Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
266,3K
1,3K
9K
Игорь747
2 December 2012
Прошу помощи!
дня два назад начал чудить центральный замок.
ставил на сигнализацию и обратил внимание , что фары моргнули , а центральный замок не закрылся.
пробовал несколько раз - безрезультатно. А теперь , когда садишься в авто центральный замок двери самопроизвольно запирает.
вот такая неприятность.
-PaNik_TS-
2 December 2012
Скорее всего косяки с сигналкой и/или с установкой, во возможно замок водительской двери дурит.
Russian_Mouse
2 December 2012
Snezhnii
Вы искренне верите, что для Вас персонально ФМК изменил СТАНДАРТНУЮ проводку в авто?
firesanek
2 December 2012
Russian_Mouse:
Snezhnii
по схемам с етиса они вообще на 30-й подключены, т.е. всегда питаются. хотя это бред имхо. надо будет проверить как-нибудь.
Russian_Mouse
2 December 2012
firesanek
Так и подключены, это не бред, там мизерная мощность же.
Бугагаш
2 December 2012
Господа Фокусоводы,прошу помощи!!!Как на универсале снимается замок багажника???Пока ни где нужной инфы не откопал!!!Необходимо поставить защитную резину,она слетела,а как снять замок,чтобы ее туда внедрить-не пойму !Может кто поможет???Заранее благодарен!!!
Ice Storm
2 December 2012
Бугагаш
Проблемы с замком багажника
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-11-5...ka.html
-Ал-
2 December 2012
Russian_Mouse:
... подключены к шине питания +12 IGNITION...
Russian_Mouse:
firesanek
Так и подключены...
Что то у вас не складывается
IGNITION то есть #15 это не то же самое, что #30
Я то на своей машине проверял не по какому-то эфемерно "тающему снегу", а просто подключив лампочку вместо форсунки. Повернул ключ - и горит ... независимо больше ни от чего, то есть вместе с зажиганием. Однако на форуме встречалось аналогичное исследование (не могу найти где ), что при включении зажигания лампочка не загоралась, а только при обогреве стекла. Никакого доверия к етисовским схемам у меня нет. Форд даже по вин номеру не может определить какие у него где детали поставлены (например шаровые опоры или ШРУСы)
firesanek
3 December 2012
ну учитывая что машина выпускается с 04-года, то могли несколько раз схему поменять.
а в етисе - да, схемы не всегда правду говорят.
ЗЫ: зря на форд гоните, у него в сравнении с рено с зч все отлично.
Russian_Mouse
3 December 2012
-Ал-
На 15, конечно. На батарею это перебор. Невнимательно прочитал.
TValeriy
3 December 2012
Неужели сложно было увязать включение обогрева форсунок с датчиком забортной температуры, на которую завязана "снежинка" на приборке?
v_garazd
3 December 2012
igor190:
v_garazd
После ночной стоянки проблем нет, а когда покатаешься, т.е. хорошо прогреется мотор вместе с моторным маслом, на оборотах 3000-4000 возникает похожий звук, сопровождающийся мелкой вибрацией по кузову (чувствуется ногой от педали газа и на руле руками соответственно) без нагрузки т.е. без динамичного ускорения. Если в этот момент мотор нагрузить педалькой, то звук и вибрация почти пропадает. То же самое происходит и в момент, когда газ отпускаешь и тормозишь мотором. Проявляется преимущественно на 2-й и 3-й передаче.
Мне кажется, что у нас мало общего в условиях возникновения стучания - у меня наоборот, под нагрузкой (когда едешь на больших оборотах или "в натяг"), при торможении двигателем его нет. Как только сбрасываешь газ - звук пропадает, нажимаешь на педаль - опять. Также он не зависит от температуры двигателя.
На днях прочистил форсунки (со снятием), заменил свечи, почистил дроссельную заслонку - звук стал немного тише, но все равно остался... Уже и не знаю, что еще может быть - последнее, на что грешу - пропуски выхлопной системы (прокладка выпускного коллектора, прогорела труба...), хотя визуально никаких пропусков/повреждений не видно.
По поводу твоей проблемы. Если есть вибрация, думаю что может быть:
1) Примнул защиту (если она установлена) или попал какой-то мусор под нее. Она может снизу касаться двигателя или элементов кондиционера. Самый простой способ проверить - снять и покататься несколько дней без нее.
2) Посмотри подушку двигателя, может она разваливается (стала мягкой, трещины, вздутие). Попробуй положить руку на заведенный двигатель и повышать обороты - если дело в подушке, то почувствуешь нарастание вибрации.
3) Может троит (свечи, ВВ провода, катушка, грязные форсунки)? Мало вероятно, но если ты уже до вкладышей добрался - то, я думаю, стоит проверить
И еще, если после прогрева начинается - может дело зазорах клапанов? На этих моторах же гидрокомпенсаторы стоят?
Если проблему решишь - дай знать. Удачи!
Roman_199
3 December 2012
Russian_Mouse
Кто же это тебя все время минусит...
Den55
3 December 2012
Подскажите пожалуйста длину и ширину капота и крыши на дорестайл - хочу плёнкой затянуть, нужны размеры для подсчёта
Russian_Mouse
3 December 2012
TValeriy
Лишнее реле. Стоимость схемы. А мощность мизерная и ни на что не влияет в авто. Смысл...
Roman_199
TValeriy
3 December 2012
Russian_Mouse
Snezhnii
3 December 2012
Russian_Mouse
Проверил омыватели, греются без включения лобового стекла. Не может быть такого, что при включении лобового они больше нагреваются?
Russian_Mouse
3 December 2012
Snezhnii
Не должны, предпосылок нет. Думаю что совпало удачно просто.
TValeriy
3 December 2012
Russian_Mouse:
Snezhnii
Этот баян порван уже давно в профильной теме,
Зависит от реализации, может греться всегда, а может от кнопки.
Бугагаш
3 December 2012
Ice Storm
Спасибо,коллега,за отклик !!!Но там все расписано про седаны и хЭтчи,а у меня юниверсал!!Скидывал обшивку-ничего не видать,а дек.накладка вроде его не прижимает,такое ощущение,что замок сверху накладки стоит))Буду смотреть дальше!!Если вдруг новая инфа появиться-буду признателен!!!
Russian_Mouse
3 December 2012
Чего реанинимировать труп, нет ни одной схемы доступной, на которой форсунки коммутируются со стеклом. Или есть? Дай ссылку тогда...
AVP8
3 December 2012
Russian_Mouse
3 December 2012
AVP8
Если у тебя есть, что по делу ответить.
Почему у некоторых форсунки включаются постоянно, а у некоторых только от кнопки, то давай информацию.
А за потрындеть мы все горазды.
Archie85
3 December 2012
У меня Focus 2007, 1.6(100), акпп, испанец.
Утром завожу машину и заметил что после трех прокучиваний стартером машина как-то странно схватила: в конце странный звук низкочастотный промелькнул и машина свибрировала, но потом сразу все вернулось в норму, двигатель затарахтел как ему подобает. Потом в течение дня заводил машину - всегда так схватывать с вибрацией стала! При этом с этого же утра появилась ощутимая вибрация везде по кузову, если стою в режиме D или мануальном режиме +\-. Если переключаю селектор в режимы P R N - вибрации нет! И если начинаю трогаться, то вибрация сразу проходит. Проблема с прогревом или последующими запусками не проходит. Куда копать?
Температура эти дни у нас -15 - 20. Пару недель назад был у дилера, свечи нормальные, под капотом было все в норме.
3 December 2012
Archie85
Защиту двигателя проверь на момент образования наростов и деформации, зима однако.
Archie85
3 December 2012
М
Мишуха:
Archie85
Попробую на автомойку съездить в морозяку. Наледи там полно под защитой, не так давно Барнаул снегом накрывало большим. А за день до моей проблемы я сильно защитой пошоркался кстати!
Russian_Mouse
3 December 2012
Предлагаю всем у кого "от кнопки" провести честный тест. Пусть отпишутся, от кнопки ли на самом-то деле...
3 December 2012
Russian_Mouse:
Ты уж извини за прямоту, но ты тоже, как поп на ладане заладил.
Пишут уже не раз на форуме, что работает только от кнопки, и лампочку цепляли к форсункам, и об заклад бились.
В схемах этого нет, и наверное уже никогда не будет.
Я сам бы фиг поверил будучи по образованию автоэлектриком, но и не доверять форуму, это не реал, подключить лампочку к форсунке, сможет и не Дарвин.
ANDREI96
3 December 2012
подскажите что делать снимал акум поставил магнитола просит код а его нет что делать
AVP8
3 December 2012
ANDREI96
искать наклейку с кодом по салону и сервисной книжке или к дилеру на декодирование
http://ffclub.ru/search/topics/?q=код магнитолы
