Про переделку поворотников
Собственно возник у меня вопрос по переделки оптики(на американце). Взять стопы с центрального стоп сигнала проблем нет, а вот с поворотниками похуже.
Как я понял есть три типа ламп:
1) В решетке радиатора. Две нити одна - чистый поворотник, вторая - чистый габарит.
2) В бампере. Одна нить габарит-поворотник. Горит при габаритах, мигает при поворотнике.
3) Задние. Одна нить стоп-поворотник. Горят при нажатом стоп сигнале, моргают при повороте.
И самое главное: при перегорании лампы частота мигания изменяется. Тоесть система чувствительна к току. На лампу 21Вт приходится 2А (грубо).
Теперь вопрос: если выкинуть лампы 2 и 3 а на лампе 1 сделать ток в 6А частота моргания изменится или нет? (3 параллельных лампы обеспечат такой ток)
поворотники, переделка, красные, желтый, европа, американец, поворотники в крыльях, реле поворотников
Tester
24 October 2005
114,4K
drues
7 December 2011
Михаил77
будь добр тоже переделку на cjdru@yandex.ru
Evgos
22 December 2011
У меня фокус первый седан Бельгия.у меня передние поворотники на бампере а в фаре только ближний и дальеий ну и габарит.как переделать аоворотники что бы можно было почтавить оптику евро с поворотником в фаре?подскажите плиииииз(Может можно просто пррвода с бампера азять и подключит в фару?сори если я такой не первый.
Vovan_mail
23 December 2011
E
Evgos:
Сам себе ответил правильно думаешь
Evgos
23 December 2011
Спасибо вова)прост решил узнать у одноклубников правильно ли я думаю.:)еще раз спасибо.только проблемка в том что.как быть со старыми поворотниками?куда их деть?может снять а дырки сеткой заделать и тип как обвес)хех как думаете?
Mitrich51
23 December 2011
Evgos
посмотри тут
Замена американской головной оптики на европейскую
Vovan_mail
23 December 2011
E
Evgos:
Как вариант впендюрить туда ДХО
Evgos
23 December 2011
Тож вариант.)спасибо главное подобрать дхо такой формы или похожей
Vovan_mail
23 December 2011
Evgos
Поставь сеточку туда и найди кругляшки ПТФ не большие и усе
Evgos
23 December 2011
Отличная мысль.)спасибо коллеги)
kostik00777
10 February 2012
я решил проблему крансых поворотников по своему. купил светодиодные лампы жёлтого цвета, там матриц штук 20 в длину примерно 30мм. и они легко пробивают красный светофильтр. одна проблема, что моргают чаще, для этой цели применяют так называемые обманки на самом деле-шунтирующий резистор. который включается параллельно с лампой. одна загвоздка, что они стоят по 150р и нигде не купить. я купил 4-е 25 Вт резистора по 10Ом, и включил по 2 в параллель. итого затраты: лампы по 500р 4-е резистора по 27р. + работа 0,5ч. кому нужно подробнее iwuz@mail.ru могу снять фотоотчёт. кстати зелёная лампа тоже делает красный светофильтр жёлтым. всем удачи ФОКУСНИКИ
Igor0794
26 April 2012
Михаил77:
Инструкцию по переделке задних фонарей под евро.
можно и со мной поделиться?
igor0794@gmail.com
jyk2
26 April 2012
Михаил77:
Доброй ночи хотел бы попросить инструкцию по переделке фонарей на универсал, спасибо заранее
адрес- jyk2@yandex.ru
jyk2
3 May 2012
jyk2:
Михаил77:
Михаил77 где же Вы?? ау...
stasmak
20 May 2012
Михаил77
Добрый день Михаил. Столкнулся с Вашей же проблемой по переделки задних фонарей на ФФ! американце. Никак не получается подключить провода, хотя при разборке всё записал и при сборке делал в обратной последовательност. На сайте прочитал что, у вас есть инструкция по переделке.Если не сложно,вышлите пожалуйста.Заранее спасибо.С уважением Стас.
stasmak
20 May 2012
Михаил77
Добрый день Михаил. Столкнулся с Вашей же проблемой по переделки задних фонарей на ФФ! американце. Никак не получается подключить провода, хотя при разборке всё записал и при сборке делал в обратной последовательност. На сайте прочитал что, у вас есть инструкция по переделке.Если не сложно,вышлите пожалуйста.Заранее спасибо.С уважением Стас.Михаил77
Извините Михаил забыл написать мой почтовый ящик stasmak@yandex.ru
Клизма
24 May 2012
jyk2
maded 26 Июня 2011 - 20:59 # модератору « » на 7 странице этой темы
Igor0794
29 May 2012
Народ, а разъемы на платы европейских задних фонарей отдельно найти можно?
Никто не знает?
hot_vetal
28 June 2012
Igor0794
наврятли скорее только всем жгутом ну или на разборках, я искал на генератор фишку, мне сказали жэто очень дорого поехал к электрикам по иномаркам там мне вывалили целый мешок из под сахара всяких проводов и фишек. у них и нашел эту фишку.
silver60700
11 October 2012
всем привет!поскажите,плиз-подгорело гпездо крепления родного фонаря фф-1,уса ,универсал и хочу поменять задние фонари на европу!с чего начинать и что делать?купить два фонаря и 2-е платы?а подешевле не подскажите?платы уж больно золотые!
Клизма
19 October 2012
silver60700
Я своему врезал желтые лампы в задний ход(белый) и разрывал связь стопов и поворотов.
Sylver
1 November 2012
Переделал на седане ФФ1 2003 задние фонари
поставил DEPO европу, платы не брал - переделал крепление под родной патрон.
Подскажите, в новых фонарях есть место под задние ПТФ, их надо ставить чтоб ТО пройти по честному - или забить??
Старые, родные буду продавать незадорого, если кому нужны - обращайтесь.
Родные под три лампы.
hot_vetal
21 November 2012
5) в синей фишке в багажнике разрезаем петельку между разъемами 5 и 10.это для того чтобы в лампе поворотника не загорался стоп.
все оставшиеся концы изолируем
не пойму какой провод перекусывать
Артем666
24 November 2012
Михаил77
скинь переделку, а по твоему образцу можно переделать ФФ 1 хэчбек 2003 г?
starostin_1972
3 April 2013
Михаил77
Здравствуйте Михаил, являюсь владельцем ФФ Американец 2005 возможно, ли получить Вашу инструкцию?
мой адрес starostin_1972@mail.ru Спасибо
saaleks
19 August 2013
Михаил77
Михаил, можно мне тоже схемку по переделке фонарей. Спасибо!
saaleks
30 September 2013
Камрады, может у кого завалялся задний левый родной фонарь? готов приобрести, может кто себе на европу переделал, а америкозовские валяются без дела.
geNoks
13 August 2014
Михаил77
можно инструкцию ? gena-bikeev@yandex.ru СПАСИБО!
arche1970
14 September 2014
у меня такой вопрос включаю фары и вместе с фарами загораются повороты,на ФФ1 американец
шурец
22 September 2014
arche1970
те, которые в решетке?
у американцев так и должно быть если не ошибаюсь
Janary
17 October 2014
Михаил77
Хочу переделать под евро .Буду признателен за инструкцию. Спасибо .
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Задние фонари американца
Переделка штатной магнитолы.
Установка джойстика на ff1 USA
