Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
353,2K
Андрей1
18 December 2012
Dr.Help
Вот такая DataTraveler 101 (G2) > kingston.com
nomn
18 December 2012
Korleone:
nomn
Финиса у него нет. Купить можно в магазине радиодеталей или авто звука.
Спасибо! Поищу
skuns
18 December 2012
nomn
Месяца два назад на одном из форумов нашел такое "Антенный переходник Fakra - 1745610" . Ссылки нет просто записал себе на всякий случай номер. Возможно это то, что ты ищешь.
Denchik71
20 December 2012
а сколько такой стоит примерно?
мелов
24 January 2013
После установки мультимедиа джойстики на руле работают или нет? У меня после установки Mydean 7112 перестал работать правый джойстик(управление сд и радио)
мелов
24 January 2013
Если кто в курсе подскажите как решить проблему с управлением магнитолой правым джойстиком на руле.Можно в личку.
Илья_Саныч
24 January 2013
мелов
не путаешь? может левый джойстик управляет радио и музыкой? правым управляется бортовой комп
Korleone
24 January 2013
Илья_Саныч
наверное имелось ввиду, что правым можно было через конверс выбирать источники звука и треки/папки.
мелов
в вашем случаи, скорее всего никак
мелов
24 January 2013
И никак нельзя ничего перепрошить?Ведь сонька работала ,может можно с Mydean что-то сделать?Обидно...
Korleone
24 January 2013
мелов
это особенно всех не штатных ГУ.
на текущий момент нет не штатных ГУ, которые бы полноценно работали с конверсом.
есть несколько моделей, которые могут переключать источники звука через конверс.
мелов
24 January 2013
Спасибо за информацию.Ведь когда покупал продавец уверял что магнитола полностью совместима по параметрам и управлению.
Илья_Саныч
24 January 2013
мелов
есть правда отдельная CAN-шина, сделанная специально для конверса 4+ мондео. я в субботу буду ставить мафон как на фотке на предыдущей странице, опробую эту шину, если будет работать все полностью - отпишусь и фото шины выложу. контакт где купил тоже дам.
Korleone
24 January 2013
Илья_Саныч:
что за девайс ?
можно описание ?
Илья_Саныч
24 January 2013
Korleone
да шина как шина, только проводов больше. так получилось, что в прошлые выхи покупал магнитолу, и сразу спросил у продавца про то, что передает КАН на конверс. он сказал, что вот буквально недавно ему поставщики специально для конверса нового мони выдали новую КАН шину. я сфоткаю все, и отпишусь в субботу-воскресенье. больше пока ничего не могу сказать
Ice-T
24 January 2013
Илья_Саныч
ждемс, кан шина должна помочь
Korleone
24 January 2013
Илья_Саныч
ну понятно, что шина как шина.
просто сей адаптер по идеи под каждый мафон свой.
ivan.kost1970
26 January 2013
Всем привет!Мондео б/у,где взять кейкод,если нет нигде наклеек?Спасибо.
Korleone
26 January 2013
ivan.kost1970
заехать к ближайшему дилеру
Илья_Саныч
27 January 2013
ivan.kost1970
наклейка на бардачке должна быть
ivan.kost1970
27 January 2013
спасибо!Нашел на пепелнице,с обратной стороны
Илья_Саныч
27 January 2013
Ice-T
Korleone
мелов
в общем поставил мафон, камеру, кан шина дает инфу на конверс, работают оба джойстика. но блин перестал работать штатный парктроник. может знает кто как оживить?
вот фотка CAN шины (под катом)
Ice-T
27 January 2013
Илья_Саныч
А чем отличается от штатной (у китайцев)? Где брал-почем???
Илья_Саныч
27 January 2013
Ice-T
смотри выше, я просто у продавца мафона спросил про кан для мони.
а брал тут (не реклама) http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...7667891
с мафоном идет кан шина, но он мне предложил другую, все работает. за шину 300 рэ.
Korleone
28 January 2013
Илья_Саныч:
Сделай пожалуйста фото конверса в режимах выбора источника, выбора частоты у радиостанции и листании папок/треков с USB.
телефонная книга есть на конверсе?
По парку: машина случаем не 2012 года ?
Илья_Саныч
28 January 2013
Korleone
машина 2012. уже прочитал, что официалы сэкономили на пищалках и завели звук на соньку. сейчас курим, можно ли впаять динамики с машины 2011-го.
фотки сделаю, там не все полностью работает, например при включении флэшки в usb конверс вообще начинает показывать, что мафон полностью выключен, при CD все нормально показывает. в общем где то соберусь со временем, все равно надо еще все настроить, заодно и отфоткаю
Korleone
28 January 2013
Илья_Саныч
поставить динамики можно, не знаю как с проводкой дела, но это не сложно сделать.
только вот скорее всего надо будет еще и модуль управления парками менять.
в 2012 году он новый пошел
ну и с точки зрения логики, смысл ставить отдельные пищалки, если уже в машине стоит устройство, которое может воспроизводить звук.
Илья_Саныч:
понятно.
опять только видимость работы с конверсом.
Илья_Саныч
28 January 2013
оно бы еще реагировало на парк)))
Korleone
28 January 2013
Илья_Саныч:
а вот это уже как раз вопрос к китайцам, которые упорно не хотят дружить свои устройства с современными автомобилями.
-sav-
28 January 2013
Кста на этом Мафоне Китайский Блюпуп не схавал телефонную книгу !!!,,,, может там что то надо настроить ещё !, а отображал только номер звонящего!!!,,,,, на Конверсе не помню выводил он что то или нет!!!,,,,,, Но скорее всего нет!!!,,,,,,,,
СД только пишет Трек-1 и.т.д ,,,, Радиостанции отображает!!!,,,,,,, Но вообще очень скудно передаёт инфу по КАНу,,,,,,,, Китайцы бы уже могли бы и допилить это дело!!!,,,,,,,,
Да а вот с парками беда !!! Не понимает Китаец их!
Хотя может бы еслиб Китаец был заточен именно под Мондео 12 года!, или КАН-адаптер был по лучше,,,, то пищали бы !!!
А так придётся что то думать и искать выход!
