто трогаться,особенно на довольно крутых подъемах не оч.комфортно :-).Пробег 80 т.км.Терзаюсь сомнениями менять ли все в сборе?P.S Машину брал с пробегом 60 т.км,хозяин говорил,что ездила в основном жена,думаю из-за ее езды так быстро сносилось сцепление.
Koal
14 November 2012
Щас глянул в Экзисте Оригинал,так называемый "Ремкомплект сцепления" (без выжимного) 11 576 + 8 408 М-дя,не ожидал,наверно придется ставить SACHS цены там же ~ 5 500
Oleg_KRSK
14 November 2012
Koal
Я поставил себе Люк, и сразу же начал хватить в конце, как и с родным сцеплением. При этом буксовать и не думает.
отшельник
26 November 2012
Вот и мой пепелац начал просить под замену сцепу.На холодную при резком ускорении оборотырастут,а скорость еле-еле.Поезжу потом нормально.Так что после праздников собираюсь менять.Кто что ставил из не оригинала и как ходит(понял что пиленга отстой).
Oleg_KRSK
26 November 2012
люк. Проехал уже 55, помирать не планирует
отшельник
27 November 2012
Oleg_KRSK
Поподробней,люк(диск+корзина) 123...,выжимной .сальники
Oleg_KRSK
27 November 2012
отшельник
Насчет чего подробнее?? Диск, корзина, выжимной-все люк. Сальник на правый привод-х3 какой, в сервсие ставили. Все равботает и ездит.
отшельник
27 November 2012
СцепаLUK 619025906, Подшипник выжимной LUK (510001110)илиLUK 510 0011 11
besonus
27 November 2012
Krafttech W19200C9 - в комплекте есть выжимной?
Oleg_KRSK
28 November 2012
отшельник
У меня ан1.8, это я так, для статистики привел, что ходит нормально.
dragon101
14 December 2012
Пробег 15 т.км. Комплект - сцепление Krafttech W19200C9 + выжимной Jp или Dp Group(точно не помню) CP4201. Все ок.
besonus
Выжимной отдельно.
fokusnik5
25 December 2012
Добрый вечер.
Сегодня "заболел" вопросос замены сцепления и вот нашел такой артикул 3000 990 104- комплект с выжимным коспании SACHS.. а вот и инфа по которой я это увидел;(http://www.youtube.com/watch?v=c0XQG_xYN0M)
Всем успехов и удачи!
deni9876
26 December 2012
F
fokusnik5:
3000 990 104
По информации диаметр диска сцепления 190мм. Оригинал же для мотора Дуратек 200мм. Либо инфа не верная, либо этот комплект не устанавливали на заводе (как говорится в ролике)
Когда получишь запчасти померь диаметр диска и отпишись обязательно.
alex_colonel
3 January 2013
Вчера пришлось поменять сцепление на моём ff1 2004 г.в. Это уже вторая замена. Первая была на 82000 км (заводское сцепление сдохло).
Второй комплект сцепления прошёл всего лишь 13000 км ("original"- Luk). Сервисмены объясняют быструю смерть сцепы тем, что жена в пробках
ездит с выжатой педалью сцепления, но, по-моему, в любом случае это слишком быстро !!!
Поставил снова "original"- Luk, но не уверен, что сделал правильно. Может-быть, лучше было поставить Sachs?
deni9876
3 January 2013
alex_colonel
Да у тебя и первый комплект не особо долго отходил. У многих за 200тык не предел. У меня 172 родное - все в норме.
Так что может проблема действительно в манере управления?...
лексс
3 January 2013
Парни подскажите очень надо.
Американец 2,0 zitec 16v 130 л.с 2001 год каробка мтx75 какое сцепление подойдет с выжимным подшипником,может кто знает размеры?
С европейца кто ставил сцепление?
Спасибо за ранее!
deni9876
4 January 2013
лексс
Ты темного ошибся темой. Тебе сюда: Сцепление MTX75
Удачи!
лексс
4 January 2013
deni9876
да вроде не абшибся!
Да та темка туда мне но тишина в ней затянулась.
Нет информации про европейские сцепы на канадцев хоть и подходят сами короба.
В магазине под заказ без возврата,а енто пальцем в небо.
deni9876
4 January 2013
лексс
Да здесь тема только по сцепе на Дуратек 1.6, а с ним шла только коробка IB5. Совсем не для тебя.
Задай вопрос уважаемому :::4V::: или CD напрямую. Думаю, не откажут в информации.
CD
4 January 2013
лексс
На сколько помню, базы нет под рукой, сцепление свое, как и выжимной. Даже если подходит от 2-х литрового европейца, то в любом случае это дефицит. Для справки- за 7 лет работы с ФФ1 ни разу не встречал европейский авто с двушкой на механике, не считая СТ170.
От 1,8 и 1,6 сцепления не подходят однозначно.
лексс
5 January 2013
Сегодя сняли сцепление моторкрафт сакс корзина и сцепа,выжимной еще не смотрел.
Всем спасибо!
отшельник
6 January 2013
Подскажите в чем проблема.По морозу при резком ускорении обороты росли,а скорость нет(думал сцепа под замену).Сейчас потеплело(+4),проблема исчезла.Куда смотреть?
ЖЕк
6 January 2013
отшельник
было пару раз когда заводил в сильный мороз(-27)..присоединяюсь к вопросу,хотелось бы знать причину
Oleg_KRSK
6 January 2013
Тормозуху поменяйте да прокачайте сцепу, наверняка не до конца сцепление смыкается.
отшельник
8 January 2013
Спасибо Oleg_KRSK
.Думаю может может поменять главный цилиндр сцепы,ну и все что с этим связанно.
vladikius
10 January 2013
Тоже заметил букс на 60-70 км/ч на 3-4 передаче в пол... Хватает на 4/5 хода педали сцепления...
Но вы мне подарили надежду! Может правда - тормазуху прокачать
На самом деле тут проверял путем выставлением на ручник и 4 передачу, сразу заглохла! Так что пока цепляется... буду ездить пока...
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
