Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
230,5K
finncrisp
16 October 2012
grimbo
Спешу поделиться радостью. Накинул релюху и проверил. У меня оказался ПОЛНЫЙ ГЕМ! Хотя я расчитывал на худшее. Так что все будет в штатном режиме. Вот вопрос с датчиком остается. Я понял, что пока его никто не решил. Надо будет попробовать полностью отключить питание после установки на длительное время. Может быть, что-то и изменится.
grimbo
23 November 2012
finncrisp
Я решил вопрос с датчиком
BCM серии Е
finncrisp
23 November 2012
grimbo
Молодец, но тебе по-любому менять нужно было. Напиши где и за сколько брал в личку. У меня F, омыватель работает, а датчик придется колхозить.
АНДРЕЙ1973
23 November 2012
grimbo
Саня,так,Е-шка форева ,получается только на максималке уровень отображается,даже на F нет?
grimbo
23 November 2012
АНДРЕЙ1973
Империческим путем выходит, что так и есть, но в таком случае мне не до конца понятна логика инженеров. Может обновлять версию ПО F-ки?
finncrisp
23 November 2012
АНДРЕЙ1973
Не дает покоя глупая мысль. Может нужна какая-нибудь инициализация или что- то типа калибровки этого датчика, ну не воспринимает его гем без этого...домыслить бы...
grimbo
23 November 2012
АНДРЕЙ1973
dre12007
я может сейчас очевидное для всех скажу, помидорами не кидать, но я вот рассуждаю логически:
если гем серии F, то омыватель есть, а датчика нет. Если есть омыватель, то в бачке его насос стоит выше уровня насоса омывателя стекла. Если нет датчика, то при падении уровня жижи ниже насоса омывателя фар он погонит воздух и, по идее, будет перегреваться и не будет смазываться, быстро выйдет из строя.
НУ вот моя здоровая логика не дает мне представить инженеров, сделавших такую фигню
Toropets
25 November 2012
На титанике где проводку искать под это удовольствие кто нибудь сталкивался?
dre12007
30 November 2012
grimbo
ты проверял когда заканчивается вода, насос на фары срабатывает или гем его отключает?
у меня срабатывает, а так может сгореть насос или нет?
grimbo
30 November 2012
Отключает, сразу после сообщения о низком уровне топлива
dre12007
1 December 2012
работает
zver73rus
1 December 2012
dre12007
в чем была особенность? поделись...
dre12007
1 December 2012
что то с асбултом, точно не знаю
quickie
1 December 2012
22
Граждане, всем будет датчик. В асбилт строчка 726-01-03.
Нужно заменить третий по счёту байт с 00 на 01.
Вот пример как было у dre12007
726-01-03 013C-0001-006F
и в последнем добавить тоже единичку для КС:
Получилось
726-01-03 013C-0101-0070
Прошиваем IDS асбилт. Или, если АДС, то читаем инженерную конфигурацию и правим в третьей строчке 00 на 01 в серёдке.
quickie
2 December 2012
Я сегодня включил датчик омывайки (правда без датчика) на ГЕМе D, т.е. "средняя комплектация". Через секунд 10 на приборке появилась индикация о низком уровне омывайки, т.е. есть шанс, что датчик можно поставить.
quickie
2 December 2012
grimbo
А под датчик тот же разъём? Или другой?
Silver_Age
2 December 2012
grimbo
ответный разъем омывателя под подкрылком все таки должен быть или где?
просто подкрылок не снимал
Silver_Age
2 December 2012
quickie
на датчик и омыватель один разъем
finncrisp
2 December 2012
Вряд ли у кого то из вас есть этот разъем! Посмотрите на схему, поищите, откуда должна идти. Эта проводка. Посмотрите блок предохранителей под капотом! У вас как и у меня нет не только реле и предохранителя нужного, но и даже пинов под них в блоке НАВЕРНЯКА!колхоз рулит! Я делал проводку полностью сам, правда пока не поставил бачок с насосом и бампер не продырявил в очередной раз! Погода не располагает! Но теперь благодаря quickie все проблемы ТЕОРЕТИЧЕСКИ решены. Остались мелочи- поставить. Проводку уже вывел в нужное место, разъем хитрый, про который вы пишите (омывайка плюс датчик ) ищете но разборках от фф2. Он там такой же, правда нужно перепиновать. Я нашел благодаря нашим форумам без труда.
quickie
2 December 2012
finncrisp
А пустых разъёмов справа не попадалось? Я не хочу ставить омыватель, а вот датчик - хочу. Если где-то справа под капотом есть неиспользуемые разъёмы, то может провода из них удастся использовать... Я сегодня поглядел, но у себя сходу ничего не нашёл.
Silver_Age
2 December 2012
Благодоря quickie проверил работу приборки на наличие датчика омывателя
теперь будем изкать разъем и делать проводку
finncrisp
2 December 2012
quickie
Нет, не попадалось, но протянуть несколько проводов до всм - плевое дело! Проколол резинку, упрятал в гофру и прикрепил хомутами к существующей- вот и все! Трудно найти пины, разъемы, если, конечно, не резать!
grimbo
2 December 2012
quickie
Silver_Age
Разъем на бачке, со стороны подкрылка, отвечает и за омыватель фар, и за датчик. К этому разъему подключается небольшой кусок проводки. Вот фото обычного бочка, и ухо, на котором нужно искать разъем:
Toropets
2 December 2012
Q
quickie:
finncrisp
у меня все наоборот,датчик вообще не нужен т.к лобовое вообще не брызгаю(оочень редко),а вот омыватель фар иногда нужен,причем чаще намного чем лобовое лить)))
quickie
2 December 2012
Toropets
Ничего не выйдет. В бачке для омывателя дырка под датчик уже есть.
А у америкосов бачок с дыркой под датчик, но без омывателя.
Silver_Age
3 December 2012
quickie
ну как вариант пробку засунуть в дырку
ЧАМ
3 December 2012
Ну заглушить дырку небольшая проблема, зато бачок побольше вопрос в проводке
quickie
3 December 2012
Silver_Age
ЧАМ
Я как-то пробкам колхозным не доверяю. Если только это не оригинал. У меня в салоне резинки вываливаются, что уж говорить про бачок.
Просьба к тем, кто будет ставить большой бачок - замерьте диаметр отверстия.
ЧАМ
3 December 2012
quickie
Ну заделать отверстие можно разными способами, например можно вставить заплатку и заплавить паяльником.
quickie
3 December 2012
Постараюсь узнать цену на американский бачок, а там видно будет. У них правда и код заливной горловины отличается почему-то. И объём непонятен. В европе бачки 3 и 4,5 л.
