Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
556,9K
1,3K
Святослав909
14 November 2012
Знатоки,если разница гидроусилителя Зетек и Сплит ?! У меня просто стоит похожий на Зетек,хотя сам мой мотор - Сплит. Смотрел оригинальный насос на сплит порт ,на мой не похож! ).А зетековский похож,только немножно отличается носиком(на который одевается шланг Гура).Вопрос вследующим, если разница - у меня 8кл ,на зетеке 16к. Или все равно какой насос,главное крепления?!
Pras
14 December 2012
Надо менять сальник гура на сплит порт 2.0 америкос, кто менял отпишитесь,вроде говорят подходит от 10тки от кпп
HELION
16 December 2012
Прошу совета... Есть проблема с насосом ГУР: появился гул, но не свист в насосе ГУР и масло в бачке пениться как клубничное варенье...Сам насос подтекает вероятно сальник (прокладка)... И еще заметил одну примету если подёргать трубку отходящую от насоса на рейку (наверное это она...трубка проходит над выпускным коллектором двигатель Split Port), то гул утихает и насос просто немного шипит, а жидкость в бачке становится без пузырьков. Однако если поддать газку и покрутить руль снова та же ситуация - гул (стрекотание) и пузырьки в бачке.
Что это могло быть:
1. Где-то воздуха хапает ( мороз -15) и трубка где-то треснула
2. Приходит конец насосу
3. другая хворь.
FF1 USA
2.0 SPI
2001
Масло в ГУР менялось с промывкой летом 2012 на оригинальное.
maksim163
17 December 2012
у меня тоже пенился и гудел сильно но я решил проблему.
поменял бачек гадрача потому что на обратке стоит трубка из сеточки она лопнула и в бочку создался фонтан из за этого пенилось масло и с воздухом шло в гидрач отсуда шум
HELION
17 December 2012
maksim163
о как... а сеточка не как фильтр предусмотрена?...хотя может и в этом дело...
maksim163
17 December 2012
она нужна чтоб масло не пенилось от давления
ты не заглядывал в бачек при заведеном двигателе?я пробовал лить масло больше уровня звук на время пропал но его потихоньку выбрасывает через крышку.
maksim163
17 December 2012
бачек заказал в экзисте 1300 отдал
tushino
9 April 2013
Реклама удалена
саранск
25 December 2012
здравствуйте потек насос гура, прямо за шкивом! я так понял это как раз сальник?
подскажите пожалуйста какой сальник лучше купить, я так понял 12010803В подойдет? и как прокачивать гур после замены сальника? форд фокус 1,6 8 кл. русский.
Замирович
25 December 2012
саранск
сальник гур4616964- 120108038-12013061) (16 *30* 7)
саранск
25 December 2012
а как прокачивать гур, ни кто не подскажет?
HELION
25 December 2012
Народ! а ремкомплект для насоса ГУР быват...мне вот нужны две прокладки, то течь масла вещь не очень приятная(((
вот такая прокладка нужна...
Святослав909
25 December 2012
HELION
Бывает,у мастеров по гидрачам и рейкам спроси.
саранск
поиск,только он)
саранск
26 December 2012
Святослав909
спасибо!
yurok89
26 December 2012
народ скиньте фото как разобрать насос гура если есть или напишите по точнее пожал...
HELION
28 December 2012
У меня ещё проблемка нарисовалась если кто знает подскажите... нужна уплотнительная прокладочка с этого места
Насос не мой... прислали фотку с разборки...
Святослав909
28 December 2012
HELION
Это с того,где трубка высокого давления?То некоторые используют лен с герметиком,для сантехнических работ,мне мастер рассказывал,но а я взял колечко резиновое и вроде норм.
HELION
28 December 2012
Мне чудесным образом повезло найти нужную прокладочку просто ктото не забрал у продовца, а так 2 недели ждать...оказалась пластмассовое колечко из мягкой пластмассы так как она немного растягивалась когда монтировали...если кому нужно могу выложить фотку той наклейки которая была на пакетике может поможет...(FF1 USA SPI 2.0)
Спасибо что откликнулись)))
p.s.
Прокладочка то одноразовая
tengush
31 December 2012
у меня насос ГУРа в брызгах жидкости, подскажите стоит ли менять сальник или же полностью менять насос.
Vovan_mail
31 December 2012
tengush
Движка зетековская и если насос обычный то есть сальник 16x30x7 Corteco 12013061B для распредвала авто фиат
jon82
1 January 2013
Точно такой же сальник у меня в моем насосе на дизеле ендура 1.8
DennisFord
24 January 2013
Всем доброго дня!
Никак не могу найти какой гур кроме восстановленного-оригинального поставить на своего американского zetec-фф... Подскажите пожалуйста не подойдет ли от двухлитровой европы?
Святослав909
24 January 2013
DennisFord
Не подойдет, так как у Европы Шкив насоса больше значительно и нет отверстия под датчик Гура.
Ну если заколхозить,то да,НО лучше ставить,то что завод прописал )
А что с твоим? Может выгоднее будет старый восстановить...
DennisFord
24 January 2013
Святослав909
На холостых руль как на камазе. жижу менял, но помогло не на долго... Сама никуда не уходит... на скорости (оборотах) все как нужно.
Имеет смысл снять и диффектовать как я понял...
Спасибо! Как что решу - отпишусь!
Грибофф
7 February 2013
Ребята Это ГУР ? потеет , после зимы (шоб не было вопросов у нас в Краснодаре уже +15) как лечиться ? ремонтом или тупо замена полностью насоса?
deni9876
7 February 2013
Грибофф
У меня уже 8.5 лет потеет, уровень падает от мах до мин за 3-4 года, а там и менять пора жидкость. Так что не бери в голову, следи за уровнем и во время меняй ( не допускай чтобы жижа пахла горелым и меняла цвет)
Грибофф
7 February 2013
спасибо , но как то стремно то , посмотрим
Pras
14 February 2013
Может кто подскажет мануал либо подробно опишет процесс снятие гура на сплите 2000 года.
Святослав909
14 February 2013
Pras
1. Ослабляешь ремень Гура,скинул его.
2.Начанаешь откручивать штуцер - трубку высокого давления Гура,она снизу,открепляешь датчик гура.
3.Затем попшикай хорошенько болты,их там 4 шт. и не спеша страгиваешь,а после откручиваешь.Аккуратнее они внутри закисшие...
Pras
14 February 2013
ещё вроде жидкость слить нада?а ремень совсем скинуть потом по новой натягивать?трубка с гура запаяна, видно подтекала ,нада с трубкой как-то снять
