Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Penguin31rus
10 December 2012
чета здесь все прошивки приборки с большим числом упоминаются. У меня ром левел показывает 0303. в курсе кто, может она еще допотопная и ельм ее не узнает? правда машина 2009 г.в.
BlackGoga
10 December 2012
Penguin31rus
Узнает, конфиг един для всех версий.
miha9
10 December 2012
Victor_AlarmSPb
Датчик дождя не нужен потому, что срабатывает только на крупные капли, а когда "моросит", то работает когда уже ничего не видно. Лучше вручную задавать интервал. Пробовал отключать разъем, автосвет тоже отключается. Поэтому и хочу с помощью программы отключить ДД отдельно.
BlackGoga
10 December 2012
miha9
Может у вас неполадки какие?
У меня на ФФ2 регулятор чувствительности стоит или на самой малой или перед ней. Иначе на полусухую трет - только чуть брызнет на стекло, как говорится, каплю за метр чует
quickie
10 December 2012
BlackGoga
На фф3 датчик дождя отвратно работает именно в мелкий моросящий дождь. Сам датчик отличается от того, что в фф2.
kypbma
10 December 2012
спасибо всем кто сделал данный раздел, сделал свой 327ой, настроил машину как хотел Наконец включил автозапирание дверей, переключил коробку на спорт, и УРА, отключил включение заднего дворника при вкл. задней передачи и включение обогревов при включении зажигания... УРА!
kypbma
10 December 2012
если кому в Братеево нужно чего перешить, обращайтесь в личку при возможности пересечься, всё бесплатно сделаю... (обломитесь барыги которые предлагали мне за деньги включить автозапирание на форуме...)
Penguin31rus
11 December 2012
kypbma
какую прогу использовал?
Kokchetavec
11 December 2012
Вопрос к civil-zz,
существует ли help по настройкам ElmConfig? Основная часть настроек то понятна, а вот некоторые не совсем. Если hepl-а нет, то может есть смысл его создать для одноклубников, с комментариями, какой параметр может что изменить, а какие и трогать не стоит!
anaskinov
11 December 2012
программа elmconfig работает только на высокоскоростной шине. Все перепаял правильно пины 3 на 6 и 11 на 14. Нажимал кнопку настроить для шины ms-can, никаких результатов, тест скорости тоже не проходит. Ком порт 2 скорость 38000. В чем подвох, из за драйверов так может быть? На диске были дрова, не подошли для 7 х 64.
anaskinov
11 December 2012
И еще, программа putty на 7 что то не хочет работать.
Serj63
11 December 2012
Kokchetavec
Хелп простой: Если что-то не знаете, то это трогать не стоит.
Garik_spb
11 December 2012
что то я наделал с приборкой рестайловой и у меня пропал пункт выбора настройки ЭГУР?... как бы его вернуть назад кто знает? галка наличия ЭГУР стоит!!!
systemroot
11 December 2012
Garik_spb
что то лишнее поставили откатите назад
kypbma
11 December 2012
Penguin31rus
обе, и ff2 и elm-config, большую часть в elmconfig... создателям прог еще раз мои благодарности...
anaskinov
попробуй просто другой ноут, у меня ничего не работало вообще на тошибе, взял sony vaio и всё сразу заработало, в чём глюк хз, система на обоих win7 x64... прога на тошибе вообще не отвечала, хотя сопряжение с устройством было успешным...
VitSky
11 December 2012
Garik_spb
ЭГУР пропадает в меню если установлена галочка Hill Hold
Kokchetavec
11 December 2012
Serj63:
Kokchetavec
Ну ведь тех кто знает, мало, а форум вроде как для всех!)))
К примеру, будет ли работать "интеллектуальная система заряда АКБ", или "индикатор переключения передач" на моем FF2 1,8л 2006г дорестайл Ghia ??? Звуковой сигнал ремня, автоблокирование, мгновенный расход, и такие же вещи-понятны!
Не судите строго)))
systemroot
11 December 2012
Kokchetavec
не все так просто, как вам хочется. например многие хотят что бы было предупреждение о непристегнутом ремене пасажира но сделать это нельзя если на машине нет датчика присутсвия пасажира и преднатяжитель стоит с одним проводом.
по аналогии со многими другими опциями. тут изначально надо понимать что и как работает что бы включить или выключить.
Serj63
11 December 2012
K
Kokchetavec:
будет ли работать
Лично я, когда вся эта тема только начиналась и не было всех этих замечательных программ, пробовал менять все биты в конфигах, после чего смотрел что поменялось методом проб и ошибок. Если изменений замечено не было, возвращал все назад.
Сейчас, думаю, так же можно попробовать поменять конфиг (на свой страх и риск) и смотреть. Только сейчас уже все биты описаны в программе, по крайней мере есть подсказки куда смотреть.
Кстати, можно и хелп написать после всего этого. Не знаю как у других, но у меня лично желания особого на это нету. Хотя согласен, хелп не помешал бы.
Kokchetavec
11 December 2012
systemroot:
Kokchetavec
Ну что и попросил я в первом посте!!! Нужен Hepl с пояснениями, что к чему!!!
Профессионалы!!! Сделайте такую подсказку, и мы вам непременно скажем спасибо!!!
systemroot
11 December 2012
Kokchetavec
хелп тут не поможет
Garik_spb
11 December 2012
Victor_AlarmSPb
спасибо сегодня проверю
Kokchetavec
11 December 2012
systemroot:
Kokchetavec
хелп тут не поможет
Вопрос не в тему, но нужна помощь!
Только со стоянки. На улице мороз -35. Аккумулятор к зиме я не подготовил(((. Не завелся в общем... Можно ли отсоединить аккумулятор от авто на зарядку дома? не будет ли проблем с бортовым компьютером?
systemroot
11 December 2012
Kokchetavec
нужно, не будет
anaskinov
11 December 2012
Kokchetavec
Можно, проблем с бортовым компьютером не будет.
Kokchetavec
11 December 2012
systemroot, anaskinov,
Спасибо огромное!
anaskinov
11 December 2012
kypbma
"попробуй просто другой ноут...", мне хотелось бы на своем разобраться
я вот думаю, если провода на переключателе местами перепутать, то ведь и по высокой шине программа не работала бы.
romantic
11 December 2012
Kokchetavec
Код магнитолы есть (если стоит родная фордовская)?
И не забудь, если стоят все четыре стеклоподъемника, обучить их закрываться автоматически (читай инструкцию).
SiBcHeL
11 December 2012
Раз мне выше никто не помог, перепаял я адаптер на высокой шине все отлично, и все равно не могу подключиться к gem модулю через ff2 выдает модуль не найден 10 84 no data. Что не так у меня? уже весь в расстройстве.. авто фф2 рестайл
Kokchetavec
11 December 2012
romantic:
Kokchetavec
Код магнитолы есть! Про стекло подъемники понял, спасибо!
А еще мысль страшная в голове крутится, а не забудет ли машина мои ключи? Не сбросятся ли настройки в HEC, GEM и т.д...
Я просто сейчас в такой глуши, что до ближайшего фордовского центра 400км... Но теперь уж ничего не поделаешь, аккумулятор снят!
4 people online
4 people online
