Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
split-port
28 November 2012
killerom
Заводить будешь долго,пока накачает насос и всё.
Посоветуйте автосервис по ФФ1 поблизости от Выхино.
Нужен автоэлектрик - поменять рампу с вентиляторами радиатора охлаждения двигателя с заменой разъемов.
Плюс замена главного цилиндра сцепления.
В автосервисе на Ташкентской хронически нет электрика, и никто не знает, когда появится:
Техцентр и Магазин "Пилот" на Волгоградском проспекте
г. Москва, Ташкентская ул. д.28 стр. 1 (пересечение Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы, Территория 19 Таксопарка)
(495)785-06-65, (495)545-35-33
BorisMan
29 November 2012
gushinЕзжай к
Commics, хоть и не выхино но все сделают в лучшем виде, я лично к ним езжу, а у нас в районе не находил нормального сервиса.
как узнать есть ли обогрев наружных зеркал , без их снятия ?
dedmouse
Обгрев зеркал, если предусмотрен, включается только вместе с обогревом лобового стекла. Или только с обогревом заднего стекла.
Через минуту после включения достаточно потрогать зеркало... Оно будет ощутимо теплее окружающей среды...
dedmouseВроде не новичек уже.
"Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла."
Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р)milavas:
включается только вместе с обогревом лобового стекла |
Не надо играть в угадайку, всё давно известно.
друзья всем привет. всё облазил, но так и не смог найти, хотя раньше находил ((. не могу найти тему посвященную сгнившим контактам плафона подсветки номера. очень нужен код плафона.
сообщение в профильной теме оставил, но хороший человек TallPaul наверное в отпуске )). может здесь помогут...
Добрый вечер) Тема такая, отдал замок зажигания в ремонт, после чего решил установить, ставлю поворачиваю ключ в "положение 2" Но ЛИЧИНКА НЕ КРЕПИТСЯ, т.е фиксатор не зашёлкивается!!! и при каждом повороте зажигания приходится надавливать и поворачивать ключ! Ребят помогите пожалуйста!
matvey73
30 November 2012
tonik_21http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/2-5-...-l.html вот здесь по зетеку есть почьти всё сам читал интересно но про коробку не помню. рекомендую и другим почитать
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Ford Focus (с 1998 года выпуска)
Здравствуйте! скажите пожалуйста, не крутит вентилятор печки, что может быть, может предохранитель, тогда какой, спасибо!
Всем привет кто потскажет как вынуть вентилятор печки, и почему он может заедать?
Спасибо за ответ, а скажите как добраться до моторчика вентилятора, спасибо!
izolon51
Вынимается он после откручивания трех саморезов.заедать может от ряда причин.вскрытие все покажет.
tonik_21
а ты что с коробкой делал!?
sen88
перебирал ушла в аварийный режим и задняя пропала
приветствую Вас, форумчане! подскажите пожалуйста из-за чего может пропадать тяга после 2000 об/мин.?
Andreas94
Из-за бензонасоса, например.
а если с 4 передачи трогается без проблем?)
Andreas94
Значит сцеплению каюк
split-port
3 December 2012
трокается с 4 передачи
может не тяга?может тахометр ползёт вверх,а машина не едет.
вот вот)) после 2000 об./мин. пропадает тяга, а тахометр растет вверх в холостую. как понимать и что делать?
split-port
3 December 2012
клизму поддержу по поводу каюк
спасибо за клизму)) пригодится ))) благодарю всех за помощь)
Здравствуйте, а у меня печка только на 4-ой скорости работает, в чем проблема может быть? фф1 хэтч 1,6 duratec
