Принцип работы Климат-контроля
Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
климат-контроль, кондиционер, климат, охлаждение салона, датчик температуры, температура в салоне
serbus
27 October 2011
170,1K
wladiska
11 March 2012
Arakal
так то оно правильно все. но на панели есть датчик интенсивности солнца, и он как бы должен тоже работать на климат и отвечать на его показания. но чет не понятно как то, то ли он плохо отвечает, то ли я не пойму зачем он вообще нужен если он не работает вместе с климатом.
NAIL1
12 March 2012
wladiska Он ничем не загорожен?
wladiska
12 March 2012
NAIL1
да вроде нет. я сам точно ничем не загораживал. если только какая нибудь заводская пленка на нем приклеена нужно завтра обсмотреть его.
Arkhip
18 April 2012
С климатом столкнулся впервые, есть вопросы: как правильно выключать его кнопкой или зажиганием??? (или все равно) Может от него под машиной лужа образоваться???
Atos
18 April 2012
лужа может.отключать его не нужно. кнопка отключения создана для того,чтобы при продолжительно включенном зажигании,не сажать батарею вентилятором.
Шурик71
18 April 2012
а есть в климате режим когда он не работает (выкл), но когда едешь то просто дует уличный воздух. быстрее едешь, сильнее дует. типа самотеком.
18 April 2012
Шурик71
нет
olan77
21 April 2012
Всем здравствуйте! А не подскажете,при работающем климат-контроле,можно ли открывать ненадолго окно? Например,для курения.Если нельзя,то почему.А то бытует мнение что периодическое приоткрываение окна выведет из строя кондиционер.
Atos
22 April 2012
думаю можно. разумеется,если будет плюс сорок,а температура задана на 20,то кондей включится на полную,однако,наверное есть и системы защиты его от перегрузки.
dooom
22 April 2012
olan77
Если откроешь,то бензин расход увеличивает.
insaneterror
23 April 2012
Тоже слышал такое что не рекомендуется открывать окна при работе кондея! Сам не курю, поэтому не парюсь) Всегда езжу на AUTO! Поставил нужную температуру и забыл про него. Начальный "рёв" вентилятора от больших оборотов неплохо перебивается музыкой.
DevilX
23 April 2012
А как вы напрявляете воздушный поток? А то постоянно дует то слева то справа прямо в ухо, я уже левый воздуховод и в стекло направил все равно как-то некомфортно. Или слишком нежный?
insaneterror
24 April 2012
DevilX:
Воздуховоды можно и закрыть если регулятор вниз опустить! Будет только правый дуть)
Serj_brk
21 May 2012
Кондей не включается несмотря на то что лампа загорается Можете нажать кнопку выключения это ничего не изменит кроме того,что погаснет лампа кондея
Не совсем так. Исходное положение на улице +15, ставим в машине 22, всё в авто, АС он горит. Кондей по идее не нужен, так так охлаждать нечего. По бортовику при "АС он" расход на холостых 1,1-1,4 л/час, при АС офф 0,6-0,8 л/час. Т.е. кондей все равно работает, мне этот алгоритм не совсем понятен, разве что он воздух сушит?
21 May 2012
Serj_brk
Я описывал ситуацию,когда на улице минусовая температура
Serj_brk
21 May 2012
Понятно, с минусом всё верно. А какой смысл при +10 гонять кондей и палить лишнее топливо? Какой-то не совсем "авто" получается. Без рук всё таки не обойдется.
21 May 2012
Меня больше беспокоит работа самого климата,такое ощущение,что прохлада где то в середине,а в районе головы жарко На фф2 было по моему комфортней
driver161
5 August 2012
Глупый вопрос наверное задам. Можно ли включить на климате обычный обдув без охлаждения и нагрева??? Тупо вентилятор можно включить или нельзя?
Mr.silver
5 August 2012
driver161
Непонятен смысл вопоса, но извольте - отключаете кондиционер и выставляете температуру на минимум (достаточно ту, что за бортом) и будет вам
Тупо вентилятор
driver161
5 August 2012
Mr.silver
НА климате все равно либо печка включится, либо кондиционер...а мне это не надо... Как сделать чтоб просто воздухом дуло с улицы, как на машине без климата???
Mr.silver
5 August 2012
driver161:
Так как я написал.
Как это все равно?
У любого климата есть отключение кондея, кнопку (а\с) нажми, соответственно холодить будет некому , а выставив температуру на минимум добиваемся того, что и греть тоже не будет. Кнопки (выкл. печки) нету так как в качестве печки выступает ваш ДВС.
Victorovich
9 August 2012
Про втоматический режим управления климат-контролем в инструкции сказано (см. "Руководство
пользователя" стр.118):
"Система автоматически управляет температурой, количеством и распределением воздушных потоков и регулирует их в зависимости от условий, заданных водителем, а также погодных условий."
Если распределение воздушных потоков я задал кнопочками вручную (например, "на окна" и "в лицо"), то надпись AUTO гаснет.
Значит ли это, что режим AUTO отключается полностью? Или при мною выбранном распределении воздушных потоков (например, "на окна" и "в лицо"), автомат всёравно будет поддерживать: а) заданную температуру и б) определять интенсивность обдува вентилятора?
Кто знает точно?
Mr.silver
9 August 2012
Victorovich:
Кто знает точно?
FoMoCo.
Шурик71
9 August 2012
при режиме Авто как он распределяет воздушные потоки? может есть какая пропорция?
driver161
9 August 2012
Шурик71
Victorovich
При режиме Авто - дует только вперёлд и с разной интенсивностью.. зависит от температуры за бортом и в салоне. По мере нагнетания нужно температуры вентилятор дует медленней.
Если тронули настройку и АВТО не горит, то всё настраивается в ручную... и куда дует и как дует. Сам он ничего делать не будет без режима Авто. МОй вам совет: Дуть на лобовое и в ноги - бесполезное и шумное занятие. Ставьте на Авто, открывайте все передние дефлекторы и будет вам счастье... струю от себя... у меня стоят все вверх, а направление такое : \ \ / /
Victorovich
9 August 2012
driver161
Я тоже почти всегда использую режим AUTO и именно так, как и Вы (все передние дефлекторы открыты и струя всегда направлена вверх).
Но иногда бывает необходимость распределять потоки и вручную (чаще - только на окна). При этом я заметил, что температура в салоне и интенсивность обдува (скорость вентилятора) продолжает регулироваться автоматически, хотя надпись AUTO уже и не горит.
А полностью в ручной режим система переходит только если задать вручную скорость вентилятора.
В мануале про этот нюанс ничего не написано, поэтому я и спросил об этом в своём предыдущем посте.
dimori
12 November 2012
Ocsic
Добрый день! Подскажи пожайлуста ты разобрался с индикацией МОНО? Держу АUTO а индикация МОНО не загорается...
draftmail
12 November 2012
об этом писали ребята, в действительности как и описано в руководстве при зажимании авто включается режим моно, но индикация не загорается на панели, спросите у каждого из этого форума, у всех так. в том что моно режим включился убедиться можно, вы увидите что у вашего пассажира температура стала такой же как и у вас, а при регулировании вы будете контролировать температурный режим двух зон, до тех пор, пока пассажир сам не выставит свою температуру, тогда режим моно автоматически выключается.
dimori
12 November 2012
Next-foto
15 November 2012
Кондиционер включится при любой температуре за бортом или если не ниже +4 ?
Обогрев стёкол включится при любой температуре или только если ниже +4 ?
И каких стёкол - лобового, заднего и зеркал или только лобового стекла (стёкол)?
