Климат vs Кондей
20 years ago
Прошу популярно объяснить работу двухзонного климат-контроля. Плюсы (минусы) перед обычным кондеем/печкой.
SID
14 March 2005
Климат vs Кондей
134,9K
1,3K
AlexxxUS
22 June 2005
Acidscorp
Дык это понятно, что не должно, но так есть и у многих. И на дорогих новыйтипа BMW 525 i, Crysler и т.п. И дома у меня такая же фигня с кондеем. Когда ему вручную выставляешь температуру, то нормально, а в авто такая фигня происходит. Я не говорю, что всегда, но иногда. А с ручкой никогда такого не происходило.
22 June 2005
Но насколько я понимаю хоть в авто хоть в ручном режиме температура выставляется ручками, вот потоки управляются автоматически.
Так что все зависит от того где датчик температуры и откуда ведется забор воздуха в данный момент.
В любом случае с климой лучше (меньше соплей) (я не про толстокожих) и такие "глюки" не повод от климы отказываться.
Ну и резкие перепады температур очнь вредны, а здесь клима как раз то что "доктор прописал".
Alex i
23 June 2005
Выбрал климат потому что раздельный.
Был 190 мерс. Печка раздельная.
Жена зимой : то холодно, то жарко. Покозал её крутяжку темп. градусов вопрос отпал.
А тут ешо и летом!!!
23 June 2005
а вот в десятке ВАЗА, хотя и нет кондиционера, но есть климат (то есть работает как утюг, но с датчиком температуры на потолке), удобно! Неужели в ФОКУСЕ с кондиционером но без климата, который за 400$ нет такой элементарной функции... тогда плохо...
Groggy
23 June 2005
Ой, ну насмешил, в ТАЗе климат, гыыыыыыы
и че это у тебя ТАЗ пиндосского производства, такие бывают?
Тогда обогреватель "ветерок" тоже вместо домашней сплит-системы можно ставить, там тож ручка регулировки температуры есть
"а вот в десятке ВАЗА, хотя и нет кондиционера, но есть климат"
ржунимагу, пацтулом, вот насмешил с утра пораньше
тебя в пустыню Атакама с этим "климатом" бы на часика 3-4
23 June 2005
Ну ладно, чел имел ввиду афтаматический регулятор температуры гарячево воздуха.
YAN
23 June 2005
Зачем смеяться? В пустыне, конечно, ВАЗы не выживут, но мы и ехать туда не собираемся
У меня в 12-шке и кондеционер и климат есть. Заводсткая установка. (Делали такие машинки 3 года назад, потом почему-то перестали). Эффективность, конечно, так себе - быстро охлаждать салон на малой скорости обдува не хватает производительности, а на большой скорости сильно шумит
Но если поездка длительная, то система помогает очень даже здорово.
Правда у ВАЗа этот климат реализован по-дубовому: при нажатии кнопки кондеционера он его включает и он работает без выключения пока не выключить, а если температура в салоне ниже нужной, то он вместо выключения кондея просто подмешивает горячий воздух, которого никогда мало под капотом не бывает
Раньше в целях сделать "похолоднее" ставил температуру на минимум - был и насморк и сопли. Теперь только 20-22! Климат нужен однозначно!
офф:
Кстати, в связи с покупкой ФФ2 в октябре свою текущую 12-шку буду продавать. Народ, узнайте, может кому нужна с климатом, дистанционным запуском, атопрогревом зимой, ГБО и новой резиной на ковке?
Dar
23 June 2005
То о чем я раньше писал, что даже предположим вы выставили 22, а он при авто после охлаждения до 22 должен по идее поддерживать температуру. А на самом деле бывает, что температура уже 25, а он еще не включился на холод. Вот о чем я все вещаю.
Ну у меня в салоне нет термометра, поэтому так это или нет сказать не могу.
Ставлю "цифирки" в пределах 22-19 ( взависимости от забортной температуры) и дискомыорта ни разу не испытал! Как он (климат) там себя ведёт мне фиолетово. Одно могу сказать в салоне всегда комфортно!
KonDor
23 June 2005
По-моему, в 10-ке режим авто заключается в том, что постоянно включается скорость вентилятора на 1 и если температура в салоне меньше чем выставлена, то вентилятор переключится на скорость 2, больше он нечего не умеет. Называть данный алгоритм климатом - сверх цинизм ваза по отношению к пользователям и к климату не какого отношения не имеет.
Что есть в климате и чего нет у кондишена - мозги с довольно сложными алгоритмами, откалиброванные датчики температуры (в салоне по зонам, наружного воздуха), солнечной активности, влажности (в продвинутых климатах - думаю в FF2 влажность не меряет и регулировать не умеет), связь с ЭБУ двигателя и соответственно учитывается температура ОЖ и всасываемого воздуха, обороты КВ и т.д., возможность гибко в автоматическом режиме управлять всеми исполнительными устройствами то есть температурой подаваемого воздуха (смешивая в разных пропорциях холодный и горячий с точностью до градуса), скоростью вентилятора (у меня к примеру 20 уровней скорости, но к сожалению нет разделения по зонам - а было бы 40), направлением подачи воздуха (более 6 вариантов на каждую зону). Одним словом климат живет своей сложной жизнью (даже на выключенном авто он у меня тихо-тихо так посапывает, жужжит но зачем не говорит ) и все чтобы чтобы нам было комфортно и мы его не замечали.
Климат однозначно!, imxo одна из самых полезных опций! У меня были и 10-ки, и ином. с кондишином, с климатом не какого сравнения! Причем зимой он не менее полезен и более эффективен.
23 June 2005
Вот это ответ!!!
Полный и исчерпывающий.
Groggy
23 June 2005
KonDor
зачОт!
тема про ТАЗы закрыта
23 June 2005
Разъясняю что я имел в виду, в десятке ВАЗ на крыше установлен датчик температуры, а печка включается или не включается по сигналу этого датчика позволяя поддерживать температуру в салоне, конечно датчик не электронный и температура в салоне поддерживается сугубо примерно,
и конечно в плюс, а не в минус. то есть для наших условий когда жаркое лето всего месяц в году, это нормально и никакого кондиционера в общем-то и не нужно большую часть года. Я понимаю что приходится крутить вентилятор если стекла запотели.
А вопрос был у меня про Фокус 2, если не покупать климат, возможно ли будет хотя бы поддерживать температуру в салоне автомобиля или все время прийдется крутить ручки то включил холодить(кондиционер), то чтобы потеплеее печку. и так крутишь постоянно. Я в десятке не часто кручу ручки, как включил печку на 18-20 градусов, так и осталось оно в том же, если конечно на улице не очень жарко. А печка то включается то выключается (просто как утюг)
AndreMalone
23 June 2005
думаю на ФФ2 с обычным Кондеем такого не будет... так как такого не было на ФФ1!!! хотя кто его знает... в нашей стране всё может быть!!!
23 June 2005
Нет не может, климат и есть на то климат чтоб ниченго не крутить.
Boors
1 July 2005
Почитал эту тему и решил дозаказать климат... ща буду звонить в М47, если еще есть время . Согласен, что за такие деньги климат надо брать однозначно!!!
Ну что получилось дозаказать?
NFord
1 July 2005
Че то не нашел ничего толкового на эту тему. Кроме того, что удобно. Я вот считаю, что просто надо уметь пользоваться кондеем. У меня в домашнем тоже есть и ручная регулировка и типа можно температуру выставлять. Дык ручная ИМХО лучше, если правильно пользоваться. Че скажете Господа? ИМХО до фига Форд хочет за эту именно примочку.
климат удобнее
а если Вам моторику пальцев надо разработать тогда кондей
AlexxxUS
1 July 2005
NFord
А вот и не фига. До сих пор в сомнениях. На нашем же форуме недавно читал (не помню правда где уже) что все равно на солнышке постоянно приходится регулировать. При чем когда ставишь 20 градусов, то уже можно и сопли схлопотать, а 22 - жарко...
esn
2 July 2005
NFord
[QUOTE]
А если слегка затонировать, то про кнопки регулировки температуры можно забыть. У меня всегда стоит 22 г и всё очень хорошо.
AndreMalone
2 July 2005
мужики, ну вы чего? разве забыли, что у каждого человека свой порог морозо-жаро устойчивости поэтому одним холодно на 20 градусах и жарко на 22.., а другим и 16 не хватит, чтобы охладиться!
Климат достаточно гибкий, чтобы порадовать и тех и других, а воть с кондеем всё постарому... ручками-ручками!!!
KDV
2 July 2005
boors
Дозаказать можно было, но я переделал комплектацию на Тренд, АКПП, но без климата.
sflyer
4 July 2005
Решил не открывть новую тему, а запостить сюда. Климат работает как-то странно. Он, похоже, не умеет выключать кондиционер. На улице +15. Я ему ставлю +21. Он все равно шпарит холодом. =( Не нравицца.
dm2004-1
4 July 2005
Значит сломался, надо в ремонт . Очевидно что конструктивно так быть не должно и это не является недостатком фф2, а является бракоме данного конкретного автомобиля
wildboar
4 July 2005
sflyer
Значит в салоне теплее было, возьми термометр и сравни показания климата и показания термометра.
sflyer
4 July 2005
Ха! А вот и ни фига. Специально щас перечитал все впечатления фокусоводов на авто.ру. Там тоже это отмечают (http://www.nalivay.ru/ford-focus/6580.html). Впрочем, позвою сегодня дилеру, дабы уточнить.
Denff
4 July 2005
sflyer
Если в режиме авто то кондер будет работать(поддерживает влажность воздуха), если нет, то не должен холодить.
SA9
4 July 2005
Да еще и что за пупырь там на центральной консоли никак не решат.
Это датчик освещения, включающий фары
MAXI-DRIVE
4 July 2005
Если внимательно изучить мануал, то выходут что это датчик интенсивности освещения солнца !
Dar
4 July 2005
SA9
Ещё один Тёмыч! (без обид) Плохо наш форум читал! Мы там уже давно разобрались, что это - см. пост MAXI-DRIVE
А кондёр может и не выключаться при достигнутой температуре - воздух то от влаги избыточной избавлять надо.
andy2kfi
4 July 2005
SA9
Какие фары !!!
Датчик температуры для климата, который определяет на сколько "жарит" солнце за бортом!
фары фары...
Да не вообще то это датчик дождя
Ramsesss
5 July 2005
а мне кажется, что климат - это совсем другое дело! не нада крутить эти ручки, тупить по поводу разногласий в том, кому жарко, а кому тепло (климат раздельный) и вообще это как-то более эстетичней смотриться на машине 21-го века!!! вы же не поставите домой обычный кандер в окно, а предпочтете ему сплит-систему, так разве в машине не то же самое? =)))
