Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
undeadko
21 November 2012
если завтра будет время займусь, спасибо всем за ответы. Я правильно понял что потом надо будет настроить приборку?
systemroot
21 November 2012
undeadko
да
undeadko
21 November 2012
гайд можно в личку?
undeadko
21 November 2012
Сейчас думал сделать конфиг для приборки, а тут оказалась проблема, через http://www.motorcraftservice.com/vdirs/SPubs/de...enu=yes , у меня в конфиге отсутствует 726 блок, или он есть только на рестайлинговой панели?
zero_cool
21 November 2012
undeadko
726 - это блок ГЕМ. Для чего он вам при замене панели?
undeadko
21 November 2012
Да вопрос уже решился=) Если я правильно понял то мне только 720 нужен самый первый, и зашивается он прям из ELM-FF2.
сфинкс
22 November 2012
Долго тешил себя иллюзией что можно скрестить экран от мондеовской приборки с PCB от фокусячей с прошивкой последнего 509-тым ROM "бод большое очко". Валялась у меня в гараже полуразобранная мондеовская и при очередных раскопках завалов наконец-товзял её домой. В общем инженерами Visteon был назначен крах моим иллюзиям - у мондеовского экрана два шлейфа. А у фокусячьего PCB разъём под шлейф лишь один.
Vetzen
24 November 2012
Подскажите, еще реально найти приборную панель с увеличенным экраном? Если знаете где, посоветуйте.
belaz_jr
24 November 2012
Vetzen
Реально. Иногда проскакивают на форуме. Или как вариант eBay. Кто ищет - тот находит.
Factor35
24 November 2012
Vetzen
даже на ST люди находят... а на обычный фокус и тем более
uhtiyjd
26 November 2012
Помогите, дв.1,8, бензин 2008г. испанец рестайлинг-приборка пишет двигатель неисправен и не крутит стартер, иногда на ходу вся панель загорается как будто заглох, а он едит потом бах все на место в стало, официалы сказали приборка тупит, заказывай новую и приезжай. она у них стоит 30 000р., а если приборку такую же поставить от б/у Ff 2 2010г рестайлинг прошивать надо?
belaz_jr
26 November 2012
uhtiyjd
Да, прошивать надо в любом случае, хоть новая, хоть б.у.
Factor35
27 November 2012
uhtiyjd
может твою прошить еще можно?
Factor35
27 November 2012
uhtiyjd
вот почитай, очень похоже на твою проблему, если получится сэкономишь или потратишь на какой-нибудь ништячок)))
jenek83
27 November 2012
uhtiyjd
Мне думается, что в данном случае обычный и часто встречающийся непропай приборки:
Панель приборов (сообщение #10649603)
Grigoryev
27 November 2012
После прошивки рестайловой приборки "завис" сигнализатор уровня топлива. Об этом писал ранее. Повторная перепрошивка помогла. Все режимы и индикация в норме. Кстати во время одной из перепрошивок сдох акум ноута. Панель осталась в подмигивающем состоянии. Но после следующей прошивки ожила. Последний раз не рискнул перепрошивать панель в авто, а снял и подключил ELM327 прямо к CAN панели приборов (17 и 18 пины). Все ок
haralabosg
30 November 2012
Здравствуйте. Я только что заказал вторую руку mk2.5 панели с большим экраном. Я планирую не посещать официальный сервис для FORD зарегистрироваться мои старые ключи к mk2.5 (beacuse высокой стоимости), но посетить магазин специалист ключи. В этом магазине зарегистрированы складной ключ купил у Ebay 2 месяца назад. Вы думаете, что, может быть, я буду иметь проблемы, как (страница 92 & 93 ) описано выше , Это означает, что MK2.5 панели, примите мои старые ключи, но машина не заводится .. ;
( РСМ - HEC связующий !! )
Спасибо за помощь...
jw1982
2 December 2012
First sorry for my english.
Finally i have the 2010 facelift instrument cluster working in my 2005 pre-facelift without using Ford IDS. I have got the FoCom interface with the latest FoCom software. This software can write keys and perform the PCM-HEC pairing procedure (PATS pairing).
The car is starting now and runs fine but i have a few problems. After approximately 30 seconds the messages engine failure and acceleration limited appear on the screen of the instrument cluster and the engine light stays on. The car runs normally (no limited power). There are 2 DTC codes in the PCM and instrument cluster which say malfunction of the accelerator pedal. Right now i have put the original instrument cluster back into the car and everything is fine again. The DTC codes are also gone.
Later i noticed another funny thing. The time settings of the new instrument cluster and radio resets every time when the ignition is switched on.
Is there anyone here with the same experience? Could a broken instrument cluster cause this problem or maybe just a configuration problem.
Thanks.
systemroot
2 December 2012
jw1982
отвалилась пайка на разьеме прибоной панели
belaz_jr
2 December 2012
jw1982
Replacing instrument cluste solves your problem. Problem is most likely there. And not in the software.
jw1982
4 December 2012
Finally i have solved the problems.
One problem was indeed the instrument cluster itself. The soldering of the pins of the connector on the instrument panel was cracked and turned black. After re-soldering al the pins everything seems to work fine.
The second problem was an error in the AS-BUILT configuration file of the instrument cluster. The second line of the AS-built info was exactly the same as the first line. After programming the AS-BUILT data of the vehicle where the instrument cluster originally came from this problem is also solved.
Thanks for putting me in the right direction.
mlk
4 December 2012
jw1982
congratulations
in my opinion, the simplest way to retrofit facelift cluster is to configure it with ELMConfig via ELM327 (Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327) and then go to dealer and ask to programm immobiliser keys with IDS
haralabosg
4 December 2012
mlk
How can i configure the mk2.5 cluster with ELMConfig ; There is no AS-Built feature like ELM-FF2 program... Just see what feature are now enable in my mk2 HEC and then enable them in the mk2.5 HEC with ELMConfig ;
Как я могу настроить mk2.5 кластера с ELMConfig; Существует нет AS-Встроенные функции, как ELM-FF2 программы ... Просто посмотреть, что особенностью являются включить в моем mk2 HEC, а затем включить их в mk2.5 HEC;
mlk
4 December 2012
H
haralabosg:
How can i configure the mk2.5 cluster with ELMConfig ; There is no AS-Built feature like ELM-FF2 program... Just see what feature are enable in my mk2 HEC and then enable them in the mk2.5 HEC with ELMConfig ;
yes - configuration of HEC with ELMConfig is not rocket science
so you can simply remember (take screenshots) of your original configuration of old cluster and then select the same options (or even more, I mean RDS, EcoMode, etc.) in new cluster or you can save configuration of old HEC and then load it from file into new HEC
ps.
as built codes are used also by FDS (Ford Diagnostic Software) from http://www.fordownersclub.com/forums/topic/3128...rogram/
H
haralabosg:
Как я ...
I prefer English, or Polish, 'cos I live in Warsaw
haralabosg
4 December 2012
mlk
Thanks for your help Now waiting to receive the new cluster.
Backstage_77
14 December 2012
можно ли вписать ключи через elm?
systemroot
14 December 2012
fanat1k-90
нет
Backstage_77
14 December 2012
только через IDS?
Factor35
15 December 2012
fanat1k-90
ага)) но думаю это итак было понятно.
Подсветка замка зажигания
