Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
потолочный плафон от Ваз 2107.
свет в багажник, подсветка багажника, плафон подсветки, подсветка, свет, светодиоды, лампа подсветки
rodriges
15 March 2004
135,1K
knyazev
9 May 2012
вообщем и я заколхозился
светит ярче чем днём!сорри за срач в багажнике
подробная инструкция под катом
отшельник
9 May 2012
knyazev
,а концевик зачем делал,вроде если плафончик имеется,то концевик стоит в замке.
knyazev
11 May 2012
отшельник
у меня он не работал!
отшельник
11 May 2012
Nevair
Может и тебе также сделать?
Wrundel
11 May 2012
knyazev:
отшельник
А я не имею напряжения на конце для подсветки. И грешу на диод, но где его искать, не знаю. Точнее не в теме как его отковыривать, может кто доставал монтажный блок в салоне или знает где потерялось напряжение? Предохранители не предлагать.
knyazev
11 May 2012
Vrundel
может не заморачиваться а взять напряжение например с концевика двери? или новый провод кинуть? вариантов куча!
Wrundel
12 May 2012
knyazev
да, это так. Но интересует проблемба из-за прогнившего разъема.тнц
SHREK1
26 May 2012
у меня тоже приключилась такая беда,открываю дверь багажника,у меня хетч,свет моргает,верх,вниз-свет моргает,сразу пало подозрение на переход с крышки в салон,снял гофру,и точно один провод на подсветку сломан,два оголены,сломана трубка омывателя!все запаял,заизолировал и подсветка работает,трубку заклеил!
conjurer
20 June 2012
подскажите , пожалуйста , как правильно и безболезнено снять плафон подсветки в багажнике хэтча ? ковыряю его и так и сяк , а он , сволочь , не хочет сниматься
Wrundel
20 June 2012
conjurer
как-то отверткой тонкой, р-раз и всё!
conjurer
20 June 2012
Vrundel
"как-то" я уже пробовал мне б поподробнее : с какой стороны там защёлка , в какую сторону сдвигать
Wrundel
20 June 2012
conjurer
я и не помню , просто "выламывая" каэца, не заморачивался этим вопросом никогда, сдергивал и всё. Приду, поснимаю, напишу.
AnTe4ka
4 September 2012
при открытии багажника на универсале должна загораться лампочка освещения багажника?
выключатель есть, 3-х позиционный, как салонные спереди, но работают только 2 позиции вкл/выкл, среднее (т.е. вкл. при открывании двери) положение не горит.
grofes_eye
4 September 2012
вот тоже наконец решился и сделал)
AidarGiliazov
13 November 2012
Добрый вечер клубни.
Обращусь к Вам с просьбой.
Сегодня вечером обнаружил что не горит подсветка багажника.
Думал лампочка, поменял на заведомо исправную, ничего не изменилось.
Достал тестер, без лампочки 12В показывает, вставляешь лампочку 12В пропадает.
До этого все работало отлично.
Машина ФФ2, 2007г, хэтч 5дверей.
ЖЕк
14 November 2012
grofes_eye:
у меня тоже примерно метр светодиодной ленты наклеено через весь багажник...освещает на 2 метра вокруг
ALIASff
14 November 2012
ЖЕк:
аналогично, сегодня приклеил метр ленты (защищенная силиконом)= 380 руб.
как оказалось, в этой ленте в одном корпусе светодиода три элемента, которые питаются раздельно
можно регулировать яркость при условии установки контроллера или какого-нить переключателя
только при низкой температуре нужен фен, а то лента дубеет
focus_kz
15 November 2012
conjurer
надо когда на него смотришь,с правой стороны просунуть отвертку по середки и давить сильно и вытаскивать,там на нем пластмасовый крючок стоит вот он сволочь крепкий его надо сильней давить и тянуть к себе
ЖЕк
15 November 2012
ALIASff:
ЖЕк:
а надо ли там стока цветов? ну если по настроению переключать
ALIASff
19 November 2012
ЖЕк:
не не
там все элементы светят белым
просто от количества подключенных зависит яркость
maksptz
19 November 2012
У меня универсал. Три плафона по потолку, передний, средний и задний.
передний и средний запаралелены и работают однотипно, при открытии дверей или багажника свет загораеться (если переключатель света в соответствующем положении)
А вот задний плафон загораеться только если перевести переключатель на постоянку.
Прошелся по проводке, до монтажного блока, под ногами водителя, сигнал доходит, а вот с него походу обратно только на передний плафон идет.
По схеме провод где-то врезаеться в проводку. Где эта врезка? может кто-нибудь подсказать?
Может кто уже разбирался с проблемкой как у меня? подскажите где искать дальше?
iNemcev
16 December 2012
Поставил подсветку в хэтч, достаточно эстетично встала черная влагозащищенная лента (3.6W 300LM 5050x15 SMD LED), светит хорошо, но по центру пятно, думаю сделать ещё чтобы святило в центр из стандартного места в плафон.
-Министр-
21 January 2013
Подскажите, пропала подсветка в багажнике, предохранитель норм чего может быть?
Oleg_KRSK
21 January 2013
Роман_421
Проводка внутри гофры между кузовом и пятой дверью (крышкой багажника)
Замирович
21 January 2013
Oleg_KRSK
сори но в чем связь гофра-дверь в подсветке багажника?
-Министр-
21 January 2013
Замирович
внутри резиновой гофры идут провода к замку, подсветке номера и багажника...
-Министр-
21 January 2013
Oleg_KRSK
специально сейчас ходил смотреть эту гофру, с проводами там все норм...,чего еще может быть?
Замирович
22 January 2013
Роман_421
см контакты замка двери. Надо схему глянуть.
Lirr
19 February 2013
Мужики, такое дело: закрываешь багажник - свет сначала гаснет (в багажнике соответственно), а через секунд 15 начинает моргать? где искать неисправность ?? В чём может быть причина??
Wrundel
25 February 2013
Lirr
попробуй промыть грязь в личинке замка под давлением WD или карбклинером(или обоими), тогда личинка будет занимать четкое положение по отношению к микрикам переключателей внутри механизма замка. Это мои домыслы, но сам я имею глюк в замке именно по озвученной причине .Стоит ли резинка снаружи?
FF1 оборудование и з.ч.
Освещение перчаточного ящика.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
