Запотевание фар и птф
5 years
22
собственно,потеют фары и птф. На половину с каждой стороны,иногда на треть...
Дилер сказал менять не будет,мол пришел ответ из фмк, что фары не меняются. И это считается нормальной их работой и ничего страшного.только если будет конденсат собираться тогда да. И то не факт.
К корректной работе фар их запотевание не проблема совсем.
Уважаемые одноклубники создана форма для заполнеия обращений к ОД по поводу запотевания фар,заполняем.
Форма для заполнения обращений к ОД по поводу запотевания Фар головного света > docs.google.com
и сюда же таблица обращений таблица обращений > docs.google.com
Заполняем,дальше так же отправим это все куда нужно,представителям ФМК
фары, птф, противотуманки, противотуманные фары, запотела фара, запотевание стекла фары, потеют фары, потеет
marty654
27 October 2011
273,5K
1,4K
avtoroman
3 December 2012
alexij:
Присоединяюсь к пожеланию Данила-54, есть дополнение к этому-в шапку темы прикреплять такие фотографии, а потом обратить внимание Форд Сошиал на такой массовый дефект или на основе этого уже думать про коллективное письмо. Понимаю, что далеко не все владельци, с потеющими фарами, обращают на этот дефект внимание, но все-же, с этим надо что-то делать. Видимо конструкция фары изначально не правильная и она запрограмирована что-бы запотевать. У меня после маленького апгрейда стоимостью около 2000руб, потеют но не сильно-немного снизу, в районе указателей поворотов. Фотки вылжу чуть позже.
Вот это будет правильно выложить фото с запотеванием! Можно жаже видео!!! и писать коллективное письмо!!!
alexij
3 December 2012
Выкладываю обещанные фото homemade turning фар головного света, эффект запотевания на данный момент минимален. Как и описывал ранее, слабое запотевание происходит в районе указателей поворота. В этой теме уже выкладывал фото, как происходит без этого девайса. Внутри трубок находятся кусочки синтепона, для предотвращения попадания пыли. Когда подпотеют выложу фотки как это происходит в таком апгрейде.
kost0606
4 December 2012
Сегодня был мороз. Влаги не было. Потеют всё равно.
alexij
4 December 2012
kost0606
С дырками или без?
avtoroman
4 December 2012
alexij
Так у меня сейчас всегда потеют в углу где поворотники,даже без девайсов
alexij
4 December 2012
Я же выкладывал в постах фотографии, где запотевание распротранялось на половину фары даже в сухую погоду, после часовой езды, а теперь только слегка снизу подергивается мутнотой и все. Те же фотки и твои с обратной стороны, я подарил гражданам с ФСХ.
kronstadt
4 December 2012
У приятеля с работы родственник работает в одном из питерских ОД Форд ,вроде даже как мастером.Сегодня созванивался с ним по поводу запотевания.Говорит часто к ним с этой проблемой обращаются(ещё бы).Говорит приезжай,будем разбираться!Еще говорит,что если не уйдет проблема-будем менять фары на новые(на такие же,гы-гы).Короче можно будет регулярно себе оптику обновлять))) В ближайшие выходные поеду к ним,о результате проделанной работы обязательно отпишусь!
avtoroman
5 December 2012
NAB101
сомнительное будущие про замену фар,не было такого письма от ФМК ОД,поэтому даже можно не надеется на замену фар ИМХО
kost0606
5 December 2012
alexij
Без всех девайсов. Просто с завода. Всё равно думаю ,что именно всё дело в герметичности.
avtoroman
5 December 2012
kost0606
отсутствие вентиляции вот главная причина спасибо Форд мы тебя очень любим
kost0606
5 December 2012
avtoroman
Какая бы не была вентиляция,если есть сподвижки ,для интенсивного попадания влаги в фару,она не спасёт. При хорошей вентиляции просто запотевание будет минимальным.
maxdrive
6 December 2012
Год назад проковырял дырки в заглущках гологеновых фар,толку нет.Радует хоть в плюсовую не потеют.
avtoroman
6 December 2012
kost0606
да согласен,нам продали машину с браком
kost0606
7 December 2012
Я вот не понимаю? Почему фары должны потеть всё время использования? С чего они взяли ,что запотевание не влияет не на что? Пример с обычным стеклом. Если несколько раз запотевает поверхность окна,там потом остаются разводы. Потом просто вытираем тряпкой и всё.Но тут не протрешь. И главное ,прозрачное стекло или с влагой или муаром на стекле, разница большая для распределения потока света. У ФМК почему то, нет разницы. Выскажитесь ,кто что думает поэтому. И про ОД.Записался про запотевание к ОД, мастер на приёмке сразу мне в ЛОБ. Типа моем,ставим машину на 20 мин. сохнуть, если есть уменьшение пятна ,то ты платишь 1500 в кассу.О КАК! Я отказался.Ибо понял,что это развод. Мои слова ,что фара потеет всегда , не дали никаких результатов. Типа сам дурак, это всё нормально. Опять задался этим вопросом, ибо в Мороз опять сильно потеют.
kost0606
7 December 2012
Кто снимал фару, не подскажите как попадает влага туда? Конкретно если можно пожалуйста.
Сам колхозить и делать отверстия, пока отказываюсь. Явный брак. Нужно всё таки попытаться добиться своего.
Li0n
7 December 2012
kost0606:
конденсат, влага попадает вместе с воздухом.
avtoroman
7 December 2012
kost0606
вот фото
alexij
7 December 2012
kost0606
Я тоже всегда задаюсь таким вопросом, почему всегда она длжна потеть. Попытаюсь на среду записаться на диагностику(2ой раз). Буду настаивать на моем тексте в заключении о диагностике... Если есть запотевание а мембрана работает как надо, значит есть негерметичность. Пусть проверяют.
avtoroman
7 December 2012
если можно модераторы внесите в шапку темы
Добавлено в шапку темы
avtoroman
7 December 2012
alexij
заполняем форму)
alexij
7 December 2012
avtoroman
Заполнил.
Krusovice
7 December 2012
а у меня вот с холодами начали запотевать внизу где поворотник,равномерно на двух и не исчезает! летом ваще не потели,да и мерцание ДХО что то пропало
avtoroman
7 December 2012
Krusovice
такая же ситуации внизу поворотников,и мерцание только на холодную.
Krusovice
7 December 2012
avtoroman
в Мэйджоре на запотевание сказали,что если внутри вода не скапливается то всё нормуль!
avtoroman
7 December 2012
Krusovice:
avtoroman
можно налить если сильно хотят)
Krusovice
7 December 2012
avtoroman
если б так было всё просто!
avtoroman
7 December 2012
Krusovice
я сам каждый день хочу и смотрю как у меня внутри влага живет(
Krusovice
7 December 2012
avtoroman
надо на экспертизу всю машину отдавать!
avtoroman
7 December 2012
Krusovice:
avtoroman
можешь присоединится хочу сделать независимую Экспертизу и подать куда нужно!
Krusovice
7 December 2012
avtoroman
у меня скоро ТО1 посмотрю,что на всё это скажут
