Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Rus20
5 December 2012
ПолныйБалбес, карту проверял у товарища на его китайкой бабалайке, все работает, навигация открывается.
ПолныйБалбес
5 December 2012
Rus20
Проверь на своей его карту. Тогда все станет ясно.
gazalek
6 December 2012
Вот она , которую купил IRIDIUM.
marsel79_
6 December 2012
G
gazalek:
Вот она > aliexpress.com , которую купил IRIDIUM.
Низкий поклон тебе дружище)))
*Sem*
7 December 2012
Rus20
привет, я с этим столкнулся и запаял хвост с юсб-мамой прямо на модуль GPS, могу сказать что это работает, магнитола такая же, если есть вопросы черкани в личку, я в эту тему редко захожу теперь
Born333
9 December 2012
Подскажите может кто знает что это за зверь ???
Born333
9 December 2012
Пока ничего хорошего сказать не могу.
Радио на 3
GPS только Прогород, автоспутник. В Навителе нет звука.
BT на 5
ТВ нет хотя с разъёма есть выход на тв антену но нет кабеля.
DVD на 2 работает но плеер г...о и разрешение такое же...
Джойстик видет но криво. Буду пробовать ttp://ffclub.ru/topic/60019/jump_2320/#entry9340632
Смотрится хорошо, но это единственный плюс.
BlackGoga
9 December 2012
IRIDIUM
Дуалзоны нет? Чтобы на голове навигация, а в подголовниках видео с флешки?
В целом как я понял, признак дуалзоны - наличие функции PiP.
IRIDIUM
9 December 2012
BlackGoga
Вот смотри есть или нет.. Я об этом не знаю.
правый нижний угол. Монитор 1, и монитор 2. Может оно?
nalotov
9 December 2012
IRIDIUM
Спасибо большое !!! Жду с нетерпеньем. А то я сейчас на роздорожье, никак не могу определится.
BlackGoga
9 December 2012
IRIDIUM
Не факт что раздельно. Может просто на мониторы дублировать то, что и на голову.
Если еще не ставил, то можно дома попробовать так: подключить телевизор к выходу rear monitor и посмотреть что он отображает в разных режимах работы.
gazalek
9 December 2012
BlackGoga
На J8618 есть выходы на мониторы, и меню "BackZone" с указанием ресурсов.
На практике не проверялось.
-Batik19-
10 December 2012
Всем добрый день. Подскажите пож-ста контакты людей в Питере ктр разбираються в прошивках магнитолы
могут самостоятельно в них разбираться и устанавливать разные девайсы.
Очень нужно. Готов подъехать. Бошльшое спсп
-Batik19-
12 December 2012
frog2050
в мини чат писал.
Имеем магнитолу (или она меня) ресурс драйв2 ник bat19 магнитола
там много букв и картинок
установили юсб №2 и появился интернет но что-то там накосячили и перестали работать 4 кнопки
"говорят дело в какой-то матрице (не матери)"
лазая по файлам увидел что потенциально она может больше если умеючи
вот и хочу
frog2050
12 December 2012
Кнопки на экране или на корпусе магнитолы ?
вот и хочу
для начала нужно иметь родную прошивку именно от этой магнитолы, иначе можно получить гробик с кучкой ненужных деталек.
Bonez
12 December 2012
IRIDIUM
Интересный аппарат! Самое главное - навигация там Андроидовская или GPS-модуль, как раньше, под WinCE? Если навигация под Андрюшу пашет, надо фантом менять.
По поводу CAN - она подрубается к кан-шине? Для чего? Если джойстик с подрулевого отдельно идет. При незаведенном авто будет работать? (в смысле засыпает ли она если ее подключить на постоянку, то сколько она будет с бортовой сети жрать, не посадит ли аккумулятор?)
IRIDIUM
12 December 2012
marsel79_
А вот и нет...
Bonez
Навигация андроидная полностью!!!
Про CAN. Подключение есть как и у фантома "должно быть". Так как по кану мафон видит включение заднего хода ДЛЯ КАМЕРЫ, и отображает на дисплей приборов станции и RDS.
При выключении мафон ПОЛНОСТЬЮ ВЫРУБАЕТСЯ. Ток не потребляет. Работать будет только при 1 положении ключа зажигания.
Если подрубить по прямой и запустить то будет работать пока авто само не обесточит уйдя в спящий режим. (ты про это)?
lustaper
13 December 2012
народ а что скажите о такой магнитолке? думаю на 4 андройде пошустрее будет.
http://www.ebay.com/itm/Car-Android-4-0-Dash-DV...6967967
lustaper
13 December 2012
и ещё вопрос. вот такая штука оправдывает своих денег? http://www.aliexpress.com/item/7-Inch-Ford-Focu...47.html
IRIDIUM
13 December 2012
lustaper
Я бы не советовал.
lustaper
4 андроид больше хавает, а смысл у него 1 в 1 с моим андроидом (функционал одинаковый) тем более для авто.
параметры почти такие как у меня, толька там модель проца не известна. Памяти больше, но я и 512 нагрузить не смог на все 100, всё врмя в районе 35%.
Moonwalker
13 December 2012
L
lustaper:
по характеристикам клевая, гиг памяти и Андроид 4
const62
13 December 2012
L
lustaper:
IRIDIUM:
lustaper
Так в спецификации на ебее указано:
evgenich89
13 December 2012
Witson W2-D9488F Уважаемые может кто помочь с проблемой подключения к USB 3G модема , проще говоря как подключить магнитолу к интернету
IRIDIUM
13 December 2012
const62
Сори не углядел.
Bonez
13 December 2012
IRIDIUM
Не совсем - если она подключена напрямую и вырубить машину с магнитолой - будет ли она что-то брать с бортовой сети (я так понимаю, что она все равно что-то потребляет в спящем режиме?)
- Экран реально 8" как написано?
- USB-флэшки 64Gb понимает?
- Блютус полноценный со всеми контактами?
В общем, буду заказывать, спасибо! Только надо еще рамку переходную искать (у меня 2DIN на куге).
Расскажи, какие косяки есть, чтобы сразу при заказе об этом написать продавцу?
Правильно я понимаю, что эта такая же > aliexpress.com, только в серебре?
dimartys
13 December 2012
Bonez
Нет это не такая в серебре. Если же нужна такая в серебре то там написано что нужно предварительно списаться. ALLIEXPRES
Bonez
13 December 2012
dimartys
Да, спасибо, я уже увидел Там почему-то поддержка до 8 гб флэшек.
marsel79_
13 December 2012
Bonez
если верить табличке то там РАМ мало 256 )))
лучше ждать новее что нибудь если Китайцы сделают от 512 Рам . ИМХО
marsel79_
13 December 2012
IRIDIUM
Вот его аппарат по параметрам написанным достойный. ))) Интересно анройд 4.0 встанет в него ?
IRIDIUM
13 December 2012
marsel79_
Да встанет. Но нужен ли он там??
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
