Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
353,1K
1,2K
optik
16 November 2012
Господа Максоводы, я тоже купил VAG-овскую резинку. Код "1K0 955 429 B" Взял за 256 руб, сейчас она стоит 200 руб. В комплекте идут два наконечника. Прекрасно подходят под фордовские бескаркасные стеклоочистители. Заменил за 10 минут. Предварительно помыл старый дворник, сковырнул плоской отверткой наконечники. Выше писали, что легче снимать с нагревом феном или тепловентилятором, у меня получилось без нагрева. Хотя можно было один наконечник сковыривать (вместо двух), с правой стороны, т.к. под ним резинка зажата зубчатой пластинкой. Пластинка отгибается этой же плоской отверткой. Выдергивается старая резинка. Новая резинка дошла до середины нормально, подпихиваемая одной рукой. Потом было немного сложнее: правой рукой я запихивал резинку, а левой (двумя пальцами) дотягивал её за конец к противоположной стороне. Потом зажимаем резинку зубчатой пластинкой. И прекрасно встают на место старые фордовские наконечники. Менял я водительский стеклоочиститель, резинка встала туда полностью, без обрезания.
-Евгенич-
16 November 2012
optik
а испробовать уже получилось?
может так статься, что запихивая на сухую ты гдето сжал, гдето растянул резинку. чутка, на участках в 2-3мм - не увидишь - а при работе это скажется зонами пропуска или дробления
eletskii
17 November 2012
Не получилось купить ВАГ.
Купил (что было в сельпо) ALCO. 70 см по цене 80 рублей.
На стоковых (маде ин бельгия лежали в гараже 3,5 года) менял методом притягивания- запихивания- подталкивания, правда не на сухую а с мылом.
-Евгенич-
испытал - все нормально.
Второй комплект Бош аэротвин - мечта экономов и колхозанов.
Наконечники снимаются просто, в середине державка пополам делится разжимом двух маленьких скобочек, аэродинамические элементы снимаются легко, в итоге в руках две стальные полосы. Заложить в них резинку и собрать обратно - задача для урока труда в начальной школе (при условии роста рук хотя-бы на 10 см выше задницы)
Итог: за 360 рублей имею два комплекта работоспособных (не новых) дворников.
optik
19 November 2012
-Евгенич-
Испробовать получилось. На выходных как раз дождик лил поздно вечером. Чистит отлично, без разводов. Резинка мне понравилась, буду теперь брать только её. Чистит даже чище нового бескаркасного дворника (фирма aido), купленного за 400 руб на вторую машину. Раньше пробовал "хорсовские" резинки ставить (не на фордовскую машинку) - держаться от силы месяц...
Насчет смазки, тоже скачала думал, что не залезет. Оказалось она в чем-то черном смазана (может графит) потому что у меня все пальцы от резинки были черные. Мылом руки смывались без труда.
CHiCHo
21 November 2012
Очень рекомендую использовать вот такие щетки: champion eu
По ценам можно сориентроваться здесь:
http://www.rus-treyd.ru/products/zerkala/?code=champion
Чистят отменно, даже лучше Боша (по привычке взял комплект из двух 700-ок на Экзисте за 810 руб.)
Рекомендую брать 70 и 40 см. Я взял 43 см, длинновата, все-таки дает треугольник для сопли, 40-ка будет самое то.
-Евгенич-
21 November 2012
Номера чехленых Трайко
430 мм - 37-179
650 мм - 37-269
700 мм - 37-289
правда они - под крючок, понадобится адаптер:
ориентироваться на Экзист или Автодок с этими щетками не надо - почемуто везут их от производителя
поиском находятся магазы с наличием этих щеток
eletskii
21 November 2012
CHiCHo
Не долго музыка играла
на долго фраер танцевал
По цене и качество.
Хватает месяца на 3-4, и полосы как в телевизоре Советских времен.
CHiCHo
21 November 2012
eletskii
Да любая щетка через полгода - хлам.
electrik_res
27 November 2012
Solberg
Уважаемый! Проверьте привод правого дворника. Он работает не с вала, а через "трапецию". 1. Поднимаем дворник. 2.Покачиваем в сторны стекло-капот. Если есть большой люфт в шарнирах, правый нижний угол стекла очищаться не будет. Замена щетки не поможет. Узел неразборный. Я менял на б\у 800р. Новый 1700. Можно поэксперементировать: срезать сварку, распрессовать, выточить новые втулки. ( у меня Макс 03г).
-Евгенич-
29 November 2012
http://zameni.ru/content/view/204/34/
код щеток: 35-(длина в дюймах)0, например: 35-180
один из продавцов ответил мне, что эти щетки на боковой крючок устанавливаются
zett
1 December 2012
Господа, случилось несчастье
Пионеры под покровом ночи скомунниздили щетки
Под заказ ждать не могу, стащить у коллег не позволяет чуйство врожденной порядочности.
Без щеток ездить невозможно.
Пошукал по лабазам - есть воши, но они на Фокус.
Мне подойдут, не?
-Евгенич-
1 December 2012
в-общем-то да, у них только пассажирская на 20 мм короче
zett
14 December 2012
-Евгенич-
Ага, спасибо, буду иметь ввиду есиче...
Мне в итоге сегодня немного повезло, попался таки в магазине комплект Вошь Аэротвин A951S, его и взял.
Чистят без полос, я доволен, и не надо колхозничать с крепежом - одел и уехал...
Matroskin77
14 December 2012
имеются Бош Аэротвин, с креплением под первый Фокус
ищу переходник-адаптер:
Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла (сообщение #892141)
Alca 291000 экзист не бьёт, где можно купить?
Bob30
13 December 2012
есть родные бошевские резинки которые подходят к родным стеклоочистителям, в комплекте также имеются 2 шт пластиковых заглушек
номера ниже. Брал в EXSITе все подошло без проблем.
На замену потратил 20 мин. и 460 руб.
1K0 955 429 C
1K0 955 429 B
Neket
14 December 2012
Bob30
какой код идет на водительскую?
optik
14 December 2012
Кто знает в чем разница резинок
1K0 955 429 B и 1K0 955 429 C ???
Резинка "B" дешевле на 50руб, длинна одинаковая 700мм и заглушки в комплекте у обеих.
Юзаю резинку 1K0 955 429 B уже месяц, ставил на водительскую без обрезаний, полет нормальный.
Bob30
резинки не бошевские, а VAGовские (сделаны в Бельгии) их ставят себе все крупные компании (Форд. Бош и т.п.)
Bob30
16 December 2012
Разница есть, у них разная длинна. Когда купил внимание не обратил какой код для какой длинны.
Bob30
16 December 2012
VAG-это концерн " Volskwagen-Audi AG" (производитель автомобилей) а резинки для стеклоочистителей для них делает Бош.
Компания Бош, в принципе много делает комплектующих для производителей автомобилей.
optik
17 December 2012
Ну может быть, насчет производителя спорить не стану, чистят главное хорошо.
А насчет длины манагер мне говорил, что они обе по 700мм.
Matroskin77
19 December 2012
лучше б отчётец о замене резинок выложили, вообще сказка будет .
eletskii
19 December 2012
Matroskin77
На разных дворниках по разному.
Идея одна - снять наконечники, выдернуть резинку, новую зарядить методом засовывания-подталкивания-еемаму пропихивания, или разделить пластины и между ними заложить резинку.
Las9w
20 December 2012
Matroskin77:
Дворники и замена резинок
Matroskin77
20 December 2012
Las9w
у меня похоже резинка не меняется. пластина на которой держится резинка не разборная.
опять засада?
Las9w
20 December 2012
Matroskin77
Все возможно. Дворники не родные? Фото покажи что ль.
Matroskin77
20 December 2012
Las9w
вот
Las9w
20 December 2012
Matroskin77
Ну так резинку тяни за конец и вытягивай из дворника. Потому обратно затянешь новую. Только мое предложение, сначала ничего не смазывай, просто попробуй, т.к. по пыли тоже ништяк скользит. Я уже 4 раза менял, ничего не смазывал и не вытирал.
Matroskin77
20 December 2012
Las9w
там тянуть нечего, металлическая "лыжа" не разборная, резинка к ней приклеена.
код 4103106
Las9w
20 December 2012
Matroskin77
тогда только менять дворники.
-Евгенич-
20 December 2012
просто интересно: то место, куда поводок вставляется можешь сфотографировать?
