Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
252,4K
happyflipp3r
18 November 2012
Всем привет! Подскажите, этот > cgi.ebay.com переключатель подойдет для FF1 USA sedan или только для Европы?
Avenger86
19 November 2012
happyflipp3r
подойдет
rasik
24 November 2012
Перестали работать передние дворники, включаю, первый шелчок в салоне слышно, а они стоят, задний работает ипсправно, омывайка спереди и сзади тоже работает, только дворники передние в любом положении стоят...
Пойду смотреть предохранители, кто ещё чего посоветует?
rasik
24 November 2012
Предохранитель перегорел ... если, что предохранитель №129 отвечает за стеклоочистители, тот что под бардачком.
P.S. Только пока менял предохранитель, лазил в багажник, итог - сломались крепления заднего хромированного молдинга, на котором значок Ford, он и держался на самом деле на добром слове... русская сборка, она такая!
Wrundel
25 November 2012
R
rasik:
Это скорее к тем кто разбирал заднюю дверь до того. их руки надо благодарить.
rasik
25 November 2012
Vrundel
Возможно ... кстати не заметил что написал в ветке FF1 у меня то FF2 Рестайл
Купил себе скотч двухсторонний 3М, думаю вот сможет ли он, держать этот молдинг? Креплений ни каких не осталось ... Но слышал что этот скотч очень хорошо держит...
Wrundel
25 November 2012
rasik
на всякимй случай - можно попробовать вплавить гайки паяльником для крепления винтами, а скотч пустить на усилиние.
iNemcev
3 December 2012
Возможно ли как-то убрать 4-й взмах дворника при поливке лобового на РусФокусе?
maksptz
3 December 2012
iNemcev
маловероятно, этот взмах, прописан в программе блока GEM, и присутствует, кажеться, во всех комплектациях.
Я сейчас у официалов пытаюсь узнать что можно ли как-то програмировать GEM (правда по другой задаче). пока ответа нет.
Wrundel
3 December 2012
iNemcev:
почему лишний? Он соплю подбирает.
iNemcev
4 December 2012
maksptz
на америкосе у меня не было вроде как...
Vrundel
размазывает грязь, которая уже вновь налетела... я так уже один раз чуть не убрался((
Johnnie Walker
8 December 2012
iNemcev
плюсую, бесит, стекло уже сухое, а он трет гад!вон на транзит коннект омывайкой попшыкал дворники 1 раз махнули и все..почему тут так не сделали
happyflipp3r
9 December 2012
Поставил я сегодня вот этот > cgi.ebay.com переключатель. Работает как и прежде, только переключатель скорости и кнопка, а вот переключатель (в виде колесика) частоты взмахов не работает. Установил согласно FAQ, судя по vin автомобиль произведен
и отправлен дилеру 01.03.2001. Соответственно никаких проводов тянуть не надо. Реле поменять попробовать? Или в какую сторону копать?
Забыл напистать, что у меня FF1 usa.
iNemcev
9 December 2012
happyflipp3r
европеец, америкос? если провода нету, посмотри качественно ли добавил его, может где-то нету контакта... вся фишка зарыта в мозгах, реле не причём
Я когда ставил, ничего не менял, кроме добавки провода
happyflipp3r
9 December 2012
iNemcev
Американец
dimon_bloody
9 December 2012
happyflipp3r
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #12920983)
Avenger86
10 December 2012
happyflipp3r
А реле есть в блоке под торпедо? Если есть, то надо звонить и по хреновым результатам менять.
GM_
10 December 2012
Разбор подрулевого переключателя, фото:
Контакт можно взять от реле ВАЗовского, из мышки компьютерной (в микропереключателе). Я взял от USB удлинителя.
Spark887
11 December 2012
Как отсоединить провода от переключателя, когда вынимаешь его из авто? Прост овыдернуть или надо где то зажать???
Wrundel
11 December 2012
нажать и выдернуть
mitre-rs
11 December 2012
Подскажите, пожалуйста (читал всего три страницы, может просмотрел), при обычном нажатии на кнопку омывания ни вода не льется, ни дворники не работают. При сильном нажатии на кнопку вода начинает опрыскивать лобовое стекло в штатном режиме.
Вопрос: В чем проблема? Надо также разбирать и подгибать контакты или проблема может быть не в самом подрулевом переключателе дворников?
Заранее спасибо.
ЖЕк
11 December 2012
mitre-rs:
Заранее спасибо.
ну если при сильном нажатии всё работает,то тут дело в контакте и следовательно дело именно в подрулевом переключателе
mitre-rs
11 December 2012
ЖЕк:
Я только с бокса пришел, мне простительно!
ЖЕк
11 December 2012
mitre-rs:
ЖЕк:
разбирай..смотри подрулевой
mitre-rs
14 December 2012
Подскажите, а такой переключатель для ФФ 1.6 8V всеволожской сборки подойдет???
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-MK1-98-04-Va...1698%26
И правильно ли я понял из темы, что любой переключатель для ФФ1 подойдет, будь то российская, европейская или американская сборка?
Maestro69
16 December 2012
Vsem privet !
U menja takoje delo : kogda vkljuchaju dvorniki , to chasto võshibahet predohranitel imenno v moment vkljuchenija..., a tak esli rabotajut , to rabotajut ...
Motor dvornikov i rõchagi proveril , vsjo ok.
Gde bolshsja verojatnost , na chto sperva obratit vnimanije?
Perekljuchatel dvornikov razobrat , rele ili chto ?
Zaraneje bölagodarju.
Ford Focus Ghia , 2002 , 120000km, 1,6 hachbek
PS. Russkaja klava gljuchit , izvinite za latinitsu
Wrundel
16 December 2012
mitre-rs
я себе купил такой от ERA, так как в разъеме были все провода, то заработал сразу. Если у тебя нет в проводке одного (каэца на 1 контакт) провода, то кури тему, тут про этот момент есть решения, как и куда его протянуть. поглянь сюда http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=440359&caid=1040
iNemcev
17 December 2012
mitre-rs
подойдёт
Olimpiya
23 January 2013
CD
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если кто знает. На фьюжен дополнительный провод переключателя так же подключается?
Тут вам ни кто не подскажет, это раздел 1 фокуса, вам Ford Fiesta, Fusion
Изучите структуру форума
happyflipp3r
23 January 2013
Avenger86
Извини, что долго отвечал времени не было заняться. Хотел сделать по этой инструкции. Но у меня под бардачком нет этого блока.
http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-10regdvor.jpg
. Куда провод тянуть никто не знает? FF1 USA, Split Port
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
Регулятор паузы дворников
Бескаркасные дворники. (Р)
Дворники, размер. (Р)
Гибридные дворники.
Зимние дворники
