Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
277,4K
4,1K
Maltsev
1 July 2005
Имеется Микрогад 2005 2.0.0 данные на апрель 2008. Безвозмездно. Тел. 8-910-970-39-09 Ярославль. Хотелось бы TIS
Пчёл
2 July 2005
ты с датой апреля 2008 не обшибся малость
Он вообще то бывает максимум на 3 месяца
Valeri
3 July 2005
А может кто 5-го числа на ВГ привезти диск с Микрокатом и ТИСом? и что нуно взамен?
Kaktus
4 July 2005
Сделал я эту шумоизоляцию: двери, арки, крыша, капот, багажник, пол в районе водителя и переднего пассажира, а существенного улучшения не почувствовал, как шум от колес был, так и остался. Наверно лучше бы и не делал. Наверно колеса резино-железные -конти спорт контакт2javascript:emoticon(':blink:')
Bara
4 July 2005
Kaktus
Я сделал шумку на задних арках, полу багажника, под задними сидениями, и все пять дверей заделал. Покрывал только визоматом (от выбрации и резонирования). Собственно до шумо и тепло изоляции не дошел (спленом не покрывал). Тем не менее, считаю, что улучшилось. Кстати после того как сделал передние двери шум от передних колес заметно поутих. Задние вообше не слышу.
Скоро доберусь до передних арок и пола впереди. Там посмотрим...
Кстати после удаления "внешних" звуков стали лучше слышны звуки в салоне (отвертка в боковом кармане двери обнаружилась, в бардачке пришлось переложить вещи перчатками, слышно язычок замка молнии на сумке в багажнике и т.д.
Shumный Бродяга
4 July 2005
Хе... я бы привез, да у меня болванок стока нету. Надо две болванки сразу иметь. А запаса ДВД такого просто нет. Идеально притащить с собой бук с ДВД-резаком. Там и нарезать
IM-MAX
4 July 2005
Привет всем,
потерял сегодня 15 минут в пути при замене правого переднего колеса.
Не большая в общем ямка привела к полному уничтожению родного диска GHIA комплектации. Причем резина осталась живой.
Наверняка кто-нибудь решал вопрос покупки 1-го диска, или лучше сменить все?
Будьте аккуратнее при проезде неровностей особенно на высокой скорости... пластелиновые они :0((
Илья
Shumный Бродяга
4 July 2005
Kaktus
Я сделал шумку на задних арках, полу багажника...
Эко вас понесло-то... как Остапа
Не делал я Шумку... не делал! Ни в ремзоне, ни в плане шумоизоляции! И форда не стану - дорого и толку не так много. А время так ваще не хочу на это терять
А центральная консоль так и осталсь на месте. Зато снял Сони, нашел плюс после зажигания на ней, замаснтрячил наконец-то подставку под телефон и подвел туды провода. Ура! У меня есть зарядка и телефон не летает по всему салону
yzhil
4 July 2005
Зато снял Сони
Колись, как Соньку победил. Наверно волшебное слово знаешь.
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
4 July 2005
IM-MAX
Подробнее можно чего с диском-то стало?
IM-MAX
4 July 2005
Как бы объяснить...
Представьте как вы на пластелиновом диске штурмуете яму и получаете вмятину на внутренней стороне диска примерно 5-6 см прям по образу ямы
Вот так вот.
Илья
Shumный Бродяга
4 July 2005
Зато снял Сони
Я уже рассказывал.
Докладываю повторно. Фото не будет - не до них было мне в выходные - успелть бы собрать обратно
Итак. Там по углам стоят пластины отжимные. Чтобы их отжать, потребуется четыре косых пластины. Вид вот такой.
. ___ .|
.|___|. |
Справа читаем край магнитолы. Толкать надо именно вот в таком положении углом внутрь. Кончик должен быть не толще 1мм!!!
Смысл в том, что если на вынутой магнитоле смотреть на нее сверху, то там будет вот такая картина маслом.
____
| Вот на этот "домик" и надо нажать сбоку.
Дальше пластина расшириться и отожмет пластину.
Надо продавить ВСЕ четрые сразу! Потом уже выковыривать аппарат. Идет туго, но отверткой выковырнул на раз
4 July 2005
IM-MAX
Недолжен диск так ломаться
ИМХО есть дефект производственный.
Shumный Бродяга
4 July 2005
. ___ .|
.|___|. |
Раз уж псевдографика тут кривая получается - нарисовал как мог картинку
Shumный Бродяга
4 July 2005
IM-MAX
Факт! Как я летаю не разбирая особо дороги и пока все тьфу три раза... ни вибраций, ни биений... ни тем более откровенных вмятин.
AnBlack
4 July 2005
Shumный Бродяга
Малевич-2 ?
Shumный Бродяга
4 July 2005
Shumный Бродяга
Малевич-2 ?
Гы ...
Завидно?
AnBlack
4 July 2005
Shumный Бродяга
Да не-е.
Всегда приятно приобщиться к прекрасному, да еще в подлиннике !
Shumный Бродяга
4 July 2005
Shumный Бродяга
Да не-е.
От ведь!
Вот скажи... ты видел Соньку БЕЛУЮ? У меня она чОрная как зараза
Вот я и рисовал... так сказать, с натуры
sham
4 July 2005
Вмятин-то нет, но два диска яйцом . Поставил их назад пока. Пытался связаться с фордсервис.ру - ни ответа, ни привета. Буду ставить Алессио.
Вопрос. Если вылет будет не 6.5, а 7 - дилер возбухать не будет?
4 July 2005
sham
"Наш" с тобой будет. Я как-то на эту тему с манагером по гарантии Левонюк Игорь общался.
Ak-Cmax
4 July 2005
Это не вылет а ширина диска. Вылет 52,5. Будет возбухать если геометрические размеры диска отличаются от рекомеддованного заводом.
yzhil
4 July 2005
To Sham. Если будешь брать диски в АСПЕКе, любых габаритов, но по их рекомендации, то ни каких проблем и возбуханий. Проверено.
PS Только сохрани документы о покупке.
Ak-Cmax
4 July 2005
Ты забыл добавить "и обслуживаться у них". Поедешь к другобу дилеру - обретешь проблему.
yzhil
4 July 2005
Не, не забыл, у нас он один родненький, других в округе 500 км нет.
Ak-Cmax
4 July 2005
Так мыж не местные, откуда нам знать что ту Вас он там один
sham
4 July 2005
Ширина - точно! Лажанулся((
yzhil
Заезжал я в Аспек, у них нет ничего приличного на 16! Какая-то лажа турецко-тайваньская.
YuYa
4 July 2005
В Рольф-Химки на С-МАХ продают диски Stilauto. Говорят, что это единственная фирма которой они доверяют и диски эти ставить разрешают. Вылет у них вроде 41,5 мм. Стоят значительно дешевле родных. На МАХе смотрятся очень клево.
Недавно я на железку налетел, отлетела от впереди идущего трейлера. Переднее колесо сразу пробило, дыра сантиметров 8. На диске остался заусенец, приличный. Но он не сдеформировался. Поставил новую резину, сделал балансировку и вперед. Советую.
Laco
4 July 2005
Я в Рольфе брал вот такой Стильавто - http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...age_mod&id=1092
Диск слегка темный.
Maltsev
4 July 2005
И на старуху бывает проруха, каюсь...
